| Joint de culasse et joints culbus | |
+7nycost Manu75010 Ti-pierre Marco 45 gerider RoToR Mousmé47 11 participants |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 38 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 18:57 | |
| Beh voila, tout est dans le titre. Le moteur amorcé en huile,hop on branche les bougies et on met un peut d'essence,contact,la poçmpe fait sont boulot et la meule démage au quart de tour. Seul hic elle commence à sifler puis ca deviens de pire en pire.on éteint puis recommence,pareil. Je vire l'ecope et m'aperçoi qu'il y a un ptit probleme de suintement au niveau du joint.... Du coup,1 h30 après le moteur etait de nouveau par terre et déculassé (et ouais on va vite on a la technique maintenant). Aucun probleme a vue d'oeuil,les portées sont nikeles,le joint est neuf et tout avait été serré au couple qui va bien. C'etait un joint en fer 3 parties (moi jdi c'est dla merde) donc m'en vais en chercher 2 neufs (pas comme ceux là) mardi si ya ca en stock et hop,on rcommence......
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 19:00 | |
| ces joints metal Cometic sont les meilleurs qui existent, par contre il ne faut aucune trace d'huile sur les plans de joints au serrage, sinon ça fuit. As-tu par hasard aussi mis le o-ring sur le passage d'huile ?
Je roule avec ces joints ( sous et sur les cylindres ) , moi version haute compression ( 2 feuilles ), depuis 12.000km |
Mousmé47
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 19:05 | |
| Le o-ring? L'espece d'entretoise avec le ptit joint torrique? Oui elle est bien mise t'inkiete pas. Ptetre de l'huile sur le joint comme tu dis.Je sais pas....... |
Mousmé47
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 19:08 | |
| ah non je vois ce que tu veus dire....euh non quand meme,là c'est gros de se tromper comme ca! lol |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 19:37 | |
| alors je formule autrement: sur les joints métal il ne fait pas mettre de o-ring sur le passage d'huile du joint de culasse, et les surfaces de plan de joint doivent être absolument propres et sèches.
Sur les joints " carton " d'origine, il faut mettre un o-ring sur le passage d'huile, il y en a même qui huilent les plans de joint pour que le joint se "repartisse" bien au serrage |
Mousmé47
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 19:39 | |
| ba c'est quoi que t'apelle un o-ring alors? |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 19:41 | |
| oring c'est bien le joint torique ( c du suisse ) |
gerider
Nombre de messages : 633 Age : 41 Localisation : QC Ma Buell : XB12R '05 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 20:09 | |
| même mésaventure la semaine dernière, j'avais un joint avec o ring et pshiiiit pshiit shit ! déculassage, commande de joint, remplacement (pas de o ring cette fois), serrage au couple, et hop ... suintement joint d'embase aaaahhhh lala !!!! |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 20:17 | |
| j'ai pas encore compris si mousmé en a mit un un joint torique |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 20:21 | |
| explications en anglais:
http://www.revperf.com/video/podcast5.mp4 |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 20:28 | |
| - gerider a écrit:
- même mésaventure la semaine dernière, j'avais un joint avec o ring et pshiiiit pshiit shit !
aaaahhhh lala !!!! ces joints sont fichus s'ils ont été serrés et on chauffé ne serrait-ce qu'une seule fois, tu peux remplacer les joints de culasses une 3e fois |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 20:30 | |
| - RoToR a écrit:
- explications en anglais:
http://www.revperf.com/video/podcast5.mp4 je cite, à 4mn 11sec. : " No Owwwwing !" ( pas de O-ring ) et " Blown head gasket " à 5"36 sec ( joint de culasse grillé ), si les surfaces de plan de joints ne sont pas rigoureusement planes,propres et sèches. |
Mousmé47
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 21:38 | |
aaaahhhh lala !!!! Ah ca c'est con! T'as réparé? (le joint d'embase) Merci Rotor!! Je regarde tout ca |
Marco 45
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 21:47 | |
| allez bon courage tu y es presque |
Mousmé47
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Dim 5 Juil 2009 - 21:48 | |
| Ba j'ai rien pigé! le gar parle en anglais....... J'apellerais mon mecano mardi au pire,ca va lfaire! |
gerider
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Lun 6 Juil 2009 - 20:39 | |
| non pas redémonté. Juste serré 1/8 de tour en plus pour voir. j'ai pas reroulé depuis.
