| [TUB] X1 cable d'embrayage HS | |
+5orsu2b JJK75 Thieu tr4sh MolossBuell 9 participants |
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Jeu 8 Oct 2009 - 8:25 | |
| J'ai essaye, le coup de l'etain. Sur du cable inox, ca colle pas... Et si tu serres "pas trop fort", ca glisse (cable inox...) Je voulais tenter un sertissage avec un petit collier de cuivre, mais pas encore eu le temps. J'ai rachete un cable, finalement. |
Nombre de messages : 33838 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Jeu 8 Oct 2009 - 12:21 | |
| - BuHell a écrit:
- Thieu a écrit:
- Pour le kit de reparation, j'en suis a mon troisieme, et ca reste du depanage. Quand on serre le serre cable, ca a tendance a niquer les brins, et ca dure pas super longtemps. Ca permet de rouler, ca depanne bien, mais au final, je preconise quand meme le changement de cable. Il faudrait un truc special pour faire un beau sertissage propre, mais je sais pas quoi...
Pour que le Kit dure un peu, serrage pas trop fort (mais quand meme un peu fort) du serre cable et soudure du dit serre cable a l'étain... ca bouge plus jamais
FAut juste éviter de mettre trop d'étain car sinon il "remonte " le cable et lui supprime sa souplesse. J'avais tenté de poster la même chose, mais le post est parti aux oubliettes avec cette saloperie de maintenance Effectivement le secret du "sertissage" c'est de ne pas trop serrer, en tout cas pas au point d'abimer les fibres. En plus des conseils de BuHell, un truc qui marche bien, c'est de mettre un manchon comme pour les câbles électriques en cuivre ou en alu...mon câble "provisoire" tient depuis 20'000km |
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Jeu 8 Oct 2009 - 12:52 | |
| Quand je parlais du sertissage, c'etait le sertissage d'un manchon. T'as trouve ou, le machon qui va bien? |
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Jeu 8 Oct 2009 - 14:20 | |
| Je connaissais pas. Je vais me mettre en quete d'un truc comme ca, pour renforcer mon cable de rechange. Merci pour les infos |
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Ven 9 Oct 2009 - 23:08 | |
| MolosBuell : tu en es où de ton tuto pour changer un cable d'embrayage. Tu n'as plus de pile sur ton APN |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 47 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Sam 10 Oct 2009 - 18:04 | |
| tb dois être devin !! plus de pile effectivement, enfin si j'en ai eu mais pour prendre la 1 ere photo :s Compte rendu ce soir quand même Merci encore pour ton cable très jouli |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Lun 12 Oct 2009 - 13:33 | |
| - MolossBuell a écrit:
- tu feras pas fortune l'ami
Je me répète mais si quelqu'un à les dimensions du "pitit" joint torique qui vient à la base du cable coté embrayage, ca m'aiderait à en acheter un neuf à la quicaillerie du coin, avant de faire le démontage.
Pliiiiiiiiiiiiiz Le joint torique est livré avec le nouveau câble... |
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Lun 12 Oct 2009 - 13:38 | |
Pliiiiiiiiiiiiiz Le joint torique est livré avec le nouveau câble... Pas sur celui-là ... |
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Lun 12 Oct 2009 - 13:46 | |
Pliiiiiiiiiiiiiz Le joint torique est livré avec le nouveau câble... Pas sur celui-là ... Lequel ? |
MolossBuell
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS Lun 12 Oct 2009 - 14:42 | |
| Pas sur celui commandé chez ASB Il faut l'acheter "à part" encore chez eux pour 0.85$ J'ai finalement reutilisé celui qui était en place, il n'avait pas morflé. j'ai fait 200 bornes et rien ne fuit Merci a Orsu pour ses conseils samedi au tel Je t'envoi le cable neuf dès que reçu |
| Sujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS | |
