Partagez
 construction custom
jeand54
jeand54
Nombre de messages : 20
Ma Buell : xb12stt janvier 2007
construction custom Empty
MessageSujet: construction custom   construction custom EmptyMer 2 Sep 2015 - 22:42
bonsoir
suite a l'achat d'un XB12 STT accidenté de 2007 j'ai en projet la construction d'un chopper.
j'ai besoin d'aide car je voudrais "basculer" l'injection.
remplacement pur et simple par un model de sportster ou modification avec une autre pipe ?
quelqu’un a une idée ou a déjà réalisé ce genre de modification ?
merci pour votre aide
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: construction custom   construction custom EmptyMer 2 Sep 2015 - 23:06
Pour la pipe tu peu passer sur une de sports'
pour l'allumage c'est plus compliqué (gestion avec le capteur de vilo)
je penses que le plus simple est de passer sur un allumage d'un sportster avant 2007 (carbu)
j'en ai un d'origine si tu veux, c'est tout bete a cabler, tu peu meme garder ta cloche d'embrayage
puis tu cales ca a la lampe strobo
jeand54
jeand54
MessageSujet: Re: construction custom   construction custom EmptyMer 2 Sep 2015 - 23:12
Dans l'idée comme j'ai la moto complète je voulais garder un max de pièce d'origine y compris l'ecm
Mon problème est vraiment une bascule pour éviter de percer mon réservoir à cause de l'admission
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
MessageSujet: Re: construction custom   construction custom EmptyJeu 3 Sep 2015 - 6:51
après j avais jeter un œil rapide pour passer en carbu un xb, ca sent la grosse transfo dans le cadre No
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: construction custom   construction custom EmptyJeu 3 Sep 2015 - 8:15
http://www.freespirits.it/en/blog-buell/204-prova-full-story-buell-corsa-ing.html
Nombre de messages : 27246
construction custom 506615
MessageSujet: Re: construction custom   construction custom EmptyJeu 3 Sep 2015 - 11:56
Dans l'absolu, ça doit être assez possible de monter l'injection à l’horizontale, et vu que les X1 on ce montage, j'essaierai même d'utiliser un corps d'injection de X1 qui doit pouvoir se monter sans trop de difficultés sur les cylindres des XB study
construction custom $_35
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: construction custom   construction custom EmptyJeu 3 Sep 2015 - 12:22
ou un corp d'injection de xr, toujours vertical, mais plus court
peut etre basculé a l'horizontal si tourné de 180 deg
construction custom DSC08328
construction custom
» Construction 100% custom epoxy
» construction custom
» Construction d'un abri pour chevaux
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
