| petit acoup a froid sur x1 | |
tarkan974
Nombre de messages : 1122 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 19:23 | |
| bonjour quand je demarre la moto pour la premiere fois de la journèe elle donne des acoups a froid,d ou cela vient il? et egalement,quand j accelere, arrivè entre 3000 et 4000trs/min j ai l impression qu elle ce retien pour montè dans les tours!! quelqu un peut m aider? merci
tarkan974 |
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 19:48 | |
| - tarkan974 a écrit:
- bonjour
tarkan974 capteur de température cylindre arrière ou capteur d'admission à nettoyer et à dégripper les fiches ou cosses de batteries mal serrées ou cosses de masse vissées au cadre à la verticale de la batterie qui commencent à se casser(faire un contrôle en enlevant la selle et en soulevant légèrement le réservoir d'essence) controler bougies contacteur de clé mais j'y crois pas trop
richard
Nombre de messages : 2836 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 19:50 | |
- bonjour
tarkan974 capteur de température cylindre arrière ou capteur d'admission à nettoyer et à dégripper les fiches ou cosses de batteries mal serrées ou cosses de masse vissées au cadre à la verticale de la batterie qui commencent à se casser(fair un contrôle en enlevant la selle et en soulevant légèrement le réservoir d'essence) et cela ne ferait qu'a froid Remy ??? |
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 19:52 | |
| et cela ne ferait qu'a froid Remy ???[/quote]
ben c'est un capteur de température s'il est défaillant il peut te faire cela
ou alors c'est ta sonde lambda qui commence à déconner car il lui faut chauffer avant d'être opérationnel il faut malheureusement que tu contrôle point par point pour trouver ton voyant moteur s'allume t'il? controle aussi ton contacteur de béquille
je commencerais par nettoyer le capteur au niveau de l'admission et vérifier le branchement et la bonne connection du dit capteur.il était arrivé une chose similair à JJK |
richard
Tracer9GT
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 19:57 | |
| Ca m'arrivait aussi avec une X1 que l'on m'avait prete. Seulement matin a froid, elle donnait un ou deux accoups,bizard au depart, si tu t'y attend pas ca secoue un peu. |
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 20:10 | |
| - richard a écrit:
- Ca m'arrivait aussi avec une X1 que l'on m'avait prete.
Seulement matin a froid, elle donnait un ou deux accoups,bizard au depart, si tu t'y attend pas ca secoue un peu. accoups au démarrage? avant de démarrer passe une vitesse et fais aller la moto d'avant en arrière.débrayes aussi plusieurs fois avec le levier puis repasses le point mort et démarres ensuite
tarkan974
| Sujet: re Dim 29 Mar 2009 - 20:42 | |
| je n est aucun voyant qui s allume!!juste petit acoups a froid et du mal a grimper dans les tours!!!
ok,je vais regarder tout ca!!
merci encore
tarkan974 |
kGB
Nombre de messages : 1121 Age : 46 Localisation : Quelque part un boitier à la main Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 21:08 | |
| Attends qu'elle soit chaude ! Peut etre un peu d'humiditée dans l'admition. |
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 Dim 29 Mar 2009 - 22:31 | |
- je n est aucun voyant qui s allume!!juste petit acoups a froid et du mal a grimper dans les tours!!!
merci encore
tarkan974 nettoie ta fiche de capteur d'admission et le capteur lui même |
| Sujet: Re: petit acoup a froid sur x1 | |