demain test si possible. |
Ti-pierre
Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 11:23 | |
| J'ai serré mes culasses la semaine dernière. Pochète de joins OEM Buell, sur le sachet des joins de culasse il y a écrit en gros, do not use O-rings. Et en effet, ils ne sont pas dans la pochettes, et il n'y a pas la place. Par contre il est précisé de légèrement huiler le joint sur le manuel. Ce que j'ai fait, très légèrement, en passant mes doigts gras d'huile dessus... On verra si ça tiens ! |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 19:52 | |
| - Ti-pierre a écrit:
- J'ai serré mes culasses la semaine dernière. Pochète de joins OEM Buell, sur le sachet des joins de culasse il y a écrit en gros, do not use O-rings. Et en effet, ils ne sont pas dans la pochettes, et il n'y a pas la place. Par contre il est précisé de légèrement huiler le joint sur le manuel. Ce que j'ai fait, très légèrement, en passant mes doigts gras d'huile dessus... On verra si ça tiens !
je ne sais pas si les joints de culasse OEM sont des multilayers en metal, redis -moi stp |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 20:39 | |
http://www.revperf.com/video/podcast5.mp4 - Mousmé47 a écrit:
- Ba j'ai rien pigé! le gar parle en anglais....... J'apellerais mon mecano mardi au pire,ca va lfaire!
traduction résumée : Il insiste bien sur la fiabilité de COMETIC, ce constructeur after-market qui est une référence pour les moteurs HD et rappelle que ces joints sont utilisés dans certaines prépa dont la compression va jusqu'à 14:1 !! Pour le montage, il précise : - ne surtout pas mettre les joints "O-ring" autour des canalisations d'huile venant de la culasse car ces joints toriques vont causer une fuite - poser les joints tel-quels, "propres et sec". Ne laisser aucune trace d'huile, surtout entre les couches métalliques du joint. Il explique que l'huile étant incompressible, s'il y en avait ne serait-ce qu'une trace, elle empêcherait les deux parties de se coller et créerait une sur-épaisseur. A cet endroit, les gazs compressés finirait par pousser la micro-goutte d'huile vers l'extérieur et provoquerait une fuite du joint de culasse. - éventuellement, pour étanchéifier les conduits cylindriques, on peut ajouter un produit (qui n'est pas de la silicone) autour du petit cylindre mais en très petite quantité et avec un coton-tige sans en mettre sur le joint. Il décrit ce produit mais j'ai pas tout capté (écouté qu'une fois) je réessayerai de comprendre ce qu'il dit... En tous cas, il a l'air de savoir de quoi il parle ! |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 21:40 | |
| bein oui c'est quand meme Brian Nallin, le boss de Revolution Performance |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 23:01 | |
| Nallin, de Nallin Racing ??? ah ouais... respect alors ! j'ai ré-écouté, pour le 3ème conseil : il explique que pour étanchéifier la canalisation, on peut mettre un produit anaerobique pour faire le joint, mais très peu, délicatement avec un coton-tige autour du petit cylindre de canalisation entre la culasse et le cylindre. Comme par hasard, si on tape "joint anaerobie" sur google on trouve ça : - Citation :
- ETANCHéITé DE PLANS DE JOINTS (ANAéROBIES) - LOCTITE 574
Produit d'étanchéité plane, anaérobie, monocomposant, thixotrope à résistance moyenne et polymérisant rapidement. Le produit polymérise quand il se trouve en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. |
Mousmé47
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 23:07 | |
| M'en fou j'en ai mis des neufs origine mais maintenant la brele a une fuite d'huile.Elle se situe au niveau du joint torique du cache des tiges de culbus (en haut,a la culasse).Quelqu'un a t'il une chaise,une poutre,une corde un papier et un stylo???? Merci! |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 23:31 | |
| - Mousmé47 a écrit:
- M'en fou j'en ai mis des neufs origine
ah ben si tu fais les questions et les réponses... |
nycost
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mar 7 Juil 2009 - 23:40 | |
| - Mousmé47 a écrit:
- M'en fou j'en ai mis des neufs origine mais maintenant la brele a une fuite d'huile.Elle se situe au niveau du joint torique du cache des tiges de culbus (en haut,a la culasse).Quelqu'un a t'il une chaise,une poutre,une corde un papier et un stylo???? Merci!
T'es sur que tu as bien remis le reniflard dans le couvercle du rockerbox |
Mousmé47
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus Mer 8 Juil 2009 - 9:04 | |
| Oui nycost t'inkiete.j'ai démonté la petite écope droite et quand j'accélere ca pisse bien au niveau du joint.Je sais pas si en basculant le moteur je peus déculasser le 1er cylindre.je vais voir ca peut etre ce matin.sinon une autre fois pasque je sature en méca moi! j'ai eu ma dose!!!! |
| Sujet: Re: Joint de culasse et joints culbus | |
