Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount War : où les ...
 problème x1
4 participants
Patbuell41
Nombre de messages : 2
problème x1  Empty
MessageSujet: problème x1    problème x1  EmptyLun 10 Juil 2017 - 12:52
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai eu les coordonnés par un "buelliste" à qui j'ai racheté un amorto .
j'ai commencé à roulé en Buell en 2000 et j'ai eu le plaisir de possédé x1, xb9r, xb12r, xb12s . Ou ensuite j'ai basculé chez les "rital" avec regrets.
Soit, j'ai pu l'année passée par chance retrouvé la même x1 que ma première Buell , et tout se passais à merveille jusqu’à hier.
Roulant tranquillement, en une fois elle a commencé a présenté de grosse coupure d'allumage allant jusqu’à l’arrêt complet.
c'était en fait le câble positif partant de la batterie vers le relais du démarreur qui avec le frottement étais dénudé et fessais masse. du coup batterie foutue et la cosse du câble repartant du relais vers la boite à fusible cassée.
J'ai donc remis une nouvelle batterie et remplacé la cosse, mais maintenant j'ai un problème a l’accélération la moto "pétarade" on dirais dès coupure d'allumage .
Avez vous une idée ??
Qu"en pensez-vous ??
Merci d'avance de votre aide ,
Matth44
Matth44
Nombre de messages : 46
Ma Buell : XB12S "Cherry Bomb" 2008 equipée avec collecteur 2007 et Torque Hammer
problème x1  Empty
MessageSujet: Re: problème x1    problème x1  EmptyLun 10 Juil 2017 - 14:16
Bonjour Pat,
Dans un premier temps, je pense que les modo voudrons que tu présente dans ta région, sinon c'est la fessé lol!
ceci dit : "bienvenue"
As-tu pensé à remplacer tes bougies et vérifier que leurs câbles d'alimentation de celles-ci sont bien branché et non abîmé ?
Nombre de messages : 31981
problème x1  506615
problème x1  Empty
MessageSujet: Re: problème x1    problème x1  EmptyLun 10 Juil 2017 - 15:42
pis sinon, y'a le classique "contacteurs de neimann usés", a vérifier en mettant une pièce de 2€ pour faire contact dans le connecteur rond dudit neimann Wink
Patbuell41
problème x1  Empty
MessageSujet: Re: problème x1    problème x1  EmptyLun 10 Juil 2017 - 17:49
on va tester, je vous tiens au courant,
merci,
Nombre de messages : 5992
problème x1  Empty
MessageSujet: Re: problème x1    problème x1  EmptyLun 10 Juil 2017 - 22:24
Bonsoir
Merci de présenter pour poster sur le forum
problème x1  Empty
problème x1
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
» probleme de dos?
» probleme
» Problème 1125cr 2010
» probleme
