SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Calage vilo PMH & AAC M2
4 participants
nicouille
nicouille
Nombre de messages : 120
Ma Buell : M2 de 1998 et 2001, X1 de 2001.
Calage vilo PMH & AAC M2 Empty
MessageSujet: Calage vilo PMH & AAC M2   Calage vilo PMH & AAC M2 EmptySam 11 Oct 2008 - 12:47
Salut a tous;
Sur mon M2, le PointMortHaut est repésenté sur le vilo par un trait, un point ou 2 points ?
Pour remonter mes 4 arbres à cames, dois-je enlever obligatoirement les poussoirs hydrauliques, donc les tiges et donc les couvres culasses aussi ?
Les aac du M2 = aac du X1 ?
Merci à vous... Sad
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Calage vilo PMH & AAC M2   Calage vilo PMH & AAC M2 EmptySam 11 Oct 2008 - 13:00
pour remonter tes AAC tu dois enlever les rockerboxes afin d'enlever la pression des resorts de soupapes sur les tiges, apres tu peux soulever les poussoirs afin de mettre en place tes AAC
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Calage vilo PMH & AAC M2   Calage vilo PMH & AAC M2 EmptySam 11 Oct 2008 - 13:16
Et les arbres a cames, ca depend de l'annee, il me semble. Sur les dernieres, peut etre, sur les premieres, c'est sur que non.
Buellpack
Buellpack
Nombre de messages : 135
Ma Buell : X1 & 1125 CR
MessageSujet: Re: Calage vilo PMH & AAC M2   Calage vilo PMH & AAC M2 EmptySam 18 Oct 2008 - 20:40
Peut-être serait ce l'occasion de choisir de nouveaux AAC cheers Sans blague Exclamation
nicouille
nicouille
MessageSujet: Re: Calage vilo PMH & AAC M2   Calage vilo PMH & AAC M2 EmptyDim 19 Oct 2008 - 13:38
Pour l'instant, je laisse les origines, mais + tard peut etre monter des Andrews N6 ou des SE 536 ou 575...je bosse le sujet study
» 1125r calage intempestif à chaud au ralenti
» [TUB] Calage distribution
» [TUB] CALAGE D'ALLUMAGE M2
» tic tic tic et calage de l'allumage
» ECM spy et calage d'allumage
