| problème sur tub... | |
Thiéfaine
| Sujet: problème sur tub... Sam 19 Avr 2008 - 21:52 | |
| La moto etait en repos depuis 3 mois pour une révision générale, je la fait péter aujourd'hui..elle démarre au quart de poil..je fait mes premiers tours de roues avec mon pignon de 27 dents et mon easy clutch, un vrai bonheur et après avoir roulé environ 10kms, la moto se coupe alors que j'étais quaziment à l'arret. Merde ça c pas normal je vous décris les symptomes: <je remets le contact, je tripote le contacteur à clef et pas de signe de faux contact> <l'injection s'est mise en route, je démarre, et au ralentit l'ecran de kilométrage s'eteint puis s'allume et ainsi de suite> <en accélérant elle est complètement déréglée, le moteur se coupe puis se rallume ansi de suite> Je suis rentré en roulant avec les ratées, restait 500m à faire, je suis montés ptèt a 3500 tours, sa n'avait pas l'air de lui poser de problème mais désagréale quand meme... La sonde d'echappement serait-elle hs je vous pose la question :!:Je précise aussi que ma cosse opposée à l'antiparazite n'aggripe plus très bien...
| Sujet: Re: problème sur tub... Sam 19 Avr 2008 - 22:22 | |
| il peut y avoir plusieurs causes: Déjà ton voyant moteur s'allume t'il lors des problèmes? Si oui passes chez harley pour diagnostic ,peut être sonde. Ensuite je sais depuis peu que les modèles de 2001 comportent un contacteur d'embrayage au levier:peut être que le fait d'avoir monté "l'easy clutch" a entraine un problème de ce coté car on change la garde, vérifie. Pour le contacteur de clé il peux être foutu.Le fait de le remuer à l'arrêt ne te fais pas obligatoirement ressortir le problème cela arrive plus en roulant. Vu que ta moto sort de la révision d'après ce que tu dis ,concentres toi plutôt sur les parties qui ont été touchées ou démontées ensuite envisage le reste pour le contacteur il y a un moyen simple de savoir s'il est HS débranches la grosse fiche noire sous le compteur et met une pièce de 1 euro reliant les trois fiches venant du faisceau.Démarre et roule si la moto fonctionne nickel c'est ton contacteur qui est mort cela peut être aussi ton contacteur de béquille ou tout simplement tes cosses de batterie mal serrées |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème sur tub... Sam 19 Avr 2008 - 22:32 | |
| En fait le voyant s'est peut-etre allumé mais pas tout le temps. Aussi le bruit de l'injection revenait à plusieurs reprise sans que je touche quoi que ce soit(contact allumé, moteur éteint biensur ) Ok, j'essaierait avec la pièce, cosse batterie pas possible, béquille non plus car supprimé. cool merci Rémy |
| Sujet: Re: problème sur tub... Sam 19 Avr 2008 - 22:39 | |
| - julio a écrit:
- En fait le voyant s'est peut-etre allumé mais pas tout le temps. Aussi le bruit de l'injection revenait à plusieurs reprise sans que je touche quoi que ce soit(contact allumé, moteur éteint biensur )
par déduction si ton moteur est arrêté cela précise les choses: vérifie ton relai de démarreur et de pompe à essence .Il se situent à coté de la boite à fusible sont gris et de forme rectangulaire intervertit les deux un des deux peux être défaillant. le bruit entendu quand tu tournes la clé est celui de la pompe à essence Ensuite essaye de faire comme décrit précedemment avec la grosse fiche noire sous les compteurs pour voir si ce n'est pas le contacteur à clé après avoir roulé coupes ton moteur avec l'arrêt d'urgence car la clé ne remplira plus sa fonction!! si cela vient du contacteur tu as un plan sur mon site pour le réparer regardes ton comodo d'arrêt d'urgence au guidon s'il n'y a pas de l'eau ou un court jus essaye de débrayer quand tu tournes ta clé et vois aussi si ça le fait toujours |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 15:21 | |
| En fait, hier, lorsque je disais que le bruit de la pompe à essence revenait plusieurs fois de suite, mon moteur venait de caler et je roulais en roue libre en débrayant pour retrouver le point mort si mes souvenirs sont bons.. J'ai bien essayé de mettre le contact aujourd'hui et de débrayer, mais rien pas de relance de la pompe; enfin bon j'ai vérifié quelques points douteux car elle a pris l'eau vendredi dernier sur une remorque et puis il me reste juste à tourner la clef de contact.. |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 19:25 | |
