Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 [XB] Filtre à huile
tchibeck
Mokiloque
nicolas
12 participants
Nombre de messages : 33834
[XB] Filtre à huile 506615
[XB] Filtre à huile Empty
MessageSujet: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 10:33
P'tite question...histoire de savoir si je dois me gaver de Temesta avant d'aller chez le con-cess'...
Pour les XB, est-ce que le filtre à huile se trouve ailleurs que chez HD Question
(et évidemment chez ASB Wink )
Miciiiii
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 10:37
Ca coûte une dizaine d'€. Je vois pas pourquoi se casser la tête à chercher ailleurs...
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 10:38
Voir chez Cardy ou MotoDiscount ... Avec le modèle : Norauto, Feu vert ...
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 10:41
7.5 € chez ASB (TTC)
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 10:49
+ frais d'envoi Question et deux semaine d'attente...et il faut acheter pour minimum 20$
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 11:01
filtre à huile K&N n°177 Arrow 12€
meilleure évcuation de la chaleur (comparable à un filtre long), filtration sur 3 passoires, au lieu de 1 pour l'origine
bref que du bon pour 2€ de plus, et ça se trouve partout: feu vert, norauto, cardy, moto expert......... Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 12:27
Le monsieur pose une question, il a droit à une réponse après il en fait ce qu'il en veut ... flower
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyVen 24 Nov 2006 - 23:14
Moi aussi je pose une question...frais de port compris ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptySam 25 Nov 2006 - 7:51
Je n'avais pas vu le point d'interrogation sur ton post précédent ... lol!
TTC = taxe (douanes et TVA) + frais de port - sous-entendu que tu ne commande pas que le filtre mais pour une centaine € pour amartir les frais de dossier Douanes ...)
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyLun 27 Nov 2006 - 9:42
et chez james?
ça doit se trouver chez les gris sans problème
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyLun 27 Nov 2006 - 9:44
vous avez des doutes sur le filtre à huile K&N Rolling Eyes Question
pourtant vous sautez tous sur le filtre à air moins efficace que l'origine Rolling Eyes scratch
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyLun 27 Nov 2006 - 12:20
Merci pour l'info, Arrow a mettre dans la FAQ.
Je ne vais évidement pas le commander chez ASB si je n'ai que ça à acheter, c'est clair. Pis les Con-cess officièles, y' z'aime pô que tu fasses du "do-it your self" et y sont pas très coopératifs, d'ou le Temesta...
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyLun 27 Nov 2006 - 21:01
Comment ça moins efficace ?
scratch
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyLun 27 Nov 2006 - 21:05
scratch
avec l'ecm stock, bizarre hein scratch
une xb stock tire mieux avec le filtre d'origine qu'avec un filtre K&N, d'après un mécano pistar Wink
de plus il laisse passer plus de poussières
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyLun 27 Nov 2006 - 23:02
guillaume a écrit:
scratch
Suspect Les 50 km pendant lesquels l'ECM s'adapte au nouveau mélange ...
Mokiloque
Mokiloque
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyMar 28 Nov 2006 - 7:24
Buell fait des ecm autoadpatable maintenant ? Laughing
http://christophe.debucquoi.com
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyMar 28 Nov 2006 - 10:26
Pour les tubs, oui.
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyMer 29 Nov 2006 - 20:56
orsu2b a écrit:
...50 km -> l'ECM s'adapte au nouveau mélange ...
pipot sur xb Laughing
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptySam 2 Déc 2006 - 9:37
Sur XB l'ECM est fixe....
l'injection est régulé lambda en dessou de 4000tr et sur les filet de gaz de manière a pas poluer, par contre kan on ouvre les gaz ou que l'on passe au dessu de 4000, la sonde lamda n'est plus utilisé, c'est l'ecm qui envoi la sauce.....
je ne m'avancerai pas sur les X1, je ne les ai pas assez étudié... mais je doute fort de l'autoadaptation de l'ecm étant donné l'age de cette machine...et que la sonde lambda est uniquement que le collecteur arrière,alors pas de mesure précise cylindre avant, cylindre arrière....
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptySam 2 Déc 2006 - 11:17
Et pourtant... Exclamation
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptySam 2 Déc 2006 - 17:49
Donc l'Ecm s'adapte au mélange brulé via la sonde lambda ...
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyDim 3 Déc 2006 - 8:36
non, j'entend pas la que l'ECM n'apprend RIEN !!!! il capte les donné de la sonde O² en dessou de 4000 et sur les filet de gaz... donc autant dire, uniquement au ralenti, car on ne roule quasi jamais sur un filet de gaz... mais il l'apprend rien, il recoi la donné de la sonde 0² et envoi l'essence en conséquence de manière a etre pile en coef stochiométrique.. dès qu'on ouvre les gaz, plus de sonde lambda, l'ecm envoi du boudin !!
la sonde lambda n'est pas du tout la pour les performance ! mais uniquement pour des raison de polution ! mais puissance et polution ne font pas bon menage, donc dès qu'on a besoin de puissance, on envoi la sauce !
Cool mais bon, moi je donne mon avis de professionel... après vous en faites ce que vous voulez..... Cool
tchibeck
tchibeck
Nombre de messages : 1378
Ma Buell : N'a plus de moto. y'a des pages qu'on doit parfois tourner
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyDim 3 Déc 2006 - 10:07
Bon, ben c'est pas ce que disent les mécanos de la concession de Nantes.
Eux ils disent que l'ECM s'adapte, s'auto-règle, se ré-ajuste, se re-cale (je sais plus comment ils disent) tous les 40 kilomètres.
Je précise : sur XB (pour les détracteurs)
Je sais pas si c'est des kilomètres "cumulés" et j'ai oublié de leur demander ce qui se passait pour celui qui fait 39 kilomètres le matin pour aller au boulot, et autant le soir pour rentrer, sans jamais franchir l'étape fatidique des 40 km [XB] Filtre à huile 506615
https://plus.google.com/u/0/107530247412449544909/posts/p/pub
mick
mick
Nombre de messages : 730
Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyDim 3 Déc 2006 - 10:23
Laughing Laughing Laughing
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Filtre à huile   [XB] Filtre à huile EmptyDim 3 Déc 2006 - 11:09
Il me semblait bien avoir vu qq chose comme ça, kilométrage cumlé ...
Mais bon ...
[XB] Filtre à huile
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» un peu d'huile remonte par mon filtre a air????
» Filtre huile [XB]
» [TUB] filtre à huile
» (tub) filtre à huile adaptable.
