SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 [X1] En panne !! démarre plus
4 participants
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
[X1] En panne !! démarre plus Empty
MessageSujet: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptyVen 26 Sep 2008 - 18:12
Bonjour a tous,
Ca y est la scoumoune m'est tombée dessus. Hier soir je rentre impeccable sur mon fier destrier (une X1 de 2001 tout juste 20 000kms) et ce matin celui ci ne veut pas démarrer. Quel ne fut pas mon étonnement devant cet incident. Je m'en vais de ce pas quérir mon charge batterie et essaie mais rien...pale
Symptôme de la maladie:
- Seulement le compteur de vitesse allumé et le feu arrière
- Pas de voyant allumé (huile, point mort...), pas de feu avant
- pas d'injection
Diagnostiques effectués:
- Fusibles
- Point mort
- Batterie
Remèdes essayés:
- Déconnexion du feu avant
- Vérification de l'usure des cables (ceux que j'ai vu)
- Inversion des rélais de démarreur
- coupe circuit Smile
- démontage du contacteur de démarreur pour voir (mais on voit rien Sad)
!!! HELP !!!
Crying or Very sad Crying or Very sad
endemus
endemus
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptyVen 26 Sep 2008 - 18:24
Merci thieu....une fois le connecteur du contacteur et les fils shunté c'est bon....J'ai plus qu'un contacteur a clé a acheter Sad
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptyVen 26 Sep 2008 - 20:43
Regardes sur mon site(schéma) comment utiliser la position parking (qui ne sert à rien)comme solution en faisant quelques modifs en réunissant les deux fils rouges les moins gros tu te servira alors pour mettre le contact de la deuxième position.Le trop fort ampérage use les contacteurs en cuivre qui au bout d'un moment ne font plus contact.Il faut monter un relai qui absorbera l'ampérage avant le contacteur et cela même si tu en met un neuf.A titre de renseignement un neuf vaut 150 euros.Moi je l'ai remplacé par un autre moins cher.
http://remy.gnice.free.fr
endemus
endemus
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptyVen 26 Sep 2008 - 20:44
remy a écrit:
Regardes sur mon site(schéma) comment utiliser la position parking (qui ne sert à rien)comme solution en faisant quelques modifs.Le trop fort ampérage use les contacteurs en cuivre qui au bout d'un moment ne font plus contact.Il faut monter un relai qui absorbera l'ampérage avant le contacteur et cela même si tu en met un neuf.A titre de renseignement un neuf vaut 150 euros.Moi je l'ai remplacé par un autre moins cher.
Tiens m'a conseillé celui du sportster apparemment il marche nickel et coute 30€ I love you
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptyVen 26 Sep 2008 - 20:50
oui tout à fait mais tu auras d'autre clés....si tu ne veux pas dépenser utilise la seconde position en réunissant les deux fils rouges les plus petits(patrick du forum l'a fait je crois) et en mettant un relai suivant mon schéma pour éviter qu'il ne s'use à nouveau ou alors met en un de sportster mais met quand même un relai pour éviter les mêms déboires que le premier.c'est étonnant que celui de sportster ne vale que 30 euros et celui de buell 150 qu'est ce qui justifie la différence? .A t'il trois positions comme celui de buell?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptyVen 26 Sep 2008 - 21:59
Je sais pas ce qui justifie le tarif pour le contacteur Buell. Peut etre la clef a pompe? Par contre, effectivement, meme en changeant de contacteur, mettre un relai, c'est une bonne idee.
endemus
endemus
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptySam 27 Sep 2008 - 6:08
bon allez je n'ai pas honte...je suis nul en éléc et je sais même pas a quoi ressemble un relai... Embarassed
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptySam 27 Sep 2008 - 9:30
T'es passe chez HD pour un contacteur, alors?
endemus
endemus
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptySam 27 Sep 2008 - 11:49
Yes, j'ai passé des coups de fils et djedje qui était a coté, est passé faire la commande chez un gris.
Harley: 188€ le contacteur Buell, 120€ le contacteur sportster
Gris: 33€ le contacteur a clé ronde, 13€ le contacteur a clé plate....grand seigneur j'ai pris la clé ronde Smile
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptySam 27 Sep 2008 - 13:32
Les tarifs sont tres honnetes Smile
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [X1] En panne !! démarre plus   [X1] En panne !! démarre plus EmptySam 27 Sep 2008 - 23:21
tu parlais de ceux HD Question [X1] En panne !! démarre plus 506615
» Ma X1 ne démarre plus après panne d'essence
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» [XB] panne
» Panne
» Re en panne ????