| Le problème persiste... j'ai vérifié le contacteur à clé en soudant 3 cosses en parallèle, puis j'ai débranché le contacteur d'embrayage, interverti les 2 relais ainsi que les diodes situées à coté des fusibles, l'arret d'urgence vérifié,ainsi que mes cosses batterie, toujours pareil... je trouve aucun faux contact moteur arreté, et des que je mets le moteur en marche elle se coupe après quelques secondes, la pompe à essence ainsi que le cadran kilométrique se remets à fonctionné quelques fois quelques seconde plus tard Je précise aussi que mon pignon de pompe à huile vient d'etre remplacé... |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 59 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 19:44 | |
| tu aurais pas decalé l'avance en remontant suite ua changement de ton pignon |
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 19:52 | |
| là ça se complique encore quelques indications: vérifie s\'il n\'y a pas un fil pincé au niveau du faisceau près de la colonne de direction.Ensuite teste une des deux fiches en triangle juste sous la batterie si un fil n\'est pas pincé une des deux actionne le fameux bruit que tu entends quand tu tournes la clé l\'autre correspond au capteur de vitesse. Démontes ton réservoir et regardes si aucun fil n\'est coincé dans le faisceau qui est attaché au cadre. dévisses ta boite à fusible et regarde si derrière aucun fil ne touche la boucle en alu . si; les pignons ont été mal calée au remontage c\'est plus embétant
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 19:53 | |
| non car sa quand meme été fait par un pro, puis j'ai roulé 10,15 bornes nickel sans aucun soucy...avant que vienne cette fichu panne! Ok Rémy, vais faire. |
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 22:16 | |
| Tu as vérifié le serrage de tes cosses de batterie |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 22:43 | |
| Bah c est simple, elle est pourave ta brelle, le CHOMEUR DE LUXE t'en débarrasse pour le prix de la feraille !!!! |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 22:44 | |
| SA YAIIIIII, j'ai enfin trouvé !! une journée pour ça: le faux contact viens du relais placé juste au dessus de la batterie( d'ailleurs est-ce bien un relais ) j'ai du mal à savoir si ça viens de la conection ou du relais en lui-meme!! car malgrès plusieurs tentative de resserage de cosse, ça le fait toujours.. en tout cas c ici et bien la Suis- je obligé de passé par "hd" pour commander ce truc de relais merci Rémy!! t'est un père pour moi |
buellstaff
Nombre de messages : 655 Age : 47 Localisation : Pornic (44) Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02 Date d'inscription : 08/11/2006
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 22:49 | |
| l'ecran qui s'eteint , et le coté "intermittent" de la panne laisse penser a un contact electrique desserré ... comme je te l'ai dit , si tu peux venir a pornic , je te fais un diag ecmspy sinon, l'intervenant du pignon de pompe a huile doit pouvoir te dire exactement ce qu'il a touché sur la moto , peut etre une masse mal resserrée , la batterie? |
buellstaff
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 22:50 | |
| héhé bon bah reponse trop tard .... cool ca fait du bien de trouver soi meme les couilles sur sa moto |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème sur tub... Dim 20 Avr 2008 - 22:55 | |
| merci l'ami Léandre!! a bientot pour la mousse, sur le port de Pornic.. |
| Sujet: Re: problème sur tub... Lun 21 Avr 2008 - 10:30 | |
| Sujet: Re: problème sur tub... Lun 21 Avr 2008 - 10:38 | |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème sur tub... Mar 22 Avr 2008 - 17:47 | |
| Tu as vu juste Rémy!, c'était la masse situé juste à coté du fusible de 30 ampère... la cosse ronde denteléé à cassé au niveau de la jonction du fils! d'ou le faux contact... un vrai danger!! car le moteur coupe net. Mais ça reste pour moi un bon test de panne electrique alors que je suis novice en la matière.. merci encore, ciao et bonne route. |
| Sujet: Re: problème sur tub... Mar 22 Avr 2008 - 23:38 | |
| Sujet: Re: problème sur tub... | |
