| [XB] Réglage Fourche | |
+13loïc paulo buellman Thieu Darkrider03#582 Totoche38 PatiBuell R CENFAR orsu2b heyoka nycost Bruno gaut 17 participants |
heyoka
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 18:35 | |
| Ou inverser les T Inférieur au dessus et ... |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 19:40 | |
| - Darkrider03#582 a écrit:
- et tu n'aurais pas inversé les roulements de la colonne de direction par hazard? (si les roulements sont différents)
J'ai pas touché aux roulements de direction et ils sont identiques. |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 19:43 | |
| - Totoche38 a écrit:
- Tu as changé que les fourreaux ou tu as mis les tés de fourche de la Ss...
Si t'as également changé les tés de fourches pour la S : Angle de chasse (colonne de direction) : 21° Angle de fourche : 21° Pour la Ss : Angle de chasse (colonne de direction) : 23.5° Angle de fourche : 22° Donc il est probable que les tés de fourche te rapprochent les fourreaux de 1,5° Désolé... C'est exactement ça... J'ai conservé le té inférieur de la SS avec l'angle de chasse qui va avec Il me faudrait un té inférieur de S. Personne ne veut démonter le sien pour me le donner ?? - CENFAR lateigne a écrit:
- Change de mob ca ira plus vite... bon courage
Comme ta baraque en somme |
Nombre de messages : 15981 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 19:46 | |
| - gaut a écrit:
- J'ai conservé le thé inférieur de la SS avec l'angle de chasse qui va avec
Et tu l'as bien laissé infusé 2 minutes? |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 19:51 | |
| - Bruno a écrit:
Et tu l'as bien laissé infusé 2 minutes? Même pas le temps de corriger ! 'flure !* Mais au fait: un amorto de direction bien réglé corrigerait le tir, ou je me trompe ?? |
heyoka
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 20:34 | |
| - Thieu a écrit:
Pas mieux... T'as bon pour te faire faire une paire de tés. La, tu vas finir avec une chasse ultra rikiki! Non car ce "systéme" est fait pour garder de la maniabilité en ayant de la stabilité donc la chasse est plus grande mais mis sur un autre angle de colonne que prévu çà réduit l'empattement et le % poids Av. - Ar. et remonte "un peu" l'avant si on ne joue pas sur les fourraux |
gaut
heyoka
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 21:08 | |
| Oui c'est ce qu'il faut faire , c'est le "SYSTEME" qui remonte l'avant dans ton cas de figure , donc faire sortir les foureaux compense celà (mais réduit à nouveau la chasse ) , reste un empattement plus court et un changement de répartition des masses Av.-Ar. à tester , ton amortisseur de direction devrait tempérer un éventuel guidonage |
buellman
Nombre de messages : 334 Age : 59 Localisation : dans l'1 Ma Buell : XB12 S 2005 Date d'inscription : 23/10/2006
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 21:18 | |
| il te reste plus ca mettre une roue de 16' |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 67 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 22:03 | |
| salut gaut, fait gaffe à l'angle de chasse, ta moto étant trop courte pour un angle encore + fermé, risque de guidonnage, ne joue pas avec ta vie. surtout pas d'alésage, trop peu de matiére, donc té de( s )impératif. |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 22:29 | |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 22:33 | |
| peu de chance en effet, c'est une fourche de SS de quelle année que tu as? |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 22:35 | |
| - loïc a écrit:
- peu de chance en effet, c'est une fourche de SS de quelle année que tu as?
2006 je crois mais à confirmer |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 22:56 | |
| par rapport à ce que tu as dis avant, si tu trouves un T de S ou R fait aussi attention à l'année pour le diamètre qui doit être de 56 si ta fourche est bien une 2006, sinon c'est du 54 |
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 23:10 | |
| tu as changé ta fourche a cause d'une gamelle ? si oui c'est pas ton cadre qui a eu un probleme dans le choc ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 23:24 | |
| - RoToR a écrit:
- tu as changé ta fourche a cause d'une gamelle ? si oui c'est pas ton cadre qui a eu un probleme dans le choc ?
non, à cause d'une fourche naze seulement après 30MKm (1an). Les joints spi morts (changés 3x) Les guides morts Et les embouts de cartouches sont à changer (non vendus au détail) Apparement c'est un cas "courant" pour les modèle avant 2005. Ca m'a coûté moins cher de changer de fourche pour 43mm (au lieu de 41mm pour en plus avoir de nouveau les mêmes soucis). |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Jeu 12 Mar 2009 - 23:36 | |
| - loïc a écrit:
- par rapport à ce que tu as dis avant, si tu trouves un T de S ou R fait aussi attention à l'année pour le diamètre qui doit être de 56 si ta fourche est bien une 2006, sinon c'est du 54
Tu parles de quelles dimensions ?? Là, dans mon cas, c'est des tubes de 43mm au niveau du té inférieur. Aussi, si quelqu'un à une idée sur les protections de cadre que je pourrais installer pour palier au problème de l'absence de buté (les tubes touchent le cadre, lorsque le guidon est tourné à fond) En tout cas, déjà merci de votre aide |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Ven 13 Mar 2009 - 6:53 | |
| Je te parle du diamètre des fourreaux, ceux qui vont dans le T justement, sur la mienne mon T sup est alésé à 54 et l'autre à56.
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Ven 13 Mar 2009 - 9:59 | |
| - heyoka a écrit:
- Thieu a écrit:
Pas mieux... T'as bon pour te faire faire une paire de tés. La, tu vas finir avec une chasse ultra rikiki! Non car ce "systéme" est fait pour garder de la maniabilité en ayant de la stabilité donc la chasse est plus grande mais mis sur un autre angle de colonne que prévu çà réduit l'empattement et le % poids Av. - Ar. et remonte "un peu" l'avant si on ne joue pas sur les fourraux Quand il est monte dans le bon sens, oui. La, il va fonctionner a l'envers. Les te, dans son cas, referment l'angle de fourche. Donc il se retrouve avec un angle de colonne a 21°, et un angle de fourche de 19,5°, donc encore moins de chasse qu'a l'origine... |
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Ven 13 Mar 2009 - 15:50 | |
| - Thieu a écrit:
- heyoka a écrit:
- Thieu a écrit:
Pas mieux... T'as bon pour te faire faire une paire de tés. La, tu vas finir avec une chasse ultra rikiki! Non car ce "systéme" est fait pour garder de la maniabilité en ayant de la stabilité donc la chasse est plus grande mais mis sur un autre angle de colonne que prévu çà réduit l'empattement et le % poids Av. - Ar. et remonte "un peu" l'avant si on ne joue pas sur les fourraux Quand il est monte dans le bon sens, oui. La, il va fonctionner a l'envers. Les te, dans son cas, referment l'angle de fourche. Donc il se retrouve avec un angle de colonne a 21°, et un angle de fourche de 19,5°, donc encore moins de chasse qu'a l'origine... +1, mais je suis étonné qu'il (Buell) se soit cassé le cul à faire un usinage pour les fourreaux qui ne soit pas // à celui de la colonne ... |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Ven 13 Mar 2009 - 16:40 | |
| pour ceux qui comme moi ont besoin d'un dessin: |
paulo
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Ven 13 Mar 2009 - 16:56 | |
| il me semble que ton angle de chasse c'est d, et non parallèle (à voir) |
400 drz '06
heyoka
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Ven 13 Mar 2009 - 17:03 | |
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche Ven 13 Mar 2009 - 17:10 | |
| Sujet: Re: [XB] Réglage Fourche | |
