| jeu roue avant X1 | |
+4McGyver Manu75010 Sebuell weapon 8 participants |
weapon
Nombre de messages : 224 Age : 41 Localisation : Albi Ma Buell : X1 carburé par Mikuni hsr42 Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: jeu roue avant X1 Lun 9 Nov 2009 - 13:18 | |
| j'ai un petit jeu à la roue avant sur mon X1, est ce que c'est déjà arrivé aux pocésseurs de Tub? J'ai aussi remarqué que côté disque de frein, le roulement était à fleur de jante et que de l'autre côté, le roulement ètait à l'intérieur de la jante, déporté quoi, est ce normal? les roulements ne sont ils pas doublés de chaque côtés d'habitude? quand je me met face à la moto, la roue est légérement déxaxée |
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 9 Nov 2009 - 14:08 | |
| ben change tes roulements |
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 9 Nov 2009 - 14:18 | |
| Regarde la position des entretoises... |
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 9 Nov 2009 - 14:21 | |
| bien vu manu, p'tet un blème au dernier remontage |
weapon
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 9 Nov 2009 - 19:18 | |
| - Manu75010 a écrit:
- Regarde la position des entretoises...
bingo!! Manu ton dessin m'intéresse, surtout la partie basse, pourrais tu m'envoyer l'intégral par mail? merci |
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 9 Nov 2009 - 23:37 | |
| En bas de l'éclaté, tu as juste le disque, mais c'est la version avec des petits adaptateurs entre le fixe et le flottant, ensuite remplacé par un autre disque indémontable.
Ton pb se situe probablement sur les entretoises de l'axe de roue, ou bien tes roulements sont très abimés. Faut démonter. |
Nombre de messages : 33798 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Mar 10 Nov 2009 - 20:26 | |
| et les autres c est pas les memes? |
LORAN
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Mer 11 Nov 2009 - 18:11 | |
| merçi du rensseignement |
Julius
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 92 Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: jeu roue avant X1 Lun 3 Mai 2010 - 10:57 | |
| Salut, J'ai un gros doute sur le remontage de ma roue avant. Je veisn de changer les roulements, mis un pneu neuf, et commandé Axe de roue avant neuf avec Entretoise spciale Jante PM neuve ainsi que les 2 spacer.
Mon soucis est que le spacer (qui n'est pas du coté disque) est bien calé entre le tube et la roue, et que l'autre, coté disque, reste engagé ds la roue mais ne touche pas l'autre tube de fourche. Je serre comme dab l'ecrou d'axe de roue. Ca roule parfaitement, c'est top mais ce petit espace me perturbe.
C'est normal ou pas ?
Merci pour l'info svp !!
Julius |
Julius
| Sujet: jeu roue avant X1 Lun 3 Mai 2010 - 12:34 | |
| Oui ils sont ds le bon sens. Je viens de remonter la roue avec l'etrier. ya pas de probleme apparent. Je vois pas d'autres solutions... J'ai essayé de chopé des photos sur internet mais je n'en trouve pas pour visualiser cet endroit precis...
C'est en effet exactement ça, je constate que le disque axe la roue.
Si vous avez des photos de cet endroit de la roue, ca me rassurerait en fait !
Ps : Mes roulements neufs sont correctement logés ds la roue. |
VIP141
Nombre de messages : 1922 Age : 49 Localisation : Presles (.be) Ma Buell : S1 Strike & X1 Viper
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 3 Mai 2010 - 13:50 | |
| - Julius a écrit:
- Salut,
Julius Salut, Comme toi, j' ai démonter-remonter ma PM avant et j' ai trouvé au remontage que le roulement côté opposé du disque était plus 'enfoncé' dans la jante.. ..alors que côté disque, le roulement est bien affleurant.. ..mais à priori c' est normal.. Sinon à propos des 2 'spacer' (quand tu es face à l' avant), il y a le 'petit' côté disque et le plus 'gros' à droite; et au remontage, il me semblait aussi que celui côté disque laissait un espace vide entre le bas de fourche et l' épaulement du spacer.. En fait, non.. quand tu enfiles l' axe de roue à travers la fourche, la butée de l' axe traverse le premier bas de fourche et quand l' axe est à fond, cette butée dépasse (côté intérieur de 1,5 cm).. ce qui fait que quand tu resserres ta roue, le spacer vient bien se caler sur la butée d' axe (au niveau de la petite bavure de graisse) mais donne l' impression d' un espace vide puisque la butée n' est plus concrètement visible.. Je ne sais pas si ça permet d' avancer dans tes interrogations mais bon voilà une tentative de réponse.. |
Julius
| Sujet: jeu roue avant X1 Lun 3 Mai 2010 - 14:26 | |
| Merci VIP141!! Je ne pouvais rever mieux comme explication. Je te remercie vivement, ca m'ote un petit doute. C'est jamais bon qd on est pas sûr en mecanique ! Et merci pour les photos! C'est TOP. @+ Julius |
VIP141
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 3 Mai 2010 - 14:37 | |
mikatwin
Nombre de messages : 1489 Age : 45 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 Lun 3 Mai 2010 - 20:08 | |
| BRAVO VIP |
| Sujet: Re: jeu roue avant X1 | |
