Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 un peu d'huile remonte par mon filtre a air????
Superman
nycost
pitt883
ptit dud
bioman
virginie
12 participants
virginie
Nombre de messages : 11
un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? Empty
MessageSujet: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:38
Est ce un phénomène normal ou est ce que je dois m'en inquiété?
bioman
bioman
Nombre de messages : 1919
Ma Buell : XB12 SCG 2009
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:40
j en connais une qui est entrain de tout démonter ......
un peu de gras dans le filtre ou vraiment ton filtre baigne dans l huile??
virginie
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:46
un peu seulement!!!! c'est vrai je demonte tout car j'ai un bruit suspect et je ne trouve pas l'origine.est si je l'emmene chez hd ils vont m'assassiné
bioman
bioman
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:49
tu auras tjrs l impression du bruit suspect le moteur buell n est pas un moteur japonais qui sonne tjrs pareil
plus ta buell va prendre des km et plus le moteur va se libérer; les moteurs buell c est comme les moteurs triumph le motage est serré fort d ou un rodage à faire avec précaution. de quand date la dernière révision officiel de ta buell et combien a t elle de bornes ??
virginie
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:51
ma derniere revision a été faite a 7900 et maintenant j'en suis a 13500
bioman
bioman
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:57
donc un peu logique que ton filtre soit pas tout a fait propre surtout si tu roules dans une grande ville genre paris ou marseille(pollution)
pour ex un filtre de 1200 bandit mrt a 18000 km suite a des aller retour sur la capitale.....
pour ton bruit ne commence pas à démonter le moteur !!!!!!!
fais un controle visuel pour voir si rien n est désserrer genre vis de cache poulie qui bouge avec les vibrations ou autre. si ton bruit est vraiment en rapport avec le fonctionnement du moteur, teste au ralenti puis en mettant un filet de gaz mto a l arret essaye de repérer la localisation de ton bruit mais ça se trouve c est rien du tout
je te le dis le moteur buell fait tjrs des bruits mais c est du costaud
ptit dud
ptit dud
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyDim 7 Oct 2007 - 11:13
hier j'ai démonté mon filtre à air et pareil, un peu d'huile:affraid: normal ou pas? elle est de 05/07 et à 5000km
j'ai essuyé et remonté
que faire d'autre?scratch
merci
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyDim 7 Oct 2007 - 12:03
Un peu d'huile dans la boite à air est tout à fait normal, c'est dû aux reniflard d'huile qui sortent dans la BàA pour respecter les règles de anti-polution (pas d'huile dans la nature) ...
pitt883
pitt883
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyVen 12 Oct 2007 - 16:03
oui pas de soucis a te faire c'est tout a fait normal comme dis orsu2b c'est du aux reniflards et pour le bruit suspect c'est normal aussi et mieu vaut avoir un ptit bruit que rien du tout
mais c'est toujours pareil quel genre de buit as tu ???
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 17 Oct 2007 - 0:03
Normalement à nettoyer tous les 1000 km. En fait dés que le ralenti commence à être instable, un petit nettoyage s'impose et hop, c'est reparti.
Il faut penser à retirer le filet huile qui se met au niveau du papillon en faisant attention de ne pas mettre de poussiere dans le "trou". C'est la source d'un ralenti instable.
Superman
Superman
Nombre de messages : 5124
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 17 Oct 2007 - 0:14
+1
http://superman690.skyrock.com/
Nombre de messages : 33844
un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? 506615
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 17 Oct 2007 - 15:41
Idea sur ma XB, j'ai déplacé les orifices d'entrée des reniflards dans la boite à air. Ils débouchent maintenant du côté de la selle dans la partie de la BAA où l'air n'est pas encore filtré. Du coup l'huile est retenue par le filtre à air et comme c'est un KN et que je fais un mini service tout les 4'000km, j'ai plus de soucis d'encrassement de l'injection Wink
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMer 17 Oct 2007 - 19:37
t'as plein de petites salopperies genre insectes et poussieres qui tombent dans les tuyaux c genial alien
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyJeu 18 Oct 2007 - 10:07
Pas si t'as mis un p'tit bout de mousse au dessus des reniflards Wink
J'ai rien inventé, toutes les GSXR adoptent ce système...et quand tu vois la tronche du boud de mousse, tu te dis que c'est pas plus mal de ne pas avoir envoyé ça dans le moulin.
