Nombre de messages : 19 Age : 62 Localisation : eure Ma Buell : un 1200 xb12 r superbe machine
Sujet: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 17:58
bonjour j'ai un souci depuis lundi impossible de la démarrée j'ai recharger la batterie j'ai regarder la diode sa marche quand je tourne la clé les voyants s'allument
mais rien se passe pourtant elle voudrait alors je sèche
alors si quelqu'un a la solution je prends merci
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:09
elle ne démarre pas, mais le démarreur entraîne ( tourne) ......?
buell27
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:13
oui tous marche le demareur entraine la pompe a essence fonctionne mais elle tousse et veux pas demarer
buell27
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:14
j avais mis du sans plomb 95 j ai vidanger le reservoire et mis du 98
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:21
t'as de l'étincelle aux bougies ?
buell27
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:23
j arrive pas a demonter les bougie j ai pas de cle adequate
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:25
pas besoin de démonter, tu enlève ton anti-parasite et en mets une dont tu sais qu'elle n'est pas morte, même de ta tondeuse à gazon....
buell27
Sujet: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:37
ok j'ai fait comme tu ma dit il ya des etincelles alors quoi d'autres ?
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:39
alors c'est l'essence qui n'arrive pas , de plus c'est le seul truc que tu as tripoté .....
buell27
Sujet: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 18:48
ok pourtant j'ai enlever le tuyau pour enlever se que j'avais mis et apres j'ai remis de la bonne essence comment je peut voir si elle arrive
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 19:04
je pense à un truc là : si t'as vidé la conduite d'essence entre la pompe et le corps d'injection, c'est normal que ça nécessite plusieurs essais pour que la moto démarre : faut bien vider l'air qui est dans le tuyau. Par contre ne fais pas tourner le démarreur plus de 30 secondes sans pauses, il chauffe, tout comme ses fils de connexion. Et j'ai souvenir d'avoir eu les mêmes symptômes quand j'ai déposé la pompe à essence sur la mienne
buell27
Sujet: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 19:08
ok bon je vais faire ce que tu me dit
buell27
Sujet: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 19:10
bon j'ai changer la bougie elle as petaradé je vais la laisser se reposer et demain je crois qu'elle va démarrée je croise les doigts
Sujet: Re: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 19:19
c'est pas qu'une bougie, une Harley démarre sur un cylindre, tu as du réamorcer à force ton circuit d'alimentation....
buell27
Sujet: buell qui demarre plus Ven 28 Mar 2014 - 19:27
ok en tout cas merci a vous pour toutes les infos je vous tient au courant demain si elle démarre
