| Tomber le moteur ( TUB ) | |
sauron
Nombre de messages : 2301 Age : 54 Localisation : mordor Ma Buell : R1200R touring
RC8 GT Date d'inscription : 23/06/2007
| Sujet: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 11:12 | |
| Salut a tous de retour des abd je me repenche sur le cas s3 demontage complet pour peinture cadre et revision moteur voir prepa ma question: comment fait on pour tomber ce put... de moteur. j'ai mit les cales, j'ai respecté la ligne du milieu, rien a faire la moto est de guingois et a faillit tomber plusieurs fois bref, est ce possible tout seul ? faut il que je couche la moto sur le coté ? dois je acheter un jerrican d'essence et la bruler ? pour info, c'est incroyable le nombre de vis pourrie, de boulons mal serrés, et de chrome piqueté merci de vos conseils avisés |
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 11:24 | |
| Si tu la mets sur le trottoir pour les encombrants, previens moi avant, je passerais la recuperer Sinon, faut peut etre suspendre le cadre pour que ca se fasse bien? J'ai jamais fait sur la mienne, et pour simplement dependre le moteur, le calage a suffit... |
loïc
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 18:41 | |
| t'as pas une photo de ton installation pour voir le montage? une béquille d'atelier c'est peut-être pas du luxe? Pour l'xb j'avais béquille à l'arrière et des sangles fixées au plafond pour lever le cadre |
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 18:49 | |
| Théoriquement c'est les carters moteurs qui doivent porter, pas les carters distrib et embrayages...
De mémoire, quand on a changé le bras de la X1, on avait calé le moteur avec des crics et des cales en bois idoines mais c'était un démontage partiel, puisqu'on avait pas enlevé les biellettes en haut et en avant du moteur, donc il s'agissait juste de le "supporter".
Sur le manuel d'atelier, ils préconisent de fabriquer un support rigide avec deux petits bastaings solidarisés sur une base reposant au sol et d'ajouter une sangle maintenant le bloc sur le support. Ca à l'air long et compliqué à fabriquer, mais c'est sans doute le plus sécurisé.
Re-demande à Cranito comment il avait fait... |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 18:59 | |
| David tu me fais peur Tu voudrais pas, par hasard gagner le concours de la plus belle S3 de Sauron ? |
sauron
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 19:12 | |
| Evidemment, que ce sera la plus belle s3 a sauron, i'me unique @ loic j'ai la bequille d atelier je veux tomber le moteur mais aussi fourche et roue. tout quoi ! donc lever n'est pas la solution. et alors tout seul mais je l'aurais |
loïc
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 19:21 | |
sauron
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 20:03 | |
| Merci
ca tenait sur tes cales ? |
loïc
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 20:10 | |
| oui, comme tu l'as vu j'ai posé le moteur après avoir enlevé le pot ( pour toi aussi l'amortisseur je crois ) et ensuite levé le cadre par le dessus. Sans défaire le bras oscillant tu peux même virer tout le trai arrière de cette façon sur l'XB.
Tu penses que c'est faisable sur la tienne? |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 20:24 | |
sauron
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 20:39 | |
| la patte sur le coté droit c'est trop puissant bon, je m'abonne demain |
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 20:45 | |
| Voila, c'est pile ca qu'il te faut. |
sauron
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 20:53 | |
| C'est quoi l'outil qu'il faut pour desserer les ecrous fixant le bras oscillant au cadre ? |
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mar 23 Juin 2009 - 21:01 | |
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) Mer 24 Juin 2009 - 9:23 | |
| Sujet: Re: Tomber le moteur ( TUB ) | |
