| Construction maison | |
+20scrappy svbagoo McGyver zébulon Béa endemus Sebuell Michel laurent38 Polo l'arsouille Totoche38 Gwama Pere Fouras ZoD fofolle FRENZY Bruno orsu2b Superman amber 24 participants |
amber
Nombre de messages : 1187 Age : 47 Localisation : Troyes Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Construction maison Lun 28 Juil 2008 - 12:27 | |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Lun 28 Juil 2008 - 20:24 | |
| Sujet: Re: Construction maison Lun 28 Juil 2008 - 21:08 | |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 9:25 | |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 11:01 | |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 18:09 | |
| j'aurai besoin de conseil pour mon plancher ... je pose des dalles d'aglo sur mes poutres que j ai recouvertes avec des bandes isolantes ( tramibande ). Je voudrai savoir si je peux remettre ultérieurement des bandes de placo (espace entre mes poutres 50 cm x 10 m ) pour ne plus avoir le bois en visuel et quel technique utiliser. Je sais pas si j ai été clair mais les conseil sont les bienvenus |
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 18:52 | |
| de memoire, un pote l'a fait chez lui, simplement en utilisant de la colle pour plaque de platre....( colle pour placomur) Tu peux également mettre des tassots le long de tes solives et visser le placo dessus, enduit sur les vis, et pinturlurage Perso, je fixerai du lambris PVC, plus simple a la mise en oeuvre, plus facile d'entretien;... |
pat blar
Nombre de messages : 241 Age : 62 Localisation : Ouches Ma Buell : S1 de 98 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 19:45 | |
| - amber a écrit:
- j'aurai besoin de conseil pour mon plancher ...
je pose des dalles d'aglo sur mes poutres que j ai recouvertes avec des bandes isolantes ( tramibande ). Je voudrai savoir si je peux remettre ultérieurement des bandes de placo (espace entre mes poutres 50 cm x 10 m ) pour ne plus avoir le bois en visuel et quel technique utiliser. Je sais pas si j ai été clair mais les conseil sont les bienvenus pour combler l'espace entre les solives (vu de dessous) ? |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 19:55 | |
| - pat blar a écrit:
je pose des dalles d'aglo sur mes poutres que j ai recouvertes avec des bandes isolantes ( tramibande ). Je voudrai savoir si je peux remettre ultérieurement des bandes de placo (espace entre mes poutres 50 cm x 10 m ) pour ne plus avoir le bois en visuel et quel technique utiliser. Je sais pas si j ai été clair mais les conseil sont les bienvenus pour combler l'espace entre les solives (vu de dessous) ? Oui c est bien ça mais tout en gardant un maximum de poutres apparentes |
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 20:05 | |
| Tout simplement un coup de peinture blanche sur la face de tes dalles d'aglo avant de les poser .... |
pat blar
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 20:06 | |
| pour éviter la transmission des bruits de pas, dans mes chambres à l'étage j'ai mis des feutrines (5 mm d'épaisseur) entre les solives et les dalles d'aglo, et entre les solives de la laine de roche (pour stopper les bruits montants)...mais j'ai un plafond au rdch (poutres non-apparentes).
qu'elle est la section de tes solives ? |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 20:16 | |
| - pat blar a écrit:
qu'elle est la section de tes solives ? 90 solives de 80 x 230 |
pat blar
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 21:05 | |
| - tu te fous des bruits montants et tu ne mets pas de laine de roche. si en dessous tu chauffes au bois la chaleur montera mieux et tes poutres seront entièrement apparentes.
- tu mets 80 mm de laine de roche (entre solives) et en dessous, de la plaque de plâtre (entre solives) vissée sur tassots (non apparent).
