Nombre de messages : 881 Age : 52 Localisation : 69 MEYZIEU Ma Buell : Cenfar est parti... Date d'inscription : 21/02/2008
Sujet: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 7:21
Bjr a tous !
Apres avoir perdu mon pot il y a 15 jours je vais mettre un collier sur la partie arriere (comme l'origine) sauf que celui que j'ai est plus large et ne passe pas sans demonter la poulie et son support. Merci de me donner la procedure, enlever les 2 vis du support ca va mais apres... ???
parkiXone
Nombre de messages : 167 Age : 58 Localisation : 69 Ma Buell : X1 puis XB12SS - Le 1er qui freine est un lache !!! Date d'inscription : 17/06/2007
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 8:37
Bein fait comme d'hab @cenfar... innove !
Mais fait gaffe quand même .. t'auras bientôt plus de pièces dans tes sacs plastiques que sur ta bécane ...
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 9:28
quand tu nous avais présenté ton pot, il t'a été fait la remarque qu'il ne pouvait pas tenir car il n'était pas fixé aux supports sous le moteur
Il faut dévisser l'axe de la roue AR de 15 tours pour relacher la tension de la courroie ce qui te permettra d'enlever facilement ta support de poulie
Mais ton colier doit passer entre le support de poulie et le support du pot sinon tu ne pourras pas remettre ton support de poulie correctement ...
Donc tu peux le mettre en place sans démonter ton support de poulie.
CENFAR
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 10:31
@ orsu2b : ben le collier de remplacement est beaucoup plus gros et ne passe pas sans le demontage du support de poulie OK pour dévisser l'axe de la roue AR de 15 tours, j'imagine qu'il faudra au remontage faire 15 tours aussi mais comment verifier ensuite que la tension est bonne ?
@ parkiXone : t'es pas au BD toi ???
Ca va que le bruit est top sinon j'aurais tt envoyer bouler, MEACOULPA vous aviez raison pour la resistance des fixations
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 47 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 11:04
Il n'y a pas de tension a faire sur les poutres, tu respectes les couples de serrage et c'est bon.
Ben
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 12:02
Il faudrait un peu lire les caractéristiques de vos motos : tension constante de la courroie donc pas de réglage ...
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 12:04
Salon de la bande dessinée
Angel
Nombre de messages : 1050 Age : 53 Localisation : Raging Parisienne Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 11/09/2006
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 12:07
L'outil pour desserrer la roue est dans la trousse à outils sous la selle.
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 12:16
Tu l'as bien rangé à sa place après utilisation ?
Totoche38
Nombre de messages : 2189 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
Sujet: Re: Demontage Poulie de tension Dim 25 Mai 2008 - 13:08
+1000
Si il passe pas, pas bon Sinon inutile de tous démonter pour rien... Reflèchis à comment le positionner sur l'arrière du pot avant de monter l'avant du pot...
