| Pb DE COMPTEUR XB12S | |
Simon25
![Simon25](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/3100-81.jpg)
Nombre de messages : 3 Age : 53 Localisation : CLERMONT FERRAND Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 25/07/2009
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Pb DE COMPTEUR XB12S Sam 25 Juil 2009 - 20:14 | |
| Bonjour, j'ai un probleme avec mon compteur de vitesse !! il fonctionne " a peu prés " de temps en temps, surtout à haut régime, sinon le reste du temps, il reste à 0. J'ai aussi remarqué que le totalisateur est faussé !! Si un de vous peut m'éclairer ! Merci |
![guillaume](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/103-93.jpg)
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pb DE COMPTEUR XB12S Sam 25 Juil 2009 - 20:50 | |
| débranche le et rebranche le, en prenant soin de bien nettoyer les poussières .....etc..... vérifit ta batterie, recharge, serrage des cosses, graisse cuivrée sur les cosses débranche tes cosses derrière ton cache poulie, nettoyage et graisse neutre sur les fiches, et rebranche et aussi met un nouveau fusible, ça doit être le accessory même si l'actuel est bon, change le , ça arrive d'avoir un fusible merdique qui visellement est nickel ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) |
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pb DE COMPTEUR XB12S Sam 25 Juil 2009 - 20:52 | |
| tu as changé tes clicos si oui vérifit que l'un d'eux n'a pas un fil errodé ... fausse masse ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) |
Simon25
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pb DE COMPTEUR XB12S Sam 25 Juil 2009 - 21:16 | |
| je vais regarder tout çà ! merci à toi |
satur
Nombre de messages : 221 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pb de compteur xb12S Lun 27 Juil 2009 - 11:09 | |
| salut tu peut aussi avoir un capteur de vitesse defectueux ou sale ou un probleme de connectique sous le cache poulie demonte le cache poulie et verifie toute tes prises en faisant bien attention de ne pas pincer un fil en le remontant la couleur des fils est (attention cela peut changer avec les type de machines)rouge,blanc ,noirblanc d'un cote et noir blanc,blanc,rougeblanc de l'autre cote a+ |
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pb DE COMPTEUR XB12S Lun 27 Juil 2009 - 11:24 | |
| +1 pour le nettoyage du capteur de vitesse il est derrière le cache poulie, à côté du silent bloc ar une simple clé allen, un spitch de WD40 et c'est parti mais ce serait étonnant vu les symptômes énnoncés si c'était uniquement le tacho', seule l'aiguille des km/h ne fonctionnerait pas... |
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pb DE COMPTEUR XB12S Lun 27 Juil 2009 - 12:51 | |
| un truc pour savoir si ça vient du compteur ou du reste du circuit: quand tu mets le contact, est-ce que l'aiguille "vitesse" fait l'aller-retour?
Si oui, le tableau de bord semble OK, ça veut dire que ça vient d'ailleurs, comme suggéré ci dessus |
Simon25
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: CHAPEAU LES GARS !!!!!! Lun 27 Juil 2009 - 17:45 | |
| Merci les gars pour votre experience partagée !! Bon pour résumé, c'était un des connecteurs qui se trouve derriere le cache poulie qui frottait sur le raccord style "banjo", et sur lequel, un fil était usé et crée une masse !! Encore merci, et à bientôt.....mais sur la route! ou dans une autre rubrique que celle des pannes !!.......enfin j 'espére ! bonne route à tous, et soyez prudent !!.....mais pas trop! |
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pb DE COMPTEUR XB12S Mar 28 Juil 2009 - 10:15 | |
change de moto alors ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) |
![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pb DE COMPTEUR XB12S ![Pb DE COMPTEUR XB12S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
