-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider
benoit miller
nycost
Coyote44
maxbuell
11 participants
maxbuell
Nombre de messages : 34
Ma Buell : Xb9 2004
De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider Empty
MessageSujet: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:04
Bonjour , est ce que quelqu'un pourrais m'aider rapidement sur ce probleme .
Tout commence par ma moto buell xb9 2004 qui s'etouffe 10 secondes apres l'avoir demarer . Il n'y avais plus de gaz dedans ( ceci etant etrange car je navais jamais vu la lumiere de bas niveau d'essence allumer ) . Je remet du gaz dedans , il demarre et ettouffe toujours jusqua epuiser la batterie . Je recharge la batterie et la réinstalle et la il me donne 2 code d'erreur sois : voltage de la batterie , et tps ( throtle position sensor ) et ne demarre plus . Voila ou j'en suis , ma moto est chez le concessionaire et il on deja passer 8hrs a travailler dessus et non pas trouver le trouble . Il me dise que en plus il y a un code de fan de refroidissement et qu'il ne sont pas capable de lire les donner de lordinateur de la moto avec leur machine . Il ont essayer une autre ordinateur d'une autre moto et ca ne marche pas plus , ca redonne les meme code d'erreur. Quelqu'un a une idée sur ce casse-tete
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:27
peux-tu mesurer la tension de ta batterie ?
https://buell.actifforum.com
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:29
Au garage il m'on dit qu'il avais verifier et que cétais bon . Il ont meme essayer une batterie neuve , et verifier si elle avais pas été pluger a l'envers .
Coyote44
Coyote44
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:34
Shocked c'est un garage HD?
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:39
Oui chez Harley-Davidson
Il y a aussi un probleme que la fan marche quand on remet la clé a off . Ca me fais l'impression d'un cour-circuit en quelque pars . mais ou pourrait-il se situer pour que l'on ne le voit pas . Si c'est un cours-circuit , ca serais tout un hazard qui soit avec la fan et aussi le tps en meme temp .
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:41
Pour la batterie il m'on dit que s'etais deja arriver qui avais reparer une moto que la batterie avais été pluger a l'envers , ce qui faisait que plein de truc ne marchais pas dessus
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:43
il faut controler le cablage depuis les prises ecm avc la breakout box HD
http://www.buell-rc.ch
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:49
En quoi ca consiste ?
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:51
ton concess a un bornier qu'il plug a la place de l'ecm, depuis la il doit faire plein de mesures avec un multimetre jusqu'a trouver une valeur qui colle pas, apres il controle la ligne et devrait tomber sur quelquechose
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:53
c'est l'erreur 13 pour le tps ???
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:54
Je crois qu'il ont deja fais ca , il y avais un bornier de brancher apres quand j'y ai été
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
il y avais erreur 11 pour le tps , erreur 16 volatage de la batterie , et erreur 36 pour la fan
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:56
En théorie si il ont changé l'ordinateur et que les 3 code revienne , cé que cé un probleme cablé car si ca serais juste un code enregistrer dans l'ordinateur , il ne reviendrais pas quand il change l'ordinateur , mais la les 3 code reviennes meme quand il change l'ordinateur .
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:03
C'est un problème de faisceaux électrique. Il faut enlever la gaine des faisceaux sortant de l'ecm et vérifier que les guides des 2 faisceaux en plastique noir n'ont pas coupé une partie des faisceaux Rolling Eyes
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:10
Qu'est ce que les faisceaux electrique ??? et ils se situent ou sur la moto ?
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:16
Faiscceau électrique (FR) = torche (CH) = cablage ...
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:17
moto GPL De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider 506615 ...............c'est pour cela qu'ils ne trouvent pas De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider 506615
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:20
moto GPL ...............c'est pour cela qu'ils ne trouvent pas ????
GPL ????
je comprend pas
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:24
De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider Ecm10
Coyote44
Coyote44
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:26
GPL ????
je comprend pas
c'est une blagounette de scrappy, basé sur une différence de langage entre québécois & francais Wink
gas chez toi c'est l'essence, le carburant
gas chez nous c'est un gaz (GPL Gaz de Petrole Liquéfié)
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:30
ok merci
ouais je comprend pas tout vos expression
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:35
merci nycost , je vais aller verifier ca demain au garage . Il ont peut etre pas verifier la . Je trouve ca vraiment ordinaire que des " spécialiste " de harley ai meme pas trouver le probleme en 8hrs . Dire que je vais etre oubliger de payer pour ca Mad
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:38
tout a fait juste
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 22:40
je commencerais par refaire toutes les masses. Quel est le resultat du controle avec la break out box ?
maxbuell
Ma Buell : Xb9 2004
MessageSujet: Re: De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider   De quoi a se casser la tete , si quelqu'un peut m'aider EmptyJeu 30 Juil 2009 - 23:12
Pour ce qui est les faisceaux electrique , je viens de parler au mecanicien , il a dis quil lavais regarder dans le guide en question , il il n'y avais pas de fil couper . Il dis aussi que lorsqu'il branche sa machine pour verifier les donné de lordinateur de la moto ( son digital tech ) . Il a aucune lecteur , ca machine est pas capable de lire dans lordinateur de la moto .
» accelerateur casser
» [tub]sos support moteur y casser
» C’est quoi cette prise dans la tête de Fourche
» Comme quoi une Ulysses peut être belle....
» (tub)courroie casser
