Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Mon X1 a vu le dentiste ...
Solex4ever
ROBERTRZR
Buellman84
jpeg
looping02
fred2a
BuHell
Pere Fouras
endemus
djedje
22 participants
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
Mon X1 a vu le dentiste ... Empty
MessageSujet: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 10 Juil 2008 - 22:23
Hello men and women,
Petit soucis, j'ai les poussoirs hydrauliques qui jouent affraid (très fort) aux castagnettes pale jusqu'à 2000 tr/mn au-dessus cela semble revenir à la normal.
J'ai vérifié mon niveau d'huile (20w50), il était au mini ... je dois avoir mon réservoir d'huile qui fuit quand tout est bien (très) chaud ... Suspect cela fait qq sorties où je retrouve de huile sur le repose pied passager coté droit ... mais rien ne coule à l'arrêt Suspect
Le voyant moteur et le voyant de pression d'huile ne se sont pas allumés ...
scratch
des idées, des pistes à suivre study
Nombre de messages : 33799
Mon X1 a vu le dentiste ... 506615
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyVen 11 Juil 2008 - 11:42
Y'a fofolle qui arrive avec un X1 de dépannage, caviardage Twisted Evil
sinon: Mets de l'huile!
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyVen 11 Juil 2008 - 12:36
Lorsque mon joint spi de vilo a laché j'avais aussi plein d'huile sur le côté droit et a l'arrière de la moto. Mais elle ne jouait pas de castagnettes lol!
SF1099 White
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyMar 5 Aoû 2008 - 11:55
Filetage arraché par une vis du couvercle d'embrayage ...
Pour mon pb de castagnettes, pas de voyant moteur ou pression d'huile qui s'allume ou clignote, pas de passage d'huile entre moteur et primaire ...
Hypothèse : pression résiduelle dans les reniflards du haut moteur ? J'ai juste un mini KN au bout du tuyau (qui est relativement long, j'ai placé le mini KN dans le sabot coté amorto)
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyMar 5 Aoû 2008 - 12:01
ton huile c'est bien de l'huile moteur ou de boite?
vérifie si ta fuite provient bien du réservoir d'huile ou d'une de ses connections ou du reniflard de boite qui remonte sous le passage de roue
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyMar 5 Aoû 2008 - 12:13
La mienne le fait aussi. Ca depend de l'huile, de la temperature, et de pleins d'autres trucs. Je pense pas que ca vienne du reniflard. J'ai teste plein de systemes differents, ca l'a toujours fait. C'est pas systematique, mais ca le fait toujours dans la meme plage de regime. Je sais pas ce que c'est. Tes poussoirs sont OK? S'ils etaient mal tares, ca pourrait expliquer ces bruits. Mais je pense que ca le ferait sur toute la plage.
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyMar 5 Aoû 2008 - 12:15
Ce qui est bizarre c'est que cela arrive à plusieurs au même moment.Je me demande si la chaleur n'y est pas pour quelque chose
Pour ma part le mécano n'a rien trouvé :pas d'huile moteur dans la boite et pas de bruit suspect dans le carter de boite.Il m'a dit que çà pouvait arriver quand on faisait beaucoups d'autoroute à régime soutenu
pour l'huile sur le repose pied vérifie que ce ne soit pas de l'huile de boite
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyMar 5 Aoû 2008 - 12:21
Même symptôme, si je roule vite quelques kilomètres...castagnettes...je ralentis pendant quelques kilomètres et c'est fini
Pere Fouras
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265
Ma Buell : Road King 2007
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyMar 5 Aoû 2008 - 14:10
scratch
Ca chauffe, met un ventilo de XB Mon X1 a vu le dentiste ... 506615
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyMar 5 Aoû 2008 - 14:28
scratch
Est ce que ça le fait quand tu roules avec ton casque modulable ouvert.. et ça se calme quand tu le fermes ? Question Mon X1 a vu le dentiste ... 506615
SF1099 White
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 17:24
L'été est passé, l'autonome est passé et je bossais, l'hiver est passé et il faisait froid au garage.
Le printemps est là, je suis en vacances, le soleil a réchauffé le garage (depuis aujourd'hui).
J'ai remis les mains dans le X1 qui était sans son réservoir, sans son échapement, sans son collecteur, sans ses couvres-culasse.
Il attendait que je veuille bien lui changer son pignon de pompe à huile (ce qui semblait être la cause du bruit de castagnettes des poussoirs hydrolique.
J'ai ouvert, j'ai vu et bien il me faut un dentiste :
Pignon d'entrainement de la pompe à huile.
