Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 [X1] : Plus de compteur.
8 participants
Nombre de messages : 4923
[X1] : Plus de compteur. Empty
MessageSujet: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 9:15
Bonjour a tous
Depuis les BD de l'année dernière mon compteur faisait qques coupures mais reprenait instantanément.
J'ai fait changer mon capteur de compteur mais cela n'a pas réglé mon problème.
J'ai un peu laisser trainer la chose, car cela ne se produisait que rarement.
Et puis hier, en allant à Bugues (24), il est définitivement tombé a 0 et ne veut plus en décoller.
L'affichage digital fonctionne mais reste statique.
A savoir que j'ai vérifier les fils au niveau de la colonne de direction et qu'ils sont tous OK.
Voila qques pitites questions :
- 1/ Est ce que ce problème est arrivé a qq'un d'entre nous ?
- 2/ J'ai un Speedo-machin pour corriger le fait que je sois en semi US, est ce qqu'un a déja grillé ce petit truc ?
- 3/ Qq'un dans la région de Bordeaux aurait-il un compteur de rab pour que je puisse faire un test ?
Bref .. si vous avez des pistes ... je prends.
Merci
a+
Steph
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 9:19
petit complément .. après avoir lu le post de Gaut.
Pouvez vous me dire :
- quel fusible correspond au compteur ?
- Est ce qu'un des deux relais est lié au compteur ?
Merci.
Nombre de messages : 22343
Tout le reste sur la moto fonctionne ? clignos, klaxon....
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 9:20
Les relais n'ont rien à voir avec le compteur.
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 9:22
hello
- clignos : Oui
- klaxon : ben je l'ai plus le klaxon ...... silent
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 11:06
Je viens de parcourir tous les posts sur le sujet.
Dans la majorité des cas cela vient du capteur surtout pour un modèle 99.
Après avoir tiré les fils, vérifié les soudures de connexion avec le Speed Hoaler, j'ai un gros doute sur le fait que le garage (dont je vais taire le nom pour le moment) m'ai réellement changer le capteur.
La gaine thermo n'a pas été changé ... et je me demande comment on peut refaire des soudures sans enlever la gaine .... scratch
Un petite question complémentaire :
Un capteur de compteur est il garantie ?
Si oui elle doit être d'un an non ?
Je pense que je vais tes vite aller les voir ......
a+
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 11:16
Si ils t'ont changé le capteur il y a moins d'un an et si tu es sur au niveau de la gaine j'irais quand même les voir pour demander quelques explications.
http://remy.gnice.free.fr
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 12:22
les fusibles :
Ils sont standard ou on est obligé d'acheter ça chez HD ??
Nombre de messages : 33834
[X1] : Plus de compteur. 506615
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 12:32
affraid houlà malheureux, UNIQUEMENT CHEZ HD. sinon la moto prend feu, MM Davidson et Harley viennent hanter tes cachemards, et tu devra porter des lunettes Optik200 [X1] : Plus de compteur. 506615
Arrow chez n'importe quel garagiste/Feuvert&Cie Wink
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 12:34
cheers cheers cheers Merci je vais aller en chercher un jeu ce midi.
a+
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 12:47
Ca peut etre le fusible, le capteur, mais aussi le speedo. Le mien a crame y a quelques temps. Essaye de le bypasser (tu shuntes le premier et le dernier fil, dans la cosse ou y a 4 connecteurs). Si c'est ca, t'es bon pour un speedo neuf...
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 13:23
+1 Je commencerais par là
Normalement le speedo est livré avec ce connecteur "shunt"
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 13:45
Je vais suivre vos conseils car vous êtes beaucoup plus pointu que moi la dedans, mais :
- le Speedo je l'ai depuis ... piiiouuuuu longtemps et le "shunt" je sais pas du tout ou il est donc faut que j'arrive a faire l'astuce de Thieu.
.. mais pour faire l'astuce de Thieu ... y'a un truc qui m'échappe.
Les fils du speedo sont directement soudés aux fils du capteur ...je n'ai pas de cosses avec 4 connecteurs. scratch scratch
1 dernière chose, je n'arrive pas a retrouver le tuto d'installation du speedo sur le forum ....qqu'un peut me dire ou c'est ?