- tu peux aussi mettre des plaques de feutrine ou de liège (double-couche croisé) sous ton aglo pour l'isolation phonique et et en dessous de la plaque de plâtre (entre solives).
par contre je suis pas sur que tu dois solidariser ton plancher sur les solives (transmission des ondes sonores). le bloquer sur le pourtour devrait suffire, renseigne toi. |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 21:20 | |
| en fait , pour l'isolation je compte doubler mon plancher mais par le dessus : une fois que j'aurai fini ma première couche , je remet des tasseaux de 5 cm et je refait une seconde couche . Cela doit me permettre de faire passer mon électricité et en même temps mettre de l isolant entre les deux couches. Qu'en penses tu ? |
pat blar
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 22:43 | |
| et pourquoi ne pas mettre des lambourdes sur tes solives, tu pourras faire ton isolation phonique et thermique dans la hauteur de ta lambourde (et y passer ton réseau électrique).
si entre les solives et les lambourdes tu pouvais mettre des plaques de plâtre ou autres pour faire le finition du rdch...je poserais la question à un ami menuisier, demain.
par contre de l'OSB3 serait moins toxique que de l'agglo ?
un lien pour te documenter |
Michel
Nombre de messages : 1320 Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: Construction maison Mar 29 Juil 2008 - 23:30 | |
| - Gwama a écrit:
- Perso, je fixerai du lambris PVC, plus simple a la mise en oeuvre, plus facile d'entretien;...
Je trouve, perso, que Gwama a des goûts d'chiottes, car claquer du PVC au plafond d'une maison tout bois (ou presque), c'est comme mettre des housses en acrylique sur des sièges en cuir de Rolls. OK, d'accord, c'est plus facile, mais ça l'fait pas trop... |
| Sujet: Re: Construction maison Mer 30 Juil 2008 - 9:29 | |
| ben perso, entre le placo et le lambris PVC....mon choix est fait..... |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Mer 30 Juil 2008 - 16:44 | |
pat blar
| Sujet: Re: Construction maison Jeu 31 Juil 2008 - 12:02 | |
| qu'est-ce que tu t'es fait ?
j'ai vu mon collègue, voila ce qu'il a fait chez lui pour garder les poutres apparentes.
il a posé de l'agglo-mélaminé blanc de 8 mm entre ces poutres et ces lambourdes, puis mis de la laine de roche dans la hauteur des lambourdes(+ réseaux électrique), des plaques de feutrine au dessus, et son plancher.
pour la fixation du plancher il faut utiliser des vis non filetées (épaisseur du plancher) avec un trou légèrement supérieur "jeu fonctionnel". sa pose a 15 ans, et c'est toujours nikel !!! |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Dim 3 Aoû 2008 - 20:20 | |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Lun 4 Aoû 2008 - 20:27 | |
endemus
Nombre de messages : 1545 Age : 44 Localisation : Chateaugiron(35) Ma Buell : Retour annoncé en xb12r Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Construction maison Lun 4 Aoû 2008 - 20:42 | |
amber
| Sujet: Re: Construction maison Lun 4 Aoû 2008 - 20:46 | |
| Pour faire court : Mon sous-sol est plus bas que ma fosse septique. Je voudrai savoir comment relever l'eau de purge de mon chauffe eau que je veux mettre dans mon sous-sol . Et quitte à remonter des eaux usées , peut être aussi l'évacuation du lave-linge. Bien sûr , tout cela à moindre coût. |
endemus
| Sujet: Re: Construction maison Lun 4 Aoû 2008 - 21:00 | |
| - amber a écrit:
- Pour faire court :
Mon sous-sol est plus bas que ma fosse septique. Je voudrai savoir comment relever l'eau de purge de mon chauffe eau que je veux mettre dans mon sous-sol . Et quitte à remonter des eaux usées , peut être aussi l'évacuation du lave-linge. Bien sûr , tout cela à moindre coût. Tu n'as pas 36 solutions il faut utiliser une pompe de relevage... http://www.brico-info.com/post/2007/02/27/108-mise-en-place-dune-pompe-de-relevage |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Construction maison Lun 4 Aoû 2008 - 21:02 | |
| Pompe de relevage avant évacuation finale dans la fosse !!! ca coute à l'achat et en électricité SInon y a la méthode du syphon, mais je suis pas sur que tu va aimer |
| Sujet: Re: Construction maison | |
