| Commande hydrolique | |
+4McGyver Darkrider03#582 guillaume matis84 8 participants |
matis84
Nombre de messages : 366 Age : 38 Localisation : 84-courthezon Ma Buell : xb12ss cherry B Race/race/KN Date d'inscription : 10/07/2008
| Sujet: Commande hydrolique Mer 14 Jan 2009 - 19:56 | |
| Voila un collègue a moi fais du super motard et il vient de passer sont embrayage a cable par un embrayage hydraulique Magura. ma question est: Qui a deja fais une manipulation de ce type ? et avec quoi? ps: xb |
| Sujet: Re: Commande hydrolique Mer 14 Jan 2009 - 21:20 | |
| voit avec , francis sur M2, et FmRacer sur M2 également, mais c'est pareil parait que c'est très chiant à régler il y a un kit chez asb moi, j'aimerais avoir juste le recepteur, sur le carter, mais je ne trouve pas, et asb ne le fournit pas seul j'ai déjà un MC, et une durite |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Commande hydrolique Jeu 15 Jan 2009 - 8:16 | |
| certaines personnes ont un meilleur feeling avec le cable plutot que l'hydrolique apres ça depend des gouts ! |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Commande hydrolique Jeu 15 Jan 2009 - 10:38 | |
| Sur le système proposé par ASB, je suis pas certain que ça change grand chose au feeling. En effet ce dispositif ne modifie pas la commande finale par câble, la seule différence est que ce bout de câble est tiré par une pression hydraulique au lieu d'être mécanique. Un truc qui peut être bien par contre, c'est que le cable d'embrayage pête généralement à la poignée, et que ce dispositif permet d'éviter ça...tout en gardant une épée de "dame-au-clebs" vu que le dernier bout de câble peut quand-même rompre. C'est dommage qu'il n'existe pas un kit qui se fixe en lieu et place du dispositif de compression (l'escargot et ses billes), solution qui me semble plus "dans les règles" de la mécanique. |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Commande hydrolique Jeu 15 Jan 2009 - 10:49 | |
| c'est plus facile de changer un cable que le circuit hydraulique et pour le feeling c'est reelement different entre les 2 (cable et liquide ayant une deformation différente et elasticité differente tension/compression) |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: Commande hydrolique Ven 16 Jan 2009 - 13:31 | |
| Et bin, vous savez quoi? Un des critère positif, pour moi, en faveur de la XB12X par rapport a la plupart de ses concurents c'est justement qu'il a un embrayage commandé par câble. Si un câble est convenablement dimensionné (par l'usine) et entretenu (par ma pomme), il peut pratiquement durer la vie de la moto. Exemple: une ancienne Guzzi que j'avais achetée neuve et que j'ai revendue d'occasion avec plus de 110.000km. Son câble d'embrayage était d'origine et aura bien encore pu faire plus de 50.000km... Quant au feeling, j'ai eu une BMW R1150GS à commande d'embrayage hydraulique... beurk, la sensation! ...Sur le Guzzi V11, bof. Une purge de circuit hydraulique d'embrayage est encore plus délicate que celle d'un circuit de freinage. Un contrôle régulier du câble permet de détection une détérioration. Un câble est moins cher à remplacer qu'une réfection d'un système hydraulique. ...bref, je trouve qu'une commande par câble est de la sophistication (et dout un coût) inutile sur une moto. Par contre, sur un avion, à partir d'un certain gabarit, je crois que c'est bien utile d'avoir de l'hydraulique pour les commandes de toutes les parties mobiles... |
matis84
| Sujet: Re: Commande hydrolique Sam 17 Jan 2009 - 19:40 | |
| merci pour vos infos!!!
abandone l'idée bien que j'aurais bien kiffé avoir un reservoire d eplus sur mon guidon. |
c.christophe
Nombre de messages : 29 Age : 54 Localisation : Murviel les Beziers Date d'inscription : 01/12/2008
| Sujet: Commande hydrolique Sam 7 Fév 2009 - 22:08 | |
| Moi ça m'intéresserai d'installer un hydraulique, quand je fait des bornes je n'ai plus la force d'embrayer. (j'ai fait les pyrènes entre 500 et 600 borne jour c'est dur) |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: Commande hydrolique Dim 8 Fév 2009 - 18:40 | |
| - c.christophe a écrit:
- Moi ça m'intéresserai d'installer un hydraulique, quand je fait des bornes je n'ai plus la force d'embrayer. (j'ai fait les pyrènes entre 500 et 600 borne jour c'est dur)
regarde du cote de soft clutch ou muller clutch pour buell..........a moins de 100 E en fonction de la sophistication du systeme tu peux severement assouplir facilement la commande de ta moto sans alterer la qualite de la progressivite de l' embrayage..........teste et approuve par bibi |
c.christophe
| Sujet: commande hydrolique Dim 8 Fév 2009 - 23:03 | |
| Merci je vais regarder car ça m'interesse vraiment... |
zaid
Nombre de messages : 198 Age : 60 Localisation : 85 Ma Buell : a plus Date d'inscription : 10/08/2008
c.christophe
| Sujet: Re: Commande hydrolique Mar 10 Fév 2009 - 22:26 | |
| Svp, tu tape quoi pour chercher je ne trouve pas le kit hidrolyque. Je ne sais pas à quoi sa ressemble, tous ça? Merci. |
c.christophe
| Sujet: Re: Commande hydrolique Mar 10 Fév 2009 - 23:01 | |
| par contre j'ai était sur muller clutch pour buell, il y a plein de matos interessant, comme l'outillage: (à voir si problème)... |
c.christophe
| Sujet: Re: Commande hydrolique Lun 16 Fév 2009 - 23:00 | |
| Merci, vu je vais voir pour en installer un.... |
| Sujet: Re: Commande hydrolique Lun 16 Fév 2009 - 23:04 | |
| dommage qu'on ne puisse pas avoir le recepteur seul |
| Sujet: Re: Commande hydrolique | |
