| vis étrier frein avant | |
| Sujet: vis étrier frein avant Dim 31 Déc 2006 - 16:22 | |
| Ayant changé mes plaquettes avant déjà 3 fois sur ma x1.je m'apprétais tout à l'heure à les changer une fois de plus.Impossible de dévisser la longue vis de l'étrier.j'ai tout essayé, tapoter, et dévisser avec une rallonge du coups j'ai foiré la vis six pans et me retrouve dans l'impossibilité de changer mes plaquettes.Quelqu'un a t'il une solution et peux t'on éventuellement remplacer cette vis par une vis sans pas de vis usinée qui aurait la même utilité et qui serait verrouillée par une clavette merci pour vos réponses |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Dim 31 Déc 2006 - 17:15 | |
| Tu parles de la vis qui maintient les plaquettes ? La remplacer par un axe avec des goupilles aux extrémités, ça doit pouvoir le faire mais pourquoi ne pas la remplacer par sa soeur ?
Est-ce que tu peux démonter ton étrier ? As-tu un tournevis à frapper ? Sinon avec une Dremel 2 plats sur la partie centrale de la vis (entre les plaquettes) puis à la pince après avoir laisser agir du dégrippant et avoir légérement chauffer la partie de l'étrier où est vissée la vis...
Bon courage, ce n'est que pour 2007 ... |
Nombre de messages : 4919 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Ven 12 Jan 2007 - 16:19 | |
| - remy a écrit:
- Ayant changé mes plaquettes avant déjà 3 fois sur ma x1.je m'apprétais tout à l'heure à les changer une fois de plus.Impossible de dévisser la longue vis de l'étrier.j'ai tout essayé, tapoter, et dévisser avec une rallonge du coups j'ai foiré la vis six pans et me retrouve dans l'impossibilité de changer mes plaquettes.Quelqu'un a t'il une solution et peux t'on éventuellement remplacer cette vis par une vis sans pas de vis usinée qui aurait la même utilité et qui serait verrouillée par une clavette
merci pour vos réponses Ca m'est arrivé deux fois deja. Maintenant je change la vis a chaque changement de plaquette (c'est pas pour le prix que ça coute) et je la serre a peine car il y a la toute petite vis qui la retient et du coup elle se grippe moins. (Enfin si c'est bien celle que je pense ) a+ |
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Ven 12 Jan 2007 - 20:57 | |
| impossible à dévisser , j'ai cassé l'axe en tournant avec la pince même avec les deux plats!! du coups je me suis énervé et j'ai percé un trou du diamètre de la tige (6mm) de part en part j'ai mis une tige alu(6mm de diamètre) filetée à chaque bout avec une vis de chaque coté montée bien serrée sur chaque filetage avec de la loctite bleu
j'espère que ça tiendra! |
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Ven 12 Jan 2007 - 21:01 | |
| tu le seras assez vite, au moment où tu embrasseras le bitume |
olive X1
Nombre de messages : 112 Date d'inscription : 30/11/2006
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Ven 12 Jan 2007 - 21:39 | |
| Je dois changer les mienes se week-end, je vais me mefier!!!!!!!! Olive |
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Sam 13 Jan 2007 - 8:58 | |
| WD40 sur le filet laisser une bonne demi heure en remettre mettre quelque coup de tourne vis à choc, léger les coups avoir un bras de levier d'au moins 20-30 cm, je parle de l'outil |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3448 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Ven 7 Sep 2012 - 15:14 | |
| Bonjour a tous, Petite question, savez vous qu'elle autre Fabriquant de moto et sur quel modele ces fameux etriers ont ete monter? ou vous avez la ref en tete? En voulant demonter mes plaquettes la tete de la tige qui les tiens (les plaquettes) a fait crac, donc elle est a change. ne voulant pas aller chez HD, je me dis que forcement une autre moto doit avoir cet etrier. j'ai vu que Buhell avait poste un qq chose mais sans mettre de ref, est ce que ce type de vis existe pour notre etrier? https://buell.actifforum.com/t33479-vis-etrier-de-frein?highlight=vis+etrier+avMerci. |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Ven 7 Sep 2012 - 16:48 | |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: vis étrier frein avant Mar 2 Oct 2012 - 13:45 | |
| un petit UP J'ai opte pour la solution proposee par MC. Mon Etrier: Le kit Brembo: Montage a blanc: une fois en place: Je n'ai pas encore fait de test, mais le montage m'a l'air de tenir. Je vous en dirais plus qd j'aurais fait un petit tour de roue. Encore merci Mc. |
| Sujet: Re: vis étrier frein avant | |
