| buell qui ne démarre pas | |
+7buellman626 toblerone trob lejim remy Roofy black aces 11 participants |
black aces
Nombre de messages : 150 Age : 46 Localisation : laval Date d'inscription : 11/07/2007
| Sujet: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 16:39 | |
| bonjours a tous;
je vient d acheté une batterie neuve pour XB9 , je lai remonté (cosse bien fixé), je demarre et la il ne se passe rien . quelqun a t il une idée ? merci |
Roofy
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 16:40 | |
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 16:41 | |
| - black aces a écrit:
- bonjours a tous;
je vient d acheté une batterie neuve pour XB9 , je lai remonté (cosse bien fixé), je demarre et la il ne se passe rien . quelqun a t il une idée ? merci question : as tu acheté la batterie parce que ta moto ne démarrait plus? dans ce cas cela ne vient peut être pas de la batterie as tu fais rechargé la batterie avant de la monter? |
black aces
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 16:54 | |
| les feu s allume, les voyant s allume ,le test moto se fait , j appuis sur le démarreur et la cla et plus rien .
mon ancien batterie avais plus de 5ans ,et je l avais deja recharché 2 fois, la j ai eu l occassion de la changé alors je l ai fait |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 16:55 | |
| batterie neuve non chargée les feux s'allument ok mais faire tourner un démarreur d'1.2KW c'est autre chose |
trob
Nombre de messages : 934 Age : 59 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 17:49 | |
| C'est une batterie d'origine ou une pourrie comme on trouve chez piles et batteries ? |
black aces
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 18:04 | |
| une batterie d origine acheté en concession |
black aces
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 18:05 | |
| je lai teste et elle n est pas chargé , donc je lai mi en charge et je vairé bien demain |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Sam 31 Mai 2008 - 18:38 | |
- je lai teste et elle n est pas chargé , donc je lai mi en charge et je vairé bien demain
cherche pas plus loin faut du jus pour lancer les canassons |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
black aces
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Lun 2 Juin 2008 - 9:08 | |
| bon la batterie neuve ( qui a était rechargé )a était remonté , je met le contacte les feux s allume ,le test moto se fait , le voyant moteur s éteint , j appuis sur le contacte et la rien juste un "CLA "provenant de sous la selle . j ai vérifier les câblages et toute les mises a la terre(sous la selle) ainsi que les fusibles, tout me paré normal la je suis perdu !! |
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Lun 2 Juin 2008 - 9:16 | |
- bon la batterie neuve ( qui a était rechargé )a était remonté , je met le contacte les feux s allume ,le test moto se fait , le voyant moteur s éteint , j appuis sur le contacte et la rien juste un "CLA "provenant de sous la selle .
la je suis perdu !! vérifie ton relai de démarreur (je ne sais pas où il est sur xb c'est un petit bloc rectangulaire avec trois fiches pas loin de la boite à fusibles sur la x1) si le démarreur ne lance pas c'est que ta batterie doit être encore faible (le "clac clac" n'est pas normal) |
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 47 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Lun 2 Juin 2008 - 9:41 | |
la je suis perdu !! Sinon inverse les relais sous la selle et reessaye, ce sont tous les mêmes Ben |
black aces
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Lun 2 Juin 2008 - 12:16 | |
| ok ,je vais faire sa se soir apres le boulot |
springer128
Nombre de messages : 180 Age : 65 Localisation : Boulogne 92 Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Lun 2 Juin 2008 - 12:41 | |
| Classique sur les sportsers post 2004 qui ont des batteries ridicules. Un optimate ou équivalent évite ce genre de désagréments
Best |
black aces
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Lun 2 Juin 2008 - 17:59 | |
| voila j ai inversé les relais et cela ne change rien
sinon le cla se produit quant j appui sur le démarreur tout en appuyant sur l embrayage
j ai remit la batterie a chargé au cas ou |
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas Lun 2 Juin 2008 - 19:35 | |
| essaye aux pinces avec une voiture si ca demmarre c'est que ta batterie est pas assez chargée j'ai eu le coup avec mon ulysse greg |
| Sujet: Re: buell qui ne démarre pas | |
