| [XB] court circuit au démarrage | |
+11Buell-LN Thieu buellman626 BuHell lordskull GregX1 jp95 remy zirax Krisly bigorneau 15 participants |
bigorneau
Nombre de messages : 82 Age : 45 Localisation : 95 Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: [XB] court circuit au démarrage Jeu 16 Nov - 21:32 | |
| Y'a quelqu'un qui disait que les emmerdes commencent a 10000km.
Bah ca commence: Contacteur du démarreur hs. Ca provoque un court-jus et fait sauter un fusible (merci le spare dans la boite a fusibles). Le changement a été pris sous garantie... 2 fois en 2 semaines. depuis avant chaque démarrage je me demande si je vais finir en poussant ou pas.
Sinon ca m'a permis de constater qu'une xb12 ca démarre assez bien en la poussant. Faut quand même une descente si elle est froide. |
Krisly
Nombre de messages : 1776 Localisation : PARIS Ma Buell : X1 black demon Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Jeu 16 Nov - 21:53 | |
| Salut Romain, c'est bon à savoir et j'en profite pour te donner un petit bonjour... |
Nombre de messages : 2375 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Sam 18 Nov - 9:00 | |
| salut Bigorneau a croire que Buell est fabriqué pour remettre les ouailles sur les chemins de la foi. un lot de petites prières avant chaque départ... une pour les courts circuit une pour la courroie une pour la rouille etc .etc... Bref, la prochaine session des buell days devrait avoir lieu à Porcaro - Citation :
- qu'une xb12 ca démarre assez bien en la poussant.
sur quel rapport ? on sait jamais |
bigorneau
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 10:57 | |
| - Citation :
- sur quel rapport ? on sait jamais
En seconde. Je l'ai démarrée seul en descente moteur chaud. Et avec un "pousseur" a froid: - mettre le contact. - commencer a pousser au point mort. - Quand le temoin de test moteur s'eteint, seconde, embrayer, et c'est parti vers le concessionnaire. Le problème a froid c'est que la roue arrière semble bloquée (collée a l'embrayage ?). Faud d'abord pousser pour la décoller, puis pour démarrer. |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 11:20 | |
| [quote="bigorneau"] - Citation :
En seconde. Je l'ai démarrée seul en descente moteur chaud. Et avec un "pousseur" a froid: - mettre le contact. - commencer a pousser au point mort. - Quand le temoin de test moteur s'eteint, seconde, embrayer, et c'est parti vers le concessionnaire. c'est marrant avec la x1 je suis obligé de me mettre en troizième en descente si je veux démarrer en seconde elle se met en travers de l'arrière! et sur le plat c'est impossible |
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 66 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 11:37 | |
| - bigorneau a écrit:
- Y'a quelqu'un qui disait que les emmerdes commencent a 10000km.
Bah ca commence: Contacteur du démarreur hs. Ca provoque un court-jus et fait sauter un fusible C'est le même problème que Fred en juillet 05, il avait moins de Km. |
bigorneau
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 12:12 | |
| - Citation :
- C'est le même problème que Fred en juillet 05, il avait moins de Km.
Je crois que c'est un problème classique. Il me semble effectivement avoir vu plusieurs posts sur le forum concernant ce problème. |
bigorneau
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 12:14 | |
| - Citation :
- c'est marrant avec la x1 je suis obligé de me mettre en troizième en descente si je veux démarrer en seconde elle se met en travers de l'arrière! et sur le plat c'est impossible
Ca faisait peut-etre parti du cahier des charges des xb: Pouvoir démarrer en poussant! |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 52 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 19:44 | |
+1 impossible à démarrer sur plat, à la poussette, même en 3ème, et à 3 |
GregX1
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 19:45 | |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 19:51 | |
| sur la nouvelle version la buell XB 12 KIKGTH un kick est prevu pour la démarrer |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 20:15 | |
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 20:23 | |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 22:09 | |
Nombre de messages : 3993 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Dim 19 Nov - 22:17 | |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 7:02 | |
BuHell
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 10:57 | |
| - remy a écrit:
- buHell a écrit:
- GregX1 a écrit:
+1
impossible à démarrer sur plat, à la poussette, même en 3ème, et à 3 Je le fais seul et en seconde.... faut savoir aussi... oui mais c'est une m2.... je rigole...!! plus sérieusement le poids corporel doit être important car je suis pourtant un habitué des démarrages en amazone à la poussette mais avec la x1 impossible.j'ai démarré pourtant un 1300 yam comme cela. Pour info, j'ai supprimé les mécanisme de kick sur ma Bonneville (cf avatar) et sur ma 500 SR (gain 3 kg par machine..).. Ca compense mes 100 Kg.. Jamais de Pb pour démarrer : 3 / 4 mètres suffisent La technique du démarrage à la poussette :A ) Ouvrir l’essence A’) Mettre le contact… A’’) repérer la pente et pousser dans le sens de la descente... B) passer la première (si la démul secondaire tire long) ou la seconde C) TRES IMPORTANT : sans débrayer, reculer jusqu’à sentir la compression D ) Débrayer E ) Gueuler un grand coup pour que les naze qui regardent dégagent la voie devant vous F) pousser la moto en courant a côté (sans rechercher la vitesse maxi, ça sert à rien et ça vous crève un bonhomme comme pour rire..) G ) PHASE DELICATE : en même temps que vous lâchez l’embrayage il faut ouvrir un peu les gaz ET obtenir une adhérence maxi, soit en sautant sur la selle en amazone, soit tout simplement en comprimant vos suspates AR, les deux pieds sur les repose pieds ; H) Dès que le moteur craque, débrayer I) Regarder autour de vous les spectateurs ébahis par tant de maîtrise.. |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 11:00 | |
| c'est nouveau cette " Bonneville"?? Tu nous caches des trucs??! (Il me semblait bien reconnaitre la salle a manger..) |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 11:04 | |
| Faut pas louper la "G" sinon, en "I", c'est gros foutage de gueule et on repart en "C" |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 12:50 | |
| Pour info, j'ai supprimé les mécanisme de kick sur ma Bonneville (cf avatar) et sur ma 500 SR (gain 3 kg par machine..).. Ca compense mes 100 Kg.. voila l'explication le fait que tu fasses 100kg te plaque bien la roue par terre et l'empêche de se mettre en travers j'en fais que 85 ya pas de secret la technique tout le monde la connait |
BuHell
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 13:35 | |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 13:42 | |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 13:47 | |
| Démarré une fois ma X1 à la poussette: pas eu de pb... Avait fait de même avec la 1600 Wild Star Mais là, on m'a poussé |
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage Lun 20 Nov - 13:51 | |
| - Sebuell a écrit:
- Démarré une fois ma X1 à la poussette: pas eu de pb...
Avait fait de même avec la 1600 Wild Star Mais là, on m'a poussé enfin un! ok je retire ce que j'ai dis..à titre de renseignement en quelle vitesse? je parlais de poussette sur le plat évidemment pas en descente
| Sujet: Re: [XB] court circuit au démarrage | |
