Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 axe de bras oscillant bloqué.
5 participants
snake
snake
Nombre de messages : 23
Ma Buell : M2 Cyclone2002
axe de bras oscillant bloqué. Empty
MessageSujet: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyDim 26 Avr 2009 - 13:08
Bon, je vous fais l'historique : vroum vroum, 37 500 km : paf plus de courroie... jusque là rien d'anormal dans le monde de Buell.
Cependant, j'ai de grosses difficultés car l'axe du bras ne veut pas bouger d'un millimètre même avec une clef à choc, y a t'il un truc que je devrais savoir ?
j'ai démonté les deux écrous allen qui bloquent les mâchoires mais l'axe résiste.
impossible d'avoir une revue technique ou une vue éclatée pour me faire une idée ou même pour savoir si ce n'est pas un pas inversé.
Quelqu'un peut il m'aider ?
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyDim 26 Avr 2009 - 13:10
jette un oeil en zone de transfert Wink
remoter sa xb de A à Z
ou encore bascule moteur
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyDim 26 Avr 2009 - 15:53
et en dévissant tout simplement la vis CHC sous le bras oscillant, ça devrait aller mieux
Au fait tu parles de Tube ou de Poutre scratch
Car tu parles des 2 vis, je pense que tu parles de celles de l'étrier ...
jp95
jp95
Nombre de messages : 2020
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyDim 26 Avr 2009 - 17:38
D'où l'intérêt de remplir son profil avant de demander de l'aide. Rolling Eyes
http://www.ragingbuell.com/
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyLun 27 Avr 2009 - 8:18
Bien vu !!!
Il n'y a qu'une BTR qui serte le serrage ( MAIS PAS DE MACHOIRE) !!!!
après le sens est forcément le même que celui de rotation de la roue (qui est censé serrer), donc sens normal, sens horaire !! Wink
va pas niquer ton bras oscillant avec ta clé ce serait dommage, protège le No
snake
snake
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyLun 27 Avr 2009 - 8:41
Merci à tous, je vais essayer de démonter sans m'énerver...
j'avais rempli mon profil mais j'ai du merder en le modifiant lors de mon déménagement..
SF1099 White
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyLun 27 Avr 2009 - 8:56
Il a un M2, le gars, donc des "machoires" avec 2 vis en bout de bras oscillant pour serrer l'axe ...
tu n'as pas un écrou de 34 au bout de ton axe de roue ?
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant bloqué.   axe de bras oscillant bloqué. EmptyLun 27 Avr 2009 - 10:12
Méa culpa !! Wink
» bras oscillant
» bras oscillant S1
» bras oscillant
» Truc sur le bras oscillant (tub)
» [TUB] Bras oscillant X1 sur M2
