Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!)
4 participants
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!) Empty
MessageSujet: ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!)   ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!) EmptyLun 15 Sep 2008 - 22:39
salut les gars
je suis un gros rouleur (50 kms par mois pour pas trop l abimer ... Embarassed ) et bien sur j ai depuis
qqes temps des fuites d huile (2 localisées de chaque coté du moteur et une qui coule sur le bras auxillant )
je me doute que ce sont les joints qui sont morts (pour les deux fuites cote moteur ) et pour le bras auxillant
ça doit etre le tuyau de retour d huile(le filetage du T sous le bocal d huile ) qui suinte malgré le ruban "teflon"
que j y ai mis.
donc merci aux ames charitables de bien vouloir m expliquer les demarches a suivre pour remedier à ces problemes
Nombre de messages : 6994
MessageSujet: Re: ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!)   ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!) EmptyLun 15 Sep 2008 - 22:46
en haut en bas ?? ou plus précisement ?
crino
crino
MessageSujet: Re: ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!)   ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!) EmptyLun 15 Sep 2008 - 22:56
ca coule parterre un peu sous le selecteur et sous la pedale de frein.
je pensais enlever le becquet mais bon ...
je me doute que ces fuites doivent etre assez courantes
Nombre de messages : 4923
MessageSujet: Re: ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!)   ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!) EmptyMar 16 Sep 2008 - 13:15
affraid affraid
QUOI ????
Je touche du bois .. mais j'ai jamais eu ça.
Pour le téflon .. j'avais essayé sur une moto .. et il supportait pas la chaleur de l'huile et venait a se désagréger.....
Konan
Konan
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!)   ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!) EmptyMer 17 Sep 2008 - 22:50
En général sur les moteurs Harley, ce sont les joints d'embase qui lachent si pas trop utilisés.
Remplacer par des joints "James" renforcés et tu ne sera plus emmerdé (si c'est bien ces joints qui sont nazes).
Pour en savoir plus, met des photos des fuites, ça parle plus.
crino
crino
MessageSujet: Re: ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!)   ça fuit d ou un x1 ? (tub bien sur !!!) EmptySam 20 Sep 2008 - 17:16
merci pour les reponses mais j ai meme pas le temps de m y pencher dessus (famille oblige...)
je reposterais quand je m y mettrais reellement
merci quand meme @ plus
» S1 Réservoir qui fuit par le bouchon
» Batterie sur 1125CR qui fuit...
» [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu]
» [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit...
» [XB] vis de purge de l'étrier avant qui fuit