Voir photo qui va suivre (un peu de nettoyage et de mise en situation
Pignon de la pompe à huiile.
et 4 pignons d'arbre à came affraid
SF1099 White
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 17:33
Donc j'ai besoin de conseils pour commander les 4 arbres à came .... study
Chez NRHS : $ 295 mais 2 réf.
11-2564801 ou 11-2564901 ? Thieu ou RotoR help me
Et pour trouver une pompe à huile ou son axe pignon
Pompe compléte chez Iron Machine : $ 190 affraid
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 18:48
je connais rien au X1 dsl ( mais j'ai cru lire quelquepart que le pignon d'entrainement de pompe a huile etait toujours le meme, commun aux tubs et xb )
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 18:54
Pour les AAC de X1 (2002), la ref HD, c'est 25195-00YA, qui sont, normalement, les memes que les SE bolt-ins (premiere ref.). Ils disent aussi que les secondes vont biens...
Citation :
In milder Sportster/Buell engines, we have tremendous success with Screaming Eagle cams. The Screaming Eagle bolt-ins (stock in many Buells) are the best bolt-in grind we've ever tested in these engines. Moving up the scale, we have repeatedly made 104-107hp with SE .536's and Stage 3 headwork in 1250 kits. Both of these cams work fine with stock pushrods, lifters, and rockers, too, keeping the costs down. All things considered, these cams perform well and are a terrific value.
Le pignon d'entrainement de la pompe a huile, c'est le meme pour tub et XB.
Pour la pompe a huile, essaye de trouver une pompe de XB. Ca doit etre quasi directement interchangeable, et ca sera mieux pour ta mob'.
T'as verifie tes poussoirs, aussi?
Et des p'tites photos, peut etre?
SF1099 White
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 18:56
ça effectivement c'est la même merde Mon X1 a vu le dentiste ... 506615
il a perdu toutes ses dents (mon APN est en charge, je fais les photos après ...)
Résultats :
pignon de la pompe à huile qui a des caries pale
pignons des arbres à came, des plombages ont sauté ... affraid
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 18:59
Il y a ANDREWS aussi http://www.andrewsproducts.com/PDF_files/catalog/25_EVSport.pdf
et http://www.andrewsproducts.com/Subpages/information_downloads.htm
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:00
A priori les n4 ou les n8 seraient les plus appropriées.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:20
En résumé, la premiére Ref correspond aux levées OEM et la seconde
Ref à des levées un peu plus "pointue" mais ça le fait bien ...
Citation :
Le pignon d'entrainement de la pompe a huile, c'est le meme pour tub et XB. Oui et je l'avais en stock
Pompe de X1 et de XB pareil même mais en neuf même chez I-M $190
T'as verifie tes poussoirs, aussi? Ils ont l'air Ok mais j'ai quel moyen pour les vérifier
SF1099 White
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:47
Les photos du pignon d'entrainement de la pompe à huile :
Mon X1 a vu le dentiste ... 010mfgsox
Il a l'air neuf
Mon X1 a vu le dentiste ... 009mtq
Le dentier
Mon X1 a vu le dentiste ... 008znt
on voit bien la taille de guèpe
Mon X1 a vu le dentiste ... 006gan
Le meilleur profil
Mon X1 a vu le dentiste ... 011wvj
Ce qui manque (une partie ...)
Mon X1 a vu le dentiste ... 005qqr
fred2a
fred2a
Nombre de messages : 2198
Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 20:10
pale c'est dingue que ça se désagrège à ce point....
combien de kilomètres ton pignon ?
looping02
looping02
Nombre de messages : 234
Ma Buell : xb12ss avec arriere de xb12s,pot STEALTH ENGINEERING
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 20:43
oui combien de bornes ton pignon Shocked
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 21:15
T'as frôlé la grosse cata affraid
jpeg
jpeg
Nombre de messages : 147
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 22:34
Qui t'a fait ça ??? Canal historique ou canal habituel ?? Very Happy Very Happy
Buellman84
Buellman84
Nombre de messages : 3308
Ma Buell : Ulysses XB12X 2007
Ducati MS1200 S touring
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 22:54
achètes une 1125 r, ton rêve Mon X1 a vu le dentiste ... 506615
MessageSujet: Re: Mon X1 a vu le dentiste ...   Mon X1 a vu le dentiste ... EmptyJeu 23 Avr 2009 - 23:09
elle s'impose la :
Mon X1 a vu le dentiste ... 15350
» [XB] mal aux dents...dentiste?
