| vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... | |
+16grosdem RoToR buellman626 Sebuell Polo l'arsouille Gwama chicken mk11 lejim S!B ludo xb12 Firecat busta Buell57steph loïc acrobuell77 20 participants |
grosdem
Nombre de messages : 533 Age : 50 Localisation : 54 Ma Buell : XB12SCCR Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Lun 13 Avr 2009 - 10:37 | |
| même question |
acrobuell77
Nombre de messages : 26 Age : 37 Localisation : 77 Date d'inscription : 13/06/2008
| Sujet: moteur Lun 13 Avr 2009 - 12:29 | |
| ecouter faite moi une offre il y a juste le vilo a change ou juste la bielle avant sinon il est complet avec demareur et pompe a injection boite embrayage en plus qui a que 10000 car je l'avait fait changer....carter exterrieur...meri bon weeken |
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Lun 13 Avr 2009 - 18:18 | |
| - grosdem a écrit:
- même question
t'as deja un moteur de 12 toi, allez zou du balai ! sinon pour acrobuell, tu te situes ou en france, pour voir si j'ai pas 1000km a faire pour venir le prendre |
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Lun 13 Avr 2009 - 18:54 | |
mk11
Nombre de messages : 5 Age : 41 Localisation : replonges 01 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Lun 13 Avr 2009 - 19:17 | |
| une petite question je viens de remonter mon moteur mais j'ai du jeu sur ma couronne d'embrayage, celle qui est entrainée par le demarreur, comme si ellen'etait pasassez serrée, est ce normal ? de plus j'ai mon demarreur qui clak clak clak à priori la batterie mais pas de lien possible !!? est ce que quelqun qui a sont carter primaire ouvet peut regarder ? merci de votre aide |
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Mar 14 Avr 2009 - 9:41 | |
| si tu as laisser ta batterie branchée pendant la manip'...sur autant de temps...normal qu'elle soit déchargée la courronne autoure de l'embrayage ne bouge pas axialement tu as du à un moment remettre 1 anneau élastique pour alésage...il n'est surement pas dans la bonne gorge avant de le remettre, il faut bien enfoncer l'ensemble... |
mk11
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Mer 15 Avr 2009 - 21:41 | |
| c'est bon la batterie était déchargée, génial après 3 mois de demontage sa demarre au quart de tour ! parcontre pas d'anneau élastique mais une grosse rondelle epaulée des 2 cotés situées entre le carter (en appui sur le roulement) et la couronne, j'en ai commandée une autre mais je doute que le probleme vienne de la ! roulement de l'ensemble embrayage sur a couronne ??, ou trop de jeu entre mon axe cannelé entrée de boite et mon embrayage ? a voir! |
XxclemanxX
Nombre de messages : 37 Age : 38 Localisation : Dijon Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Jeu 24 Sep 2009 - 20:56 | |
| Bonjour, 14500km -> un embiellage et les cylindres pistons marqués... J'aimerais savoir si quelqu'un a déja fait une demande auprès de Buell France pour une garantie "exceptionnelle" ? Parce qu'avec des révisions correctement faites au bon kilométrage et dans les concessions officielles, je ne comprend vraiment pas pourquoi il y a autant de modèles XB12 de 2004 qui cassent le moteur, surtout à 14500km comme moi... Merci. @+ Buelleux |
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... Jeu 24 Sep 2009 - 23:26 | |
| Mais.... t'es encore là ??? |
| Sujet: Re: vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur.... | |
