 Ralenti qui met du temps a redescendre
cranedoeuf
alain-xb12ss
fredo_popo
7 participants
fredo_popo
fredo_popo
Nombre de messages : 87
Ma Buell : XB12X Ulysses
ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre Empty
MessageSujet: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 18:43
Suite a la reprogrammation de mon ECM ib310 (XB12X) avec une carto qui me convient bien, j'ai remarqué que lorsque le moteur était très chaud (mode arsouille "on") le ralenti met plus de 6 secondes (et même beaucoup plus) a redescendre de 2000 tours a 1000 tours. C'est tres tres long
Par contre dés que je le moteur refroidi un peu, le retour au ralenti redevient normale.
Par contre je trouve que le ventilo se déclenche plus facilement qu'avant, je suis peut etre un poil trop pauvre. Bien que mon AFV soit a 100.
C'est peut être lier a mon problème de ralenti????
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 19:44
le sujet a été évoqué , tu peux peut être trouver la solution dans ce sujet:
https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/quand-ma-xb12-chauffe-t14735.htm
cranedoeuf
cranedoeuf
Nombre de messages : 663
Ma Buell : En pièces ....
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 20:08
Le ralenti qui peine à redescendre peut aussi être causé par un TPS mal calibré............fais donc un petit reset dans les règles de l'art et vois ce qui se passe ......ça coûte rien Wink
fredo_popo
fredo_popo
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 20:33
oui j'avais bien lu ce post, mais il me semble que le probleme n'est pas tout a fait pareil. Moi le ralenti dessend trop doucement alors que lui son ralenti rest a 1700tours.
Mais en effet je vai faire un reset TPS ça coute rien!
kodos49
kodos49
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 20:37
bonsoir fredo_popo
pour nous sa reste encore un mistere confused
fredo_popo
fredo_popo
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 21:24
kodos49 a écrit:
bonsoir fredo_popo
NONNNNNNNNNNNNNN !!! Very Happy Laughing
kodos49
kodos49
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 21:34
Laughing
Rit
Rit
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 22:03
moi aussi j'ai le ralenti qui met du temps à redescendre. Disons, quand je suis à 4000t/m et je débraies, le ralenti ne vient pas de suite se caler à 1000t/m, il dessend vite jusqu'à 2000/2500t/m puis tout lentement jusqu'à 1000.
Je pensais que c'était normal... scratch
http://www.jokeriders.com
kodos49
kodos49
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 22:06
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 22:07
...Bon faut vraiment que je regle tout ça alors...
...je pense qu'il nous faut un bon reset!!! à tous!!
kodos49
kodos49
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 22:19
oui Smile
je vais voir avec mon mécano pour en discuter serieusement et voir avec lui .
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyDim 22 Mar 2009 - 22:27
Vu que ça à l'air endémique.............vérifiez aussi une éventuelle prise d'air au niveau du corps d'admission -> pour ce faire, moto démarrée au ralenti .... munissez vous d'un truc qui envoie de l'eau (genre pulvérisateur de jardin à pompe ou autre...vous trouverez bien !) et pulvérisez sur tout le corps d'admission, au niveau des injecteurs, au niveau des raccords culasses/pipe d'admission -> si le ralenti baisse quand vous pulvérisez = prise d'air fort probable, ce qui explique la redescente très lente du ralenti voir le ralenti trop élevé malgré réglage .....
fredo_popo
fredo_popo
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyLun 23 Mar 2009 - 9:56
J'aime bien ton conseil, mais qu'est ce que cela fait de pulveriser de l'eau sur les injecteurs et corps d'admission, cela a certainement pour but de baisser la T° ?
Oui mais quel action cela permet??? La contraction des metaux sur l'action de la baisse de la T° reduirait la prise d'air et donc le ralenti devient normale?
J'ai juste scratch
Steph75
Steph75
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyLun 23 Mar 2009 - 10:01
l'eau bouche temporairement l'entrée d'air et donne donc l'étanchéité nécéssaire a faire baisser le régime..
fredo_popo
fredo_popo
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyLun 23 Mar 2009 - 10:14
je viens d'aller voir sur la moto et je pense avoir trouvé le probleme.
Je n'ai pas de jeux dans le cable de l'accelerateur. Il doit y avoir un reglage pour ce jeux.
Comment je doit m'y prendre pour le regler. C'est dans la poignée ou sur le papillon d'injection?
micky
micky
Nombre de messages : 1151
Ma Buell : Le Tgv de Micky
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyLun 23 Mar 2009 - 10:39
Il faut en lever la boite à air entièrement, prendre du W40 ou une huile en spray à base de téflon que tu vaporises sur le système d'articulation de l'accélération, puis tu ouvres le système d'accélération de la poignet, tu y injecte du produit dans les câble, ainsi que dans la poignet, tu détends tes câbles entièrement. Vérifie que ton emboue de guidon ne frotte pas sur la poignet que tu tournes, il risquerait de ne pas faire revenir ta poignet à Zéro, puis bien essuyer l'ensemble.
Pour le régler, tu tends d'abord le câble du bas légèrement , puis le haut.
Tu y mets un doigt en dessous pour voir la tension que tu exerces.
Et voilà, tu en as pour 20 min, en le faisant proprement.
Bye Wink
http://sncf-traction.forumactif.org/forum.htm
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: Ralenti qui met du temps a redescendre   ralenti - Ralenti qui met du temps a redescendre EmptyLun 23 Mar 2009 - 11:29
J'ai juste scratch
En fait c'est bien plus simple.......l'eau rentre dans la fuite par aspiration.........et empêche une bonne combustion, ce qui fait baisser le régime moteur ou le rend instable.......cqfd !
» Une vidéo à regarder de temps en temps pour se calmer...
» huile 2 temps ou quatre temps
» ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy
» lorraine
» et pendant ce temps là...