Nombre de messages : 13705
MessageSujet: Vapeurs d'huiles BAA - Dérivation   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyLun 20 Déc 2010 - 17:23
Bonjour MacGyver.
Je suis en train de faire une modif pour éviter à mon jolie moteur d'avoir à ingurgiter ces vapeurs....Mais j'ai un prob ! Suspect
Comment faire pour enlever la plaque basse de la BAA ??? (où est raccordé la sonde et les 2 sorties). Le cone caoutchouc d'aspiration d'air me gêne et je n'arrive pas à l'enlever ! Méthode ? Question
j'ai pas de pièce de rechange, alors pas de rattage. ! Embarassed
Je veux raccorder ces 2 sorties de vapeurs d'huile (avec du cuivre par exemple) pour ressortir en traversant la BAA par en dessous (j'ai 2 BAA). Ainsi, il me sera toujours possible de revenir en config et réglage d'origine au besoin..... Rolling Eyes Evil or Very Mad
Si tu as une solution, merci de tuyauter. Smile
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyLun 20 Déc 2010 - 18:29
pour la parie basse de la baa, y a 4 vis etoilees a enlever puis par dessous tu tire sur les 2 tuyau en caoutchoux, le plus chiant etant la sonde,
avec une petite lumiere tu repere la cosse sous la sonde et avec un petit tournevis tu doit pouvoir la defaire ou au moin la deverouiller
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyLun 20 Déc 2010 - 19:31
???? Shocked ?????
Ben j'en suis pas a la sonde, là il y a un peu de mou en câble.
mon pépin est sur le cornet d'admission ! Neutral Vient il avec le support de BAA, doit il être enlevé pour sortir ce support, si oui pour dessus ou par dessous ? Question Suspect
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMar 21 Déc 2010 - 10:26
Le fond de la BAA est pris en sandwich entre deux "lèvres" du cornet d'admission en caoutchouc. C'est un simple assemblage, sans colle ou produit d'étanchéité. Pour le démonter, il suffit de tirer le fond de la BAA vers le haut en repoussant les lèvres du cornet vers le bas à travers le trou.
Le remontage est un peu plus sportif, il ne faut pas hésiter à lubrifier (eau + un poil de savon ou un peu d'huile moteur) et utiliser un outil avec un bout arrondi (tournevis allen avec la boule au bout, baguette en bois, ...) pour faire passer la lèvre supérieure sans que la lèvre inférieure traverse. Wink
pis oui...en écrivant, j'ai aussi pensé à pleins de sous entendus pig un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? 506615
Acessoirement, la sonde de température, c'est pas une petite lumière, mais un bimétal protégé par une goute de résine. C'est assez fragile et il faut éviter de toucher à cette "goute".
Autres trucs à retenir. On est dans un des endroit chaud du moulin, il faut donc utiliser du matos qui résiste à la chaleur et si tu n'utilises plus les trous d'origine des reniflards, il faut penser à les boucher. Wink
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMar 21 Déc 2010 - 12:27
salut moi pour remonter le cone sur la partie basse de la baa j utilise une ficelle nylon dans le fond de la gorge du cornet enroule sur 1 tour et demi et je tire en appuyant(methode ancien pare brise) ca fait une sort de chausse pied!
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMar 21 Déc 2010 - 14:25
Bien vu...comment je n'y ai pas pensé plutôt moi ? cheers
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyMar 21 Déc 2010 - 16:01
je me sert d un tournevis fin et je fait le tour avec et hop c est bon
MessageSujet: Re: un peu d'huile remonte par mon filtre a air????   un peu d'huile remonte par mon filtre a air???? EmptyJeu 23 Déc 2010 - 1:40
Very Happy Impec, merci Wink
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» X1 remonté
» [XB]==> Depose et remonte du compteur
