Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 contacteur x1 mort !!
cagazz
7 participants
kGB
kGB
Nombre de messages : 1121
contacteur x1 mort !! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2009 - 23:34
Manu75010 a écrit:
Au fait, le bouton rouge jaune de coupe-contact d'urgence, tu l'as vérifié ? Il est bien sur "ON" ?
ça parait con comme question, mais il y a des précédents au moins aussi comiques...
afro
Oui, puisqu'elle démare Wink
mistertwin
mistertwin
Nombre de messages : 76
Ma Buell : x1 de 1999
bmw r1200s de 2006
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyLun 30 Mar 2009 - 15:29
[quote="remy"]
cagazz a écrit:
Merci pour les conseils , je vais me pencher sur le probleme scratch
je pense ausi comme KGB shuinte ton contacteur de béquille avant de toucher le contacteur à clé.c'est pratiquement sur que si ça marche en repliant la béquille ce n'est pas ton contacteur à clé[/quote
deja contacteur a shuinté car il merde souvent ensuite mon neiman changé car kramé j ai payé 53 EUROS un origine donc meme clé Smile
j ai aussi roulé avec un bouton marche arret sous les compteurs avant de changé le neiman
sinon aussi probleme de causse qui se debranche sous le reservoire la pompe a injection se coupé sauf quand le guidon resté droit j ai rebranché et mis du scotch sa tien depuis des années
enfin bref rien de bien mechant comme panne flower
cagazz
cagazz
Nombre de messages : 680
Ma Buell : Black x1 lightning
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2009 - 19:50
Je reviens sur mon p..... de contacteur . Je ne trouve pas le relais permanent comme indiquer dans le shema de Remy !!!
Ou puis je le trouver ???????
HELP !! Sad
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2009 - 20:07
HELP !! Sad
ya pas de relai d'origine contacteur x1 mort !! - Page 2 506615 contacteur x1 mort !! - Page 2 506615
le relai est rajouté justement pour ne pas griller le contacteur de clé( relai acheté dans le commerce chez norauto ou autre et monté suivant schéma.donc pour utiliser la seconde position (parking) comme "on" tu soudes juste après ton contacteur de clé les deux fils rouge gris et rouge et noir ensemble(les deux plus petits) en mettant une gaine thermo et tu utiliseras ainsi la seconde position comme "on" au lieu de la troizième qui est foutue.Par contre je te conseille de rajouter le relai comme sur le schéma car ton contacteur en cuivre de la seconde position à longue échéance risque de se bouffer avec l'ampérage
ce relai rajouté encaisse l'ampérage en se collant et préserve ainsi le contacteur qui est plus loin
tout cela si c'est bien ton contacteur qui déconne évidemment
http://remy.gnice.free.fr
cagazz
cagazz
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2009 - 20:30
merci
Est ce que tu pense qu il y a un rapport avec mon cligno gauche qui ne fonctionne plus ?
Nombre de messages : 22344
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2009 - 20:49
cagazz a écrit:
merci
Ben oui, puisque tu tournes ta clé vers la droite... geek Laughing
cagazz
cagazz
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2009 - 20:51
et les marmottes ? contacteur x1 mort !! - Page 2 506615
cagazz
cagazz
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyVen 8 Mai 2009 - 15:41
Ca y est tout fonctionne cheers cheers
A la question pourquoi le cligno gauche ne fonctionne plus ? ... Les fils a l avant etaient debranchés scratch et a l arriere un fils de coupé Shocked
A la question pourquoi ma moto ne demarre plus sur la bequille ? .... En verifiant les fusibles j ai remis a l envers l espece de fusible noir avec une fleche dessus geek ( Quel C.. je suis ! )
Et enfin pour le contacteur , j ai fait comme Remy , j ai mit un relai inverseur cheers
Merci a tous et bonne route
MessageSujet: Re: contacteur x1 mort !!   contacteur x1 mort !! - Page 2 EmptyVen 8 Mai 2009 - 16:09
l'espèce de fusible comme tu dis n'en est pas un.Cela s'appelle une diode dite "diode zener" et cela permet de faire passer le courant que dans un sens c'est pour cela qu'il ya une flèche dessus pour éviter de le mettre dans le mauvais sens!!
» CONTACTEUR POINT MORT XB
» contacteur hs
» contacteur de stop
» [XB] Contacteur de frein AV
» contacteur de chute
