Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 [TUB] X1 cable d'embrayage HS
MolossBuell
9 participants
MolossBuell
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
[TUB] X1 cable d'embrayage HS Empty
MessageSujet: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:20
Hi ivribodi,
Après un petit coup de fil à Thieu "salut comment ca va ? la famille? archi ? au fait, ca t'arrives, moteur bien chaud d'avoir l'embrayage mou ?!"
Je suis allé faire un tour du coté de ma poignée gauche et donc de l'attache de mon cable ...bingo, 5 ou 6 fibres cassées.
Ma fois, pas grave, je suis parti en virée ( d'ailleur, le retour s'est fait avec 2 Harleyistes super sympa ), le cable a tenu. J'avai confiance en mon assurance "assistance 0 km" cheers
J'ai regardé le site de fond en comble ce matin :
_commande sur internet obligatoire pour qui n'a pas de "grosses" finances : ASB ou un autre ?
_ok pour revisser la partie basse dans le carter PRUDEMENT, faut pas faire le forcing.
_installer coté carter avant coté poignée
_la vidange boite est elle obligatoire ?? la trappe d'accès donne-t-elle sur un système étanche ?
Un petit coup de pouce pour les outils à utiliser s'il vous plait.
Merci les forumeux,
Chris
PS : @Clark, oui ca fait 1 semaine que je l'ai et déja une merdouille ... et alors ! [TUB] X1 cable d'embrayage HS 506615
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:28
j'ai changé mon cable y a pas longtemps..
donc tu peux enlever la trappe d'embrayage (la grosse ronde, derrière la tringlerie du selecteur) sans probleme, faut juste mettre la moto droite (sur bequille d'atelier p.ex)
attention au quad ring, on m'a dit que s'il est enlevé il faut le remplacer, je sais pas trop pourquoi...
et donc non la vidange de boite n'est pas obligatoire
pour ce qui est de la provenance du cable, ma foi, j'suis allé au plus urgent...con$$e$$ Sad (100€)
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:31
[TUB] X1 cable d'embrayage HS 506615 [TUB] X1 cable d'embrayage HS 506615 [TUB] X1 cable d'embrayage HS 506615 Hein? Non, j'ai rien dit...
Je pense pas que la vidange soit obligatoire, en penchant la moto, ca doit le faire. Ca va p't etre couler un brin, mais rien d'horrible, je pense.
Pour l'achat, ASB en a. En plus, ils sont classes, et pas tres chers. A voir combien ca va taxer pour l'envoi et la douane.
Sinon, tu peux aussi faire un bricolage avec un kit de reparation de cables de frein, 5 euros chez cardy, dafy ou un revendeur de scoot'.
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:42
Merkiiiiiiiii déja pour les réponses.
Je vais commander chez ASB "toudèille" : y'a maxi 15 jours des USA pour les délais ( expérience d'un ebayeur chevroné lol ).
Pendant ces 2 semaines, le brélon va pas tourner : je débranche la batterie ? Je la fait tourner 2 minutes tous les 4 ou 5 jours ?
@Thieu : merci de t'être abstenu de faire un commentaire sur la casse [TUB] X1 cable d'embrayage HS 506615
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:52
il suffit de changer le cable à l'interieur par un kit réparation à 5 euros.....
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:59
Pour le kit de reparation, j'en suis a mon troisieme, et ca reste du depanage. Quand on serre le serre cable, ca a tendance a niquer les brins, et ca dure pas super longtemps. Ca permet de rouler, ca depanne bien, mais au final, je preconise quand meme le changement de cable. Il faudrait un truc special pour faire un beau sertissage propre, mais je sais pas quoi...
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 14:05
La solution de dépannage est la meilleure pour la rapidité et le cout, je peux me permettre d'attendre, donc je vais commander un vrai cable ( si le site d'ASB veut bien marcher un jour ... )
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 14:07
Faut passer par le site special, dont lelien est je sais plus ou.
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 14:10
Merci thieu, je vais chercher
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 15:09
Cool En attendant ton cable, je peux t'envoyer le mien (le neuf que j'ai en stock, pas celui de ma pauvre X1) Wink
Tu m'appeles ce soir drunken
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 15:22
ORSU !!! t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur t'es l'meilleur
Je fournis la vaseline...
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 15:29
Tu as des moeurs qui peuvent inquièter, ne me confond pas avec une Conce$$ HD lol!
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 16:02
Hétéro Orsu ... je suis Hétéro ! cheers
Aucun lien dans la zone de transfert m'affiche une page "valide" pour ASB : WTF ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 16:14
Recherche Membre : Pat Blar, puis sujets de Pat Blar dans statistique :
https://buell.actifforum.com/discussions-ou-questions-a-propos-de-buell-f1/reference-asb-t17770.htm
https://buell.actifforum.com/bla-bla-f7/acceder-au-site-asb-t17250.htm
Etc...
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyLun 5 Oct 2009 - 16:53
Merci dumé
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 13:30
quelqu'un pourrait il me donner les dimensions du joint torique présent coté embrayage pour le changement de cable "sivouplé"
Merci les gens
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 15:44
c'est quoi ce bins ???
Item Subtotal $52.85
Delivery Total $64.55
Total $117.40
64 $ de frais de port affraid affraid affraid
je vais aller l'acheter chez HD, ca me reviendra le même prix ptin
Clark
Clark
Nombre de messages : 981
Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
[TUB] X1 cable d'embrayage HS Mvagus
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 15:51
Récupère le cable de la diversion clown
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 16:22
j'vais me pointer à Nice et "emprunter à long terme" celui d'une XB12 full black bord de jantes polis qui passe son temps enfermée au garage à ne pas rouler ....
Bon j'ai acheté celui d'ASB tant pis
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 18:11
Total $117.40
Non, il ne faut pas t'affoler le calcul de chez ABS est faux. Au pire tu fais un mail à Al pour qu'il te donne les frais exacts. Au mieux tu lui fais confiance, il n'en caisse que le juste prix.
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 18:18
c'est bien ce qu'il m'a semblé lire au final : un truc du genre "frais de ports exacts, après pesée".
j'attend de voir le débit sur ma CB.
Merci Dumé
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 18:19
Merci Dumé
Donne le N° de CB, on va vérifier de notre coté lol!
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 18:25
tu feras pas fortune l'ami
Je me répète mais si quelqu'un à les dimensions du "pitit" joint torique qui vient à la base du cable coté embrayage, ca m'aiderait à en acheter un neuf à la quicaillerie du coin, avant de faire le démontage.
Pliiiiiiiiiiiiiz
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 19:32
Sinon, t'attends que ton cable arrive, et tu vas voir dans ta quincallerie prefere quelle taille il faut pour que ca passe autour Wink Ou t'achetes un assortiment, et t'en auras pour ta plomberie.
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [TUB] X1 cable d'embrayage HS   [TUB] X1 cable d'embrayage HS EmptyMer 7 Oct 2009 - 22:23
Pour que le Kit dure un peu, serrage pas trop fort (mais quand meme un peu fort) du serre cable et soudure du dit serre cable a l'étain... ca bouge plus jamais Cool
FAut juste éviter de mettre trop d'étain car sinon il "remonte " le cable et lui supprime sa souplesse. Wink
» probleme avec le cable dembrayage
» CABLE ECM
» Câble d'embrayage fuyard
» connection avec EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2)
» [XB] Qu'est-ce que c'est que ce cable?
