Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
Sujet: Fusible d'allumage Mer 9 Avr 2008 - 22:43
Bonsoir les biouleux,
Bon, j'ai fini ma ballade de la soirée en poussant ... Mon moteur s'est arrêté d'un coup, les aiguilles (kilomètrage et compte-tours) sont retombées à zéro. Le moteur ne veut plus démarrer. Tout mon système electrique fonctionne correctement, mise à part cette ampoule de phare qui a claqué (la deuxième en un mois). Le fusible IGN a claqué. Celui de remplacement à lui-aussi rendu l'âme dès que le moteur a commencé à se lancer. Mon manuel indique que ce fusible gère l'allumage.
Quelqu'un a une idée ?
Sujet: Re: Fusible d'allumage Mer 9 Avr 2008 - 23:36
Une masse dans un coin, un fil denude, ou un truc dans ce gout la, probablement. Regarde les passages de cables "delicats", genre sous le te de fourche, sous la selle, et tous les coins ou ca peut frotter...
nicolas
Sujet: Re: Fusible d'allumage Jeu 10 Avr 2008 - 14:44
Elle est garantie jusqu'au 9.5.08. La concesse la prend pour diagnostic. Je vous tiens au jus ...
Sujet: Re: Fusible d'allumage Jeu 10 Avr 2008 - 20:55
Gardes-en pour ton moulin...
nicolas
Sujet: Re: Fusible d'allumage Dim 20 Avr 2008 - 15:01
Apparemment, un cablage électrique serait régulièrement ( le mécano a trouvé de suite ) victime de court-circuits. Ce cable passerait d'origine au dessus du cylindre avant. Il l'a fait passer sur le côté et hop !
