-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2
5 participants
LAIGLE
LAIGLE
Nombre de messages : 57
Ma Buell : CYCLONE M2 ROUGE 2000
[TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 Empty
MessageSujet: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 11:36
PAR CURIOSITE AVANT DE DEMONTER POUR CHANGER PIGNON HUILE, AVEC UNE LAMPE STROBO BRANCHEE SUR LE CYL AV , ET APRES AVOIR RETIRER LE BOUCHON DE VISUALISATION , MOTEUR RALENTI 1000T/MN J'AI ETE UN PEU DEPITE : Difficile de voir le repere qui oscille beaucoup ; Bruit de fuite d'air avec projection fine d'huile ( avec les lunettes c'est pas terrible) .
Quelqu'un a une expérience de ce règlage ou tous dans la même galere pour un règlage dynamique ?
BWE bounce
molsart
molsart
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttps://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 14:13
[TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 Suspect il me semble pas qu'il faille regler l'avance moteur en route[TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 Suspect
il m'a semblé lire un poste là dessus il n'y a pas si longtemps[TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 Icon_scratch
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 14:35
Bin avec une lampe strombo vaut mieux faire tourner le moteur ...
Pour celà il faut mettre à la place de la vis un "hublot" à visser en plexi qui te permet ce réglage ; Sur une de mes Harley (en rupteur) je l'ai même laissé défénitivement sans probléme ....
[TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 Oeille10
molsart
molsart
MessageSujet: Re: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 14:58
forcement avec ça ce doit etre plus confort [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 Icon_wink
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 15:06
j'en ai un mais on voit pas beaucoup mieux au travers...
on avait essayé de vérifier le calage avant démontage de la S1, comme tu as fait sur ta M2, mais la lampe stroboscopique qu'on avait ne marchait pas sur le cylindre avant, comme préconisé... mais les deux étincelles partent en même temps à chaque fois, donc ça change pas grand chose... mais n'empêche qu'on a jamais bien vu ce p*tain de repère en face !
Du coup j'ai emprunté la lampe de Christian mais en attendant, on a lâché l'affaire et en démontant on a fait un repère sur le mécanisme qui gère l'avance et voilà... au remontage, ça marchait très bien !
d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours la lampe de Christian et je dois aller la lui rendre...
...spa bien...
No
désolé Christian...
Embarassed
heyoka
heyoka
MessageSujet: Re: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 15:53
Un bon vieux rupteur , une feuille à cigarette (Riz la +) , et tu régle en statique , quand et où tu veux ...
Mais ce n'est valable que sur HD (aprés l'Evo c'est fini) et Buell quand tu peux remettre en rupteur ....
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 16:40
Pour faire ce réglage dynamique avec lampe strobo et hublot transparent, j'avais marqué le repère avec de la peinture fluo pour marquage chantier appliquée avec un coton tige dans la rainure.
Ca marchait pas mal sur mon sportster Wink
LAIGLE
LAIGLE
MessageSujet: Re: [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2   [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2 EmptyDim 15 Nov 2009 - 18:25
Merci des conseils, je vais me procurer un hublot , je préfère le strobo, car cela prend en compte tous les jeux de fonctionnement /
J'y vois un peu plus clair , d'autant plus que j'ai nettoyé mes lunettes ....
Bonne Semaine pirat
» 1125r calage intempestif à chaud au ralenti
» ECM spy et calage d'allumage
» [TUB] Calage distribution
» tic tic tic et calage de l'allumage
» Calage vilo PMH & AAC M2
