 changement embrayage /primaire
4 participants
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
changement embrayage /primaire Empty
MessageSujet: changement embrayage /primaire   changement embrayage /primaire EmptyLun 19 Jan 2009 - 22:01
Suite à la lecture du tuto sur le changement de primaire je voulais savoir si j'ai bien compris:
il faut enlever l'embrayage complet ( en virant le circlip)
et cet outil ne sert que pour changer les disques d'embrayage ?
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/5493.html
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: changement embrayage /primaire   changement embrayage /primaire EmptyLun 19 Jan 2009 - 22:47
Pour comprimer le diaphragme (le disque noir qui fait ressort contre les disque d'embrayge) donc seulement pour changer les disques. Je ne pense pas qu'il soit utile pour changer le primaire ...
loïc
loïc
MessageSujet: Re: changement embrayage /primaire   changement embrayage /primaire EmptyLun 19 Jan 2009 - 22:50
c'est aussi ce que je me dis en regardant le manuel Wink
déjà un qui est d'accord cheers
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: changement embrayage /primaire   changement embrayage /primaire EmptyMar 20 Jan 2009 - 8:25
Je suis le deuxième à être d'accord ! cheers
grosdem
grosdem
Nombre de messages : 533
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: changement embrayage /primaire   changement embrayage /primaire EmptyMar 20 Jan 2009 - 9:20
3...
» x1 changement joint carter primaire
» [XB] Embrayage+carter primaire
» Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)
» Outillage maison 2 en 1 (primaire+embrayage)
» Carter Primaire et Cloche d'embrayage
