Nombre de messages : 33837 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: [XB] tuto fabrication Fast du pauvre Jeu 29 Jan - 14:16 | |
| - toblerone a écrit:
- bon juste un petit tuto a l arrache pour se faire un fast pas cher
matos : une petite plaque de plexis 3 ou5 mn d epaisseur ,de quoi decouper l equivalent en surface de deux filtres a air,une tige filetée de 5 mn,ecrous,rondelles et vis papillon,cartouche de silicone soit grosso modo 30€
pour commencer ,decouper le plaxis de la taille exterieur du filtre a air et une deuxieme plaque de l epaisseur interieur du flitre servez vous du filtre comme gabarit
coller la plaque la plus petite dessus a l aide de silicone,aidez vous du filtre pour centrer la petite plaque,elle serviras a eviter que la plaque ne glisse sur le filtre et quelle soit toujours parfaitement centrée
percer deux trous sur le support de votre filtre afin de passer les tiges filetée que vous aurez coupés en deux morceaux de 12cm
aidez vous comme sur la photos pour percer la plaque de plexis
boulonné votre tige filetée et "mater" celle ci pour eviter que votre boulon ne se fasse la malle,puis rondelle et ecrou pour fixer vos tiges (frein filet si vous avez)
les deux ecrous (frein filet aussi )serviront a regler la hauteur de votre plaque sans trop ecraser votre filtre
voila une fois terminé - pimouss08 a écrit:
- Hello,
je vous propose un petit tuto sur la fabrication d'un FAST du pauvre que je viens d'achever.
1. On retire le CBAA
2. On enlève le filtre à air et l'embase de la boite à air
3. Fabrication d'un moule du contre-cône permettant l'aspiration plus rapide du flux d'air
a. Les ingrédients - Cartouche de silicone premier prix - Maïzena
b. On malaxe le tout pour obtenir une boule qu'on applique sur le cône de la boite à air d'origine
4. On laisse sécher (3-4 heures) pour obtenir un moule
5. On découpe deux plaques de plexi ou autre. La plus grande doit avoir le gabarit de l'extérieur du filtre à air et la plus petite le gabarit intérieur. On viendra les coller l'une sur l'autre en se servant du filtre lui-même comme repère.
6. Pour créer le cône à partir du moule, on prend de la pâte polymère type "FIMO". On malaxe une boule qu'on vient appliquer dans le moule préalablement talqué pour ne pas que la pâte colle. Une fois moulé, on sort délicatement notre cône qu'on met au four préchauffé à 130°C pendant 30 minutes.
7. Dans l'embase de la boite à air, on fait deux trous pour venir y passer des tiges filetées (ou long tire-fonds) boulonné(e)s à l'intérieur pour que ça ne bouge pas.
8. On prend ses repères pour percer les plaques et placer le cône
9. On remonte le tout
- SelfEsteem a écrit:
- T'as bien fait de visser le cône, ca serrait con qu'il tombe dans le papillon!
Bon tuto! - pimouss08 a écrit:
- Oui je l'ai percé et taraudé, mais c'est pas non plus d'une grande résistance je trouve donc il est siliconé en plus.
J'espère qu'il tiendra bien
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: [XB] tuto fabrication Fast du pauvre Dim 10 Jan - 22:58 | |
| j ai fait la meme chose sans avoir vu ton message.trop fort. |
badcat77
Nombre de messages : 937 Age : 51 Localisation : seine et marne Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
https://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010 Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: Re: [XB] tuto fabrication Fast du pauvre Sam 25 Mai - 13:38 | |
| Vieux post, mais bravo pour le montage.
Au niveau moteur vous avez ressenti des différence dans le comportement( accel, conso , ...) |
| Sujet: Re: [XB] tuto fabrication Fast du pauvre | |