Merci .....
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 13:52
Courage copain, ça va passer !
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 13:54
djedje
djedje
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 14:04
Citation :
Merci .....
http://www.speedohealer.com/your_pics/buell_x1/buell_x1_fr.pdf
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 14:08
djedje a écrit:
Citation :
Merci .....
Merci beaucoup Djedje .. je me sens un peu bête du coup la.... Embarassed
djedje
djedje
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 18:19
J'ai regardé ça de plus près.... en fait le shunt existe bien mais que sur les nouveaux models digitaux.... donc si tu as un speedo avec switch ben ne cherche pas il n'y en a pas Laughing
Model a switch
[X1] : Plus de compteur. Cimg3014
[X1] : Plus de compteur. 0410
Model digital
[X1] : Plus de compteur. Cimg3015
Le shunt en question
[X1] : Plus de compteur. Cimg3110
Malhureusement ça ne t'aide pas beaucoup Sad mais c'est pour la culture générale de tout le monde [X1] : Plus de compteur. 506615
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 18:25
lol! lol!
merci pour l'info ... je la conserverais au cas ou j'achète le nouveau. [X1] : Plus de compteur. 506615 [X1] : Plus de compteur. 506615
Il ne me reste plus que la bidouille de Thieu alors ....
djedje
djedje
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 18:32
Exact Exclamation Exclamation Un shunt entre le blanc et le bleu.... d'après ce que dit THIEU et tu sera fixé.... Tiens nous au jus Wink
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 22:50
J'ai un modele a switch, et un shunt avec, qui est note "jumper plug" sur la notice associee au tuto de Greg. Mais j'ai pu m'en passer. Il suffit de shunter ensemble les deux fils qui sont pas l'alim, donc le blanc et le bleu ici. Avec peut etre une precaution, genre virer la masse ou le plus avant de faire ca. En theorie, la prise s'enleve du boitier. Donc pas de souci. Si t'as un modele encore plus vieux, faudra bricoler un brin Smile
cranedoeuf
cranedoeuf
Nombre de messages : 663
Ma Buell : En pièces ....
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 16 Mar 2009 - 22:51
Il y avait un shunt aussi avec les anciens !
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyMar 17 Mar 2009 - 9:05
ben merci pour vos conseils.
1- je vais commencer par aller voir la garage pour le capteur
2 - si pb pas réglé je vais faire le shunt du speedo
Je pourrais pas faire tout ça avant samedi .... je vous en dirais plus Lundi.
a+
Steph
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 23 Mar 2009 - 10:39
.... voila la suite .
- mon km partiel re-fonctionne, grâce au changement du fusible "mémory" de 15A .... réponse trouvé sur le forum .... cheers
- mon pb de compteur vient du Speedo ... car après avoir shunté ce dernier je n'ai plus de coupure.
Je remets le speedo et au bout de 10 borne l'aiguille retombe a 0.
Hier j'ai fait 100 bornes avec le shunt et le compteur a correctement marché.
J'ai juste une petite oscillation de l'aiguille vers 100km/h en 4eme, que je n'ai pas à 100 km/h en 5eme scratch scratch scratch scratch
Puis je garder une shunt un certain temps sans que cela pose de pb?
Donc merci Thieu pour tes photos est tes explications données en MP et merci aux autres d'avoir pris qques minutes pour vous pencher sur mon pb. ... c'est quand meme génial un forum aussi actif que celui-la. flower
Question :
Personne n'aurait un speedo ancienne génération dans son garage qui ne lui sert a rien ??? je lui rachète !! Ca m'éviterait de refaire les soudures .... lol!
Sinon, je vais en commander un neuf ....
a+
Steph
MessageSujet: Re: [X1] : Plus de compteur.   [X1] : Plus de compteur. EmptyLun 23 Mar 2009 - 11:49
Ca fait un moment que je roule avec le shunt, sans aucun souci. Je m'etais pose la question d'en racheter un, et finalement, je crois que je vais rester comme ca.
» Correcteur de vitesse Speedo healer
» XB9 R : plus de compteur
» Compteur hs
» Compteur M2
» Compteur S1
