 Fusible de 30A ( TUB)
springer128
springer128
Nombre de messages : 180
Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750
Fusible de 30A ( TUB) Empty
MessageSujet: Fusible de 30A ( TUB)   Fusible de 30A ( TUB) EmptyDim 14 Mar 2010 - 15:59
Avant de le changer d office et de me plonger dans le faisecau avec un multimètre...:
- hier sur le périph , plus de compteurs, phares , témons de stop clignos, etc...moteur tournant parfaitement bien . C'est revenu en coupant et redémarrant à un feu rouge.
Celà parle à quelqu 'un? ( je me tate sur un dysfonctionnement du fusible 'automatique' de 30 A)
Best
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Fusible de 30A ( TUB)   Fusible de 30A ( TUB) EmptyDim 14 Mar 2010 - 17:35
Si c'etait le gros, je pense que t'aurais plus rien eu. J'ai deja eu des trucs du genre, mais impossible de te dire d'ou ca venait. Peut etre du cote de la boite de fusible? ou du passage des cables a cote de la colonne de direction? A l'epoque, j'ai verifie pleins de trucs, qui semblaient tous OK, sans resultat. Alors, ben, come tu t'appretes a le faire, j'ai repris et verifie tout le faisceau, en nettoyant tout bien, et depuis, c'est nickel.
Nombre de messages : 4551
MessageSujet: Re: Fusible de 30A ( TUB)   Fusible de 30A ( TUB) EmptyLun 15 Mar 2010 - 14:05
J'ai eu la même chose, il y a 1 ou 2 ans.
pour mon cas .. c'était ça !!!
bon courage.
asticot
asticot
Nombre de messages : 67
Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd
MessageSujet: Re: Fusible de 30A ( TUB)   Fusible de 30A ( TUB) EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:03
si c'etait en ligne droite sur le periph, je doute fort que se soit ton faisceau au niveau de la colonne de direction.
par contre dans un 1er temps je nettoierai toutes les connexions du compteur jusqu'a la batterie et au moteur.
après faut voir
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Fusible de 30A ( TUB)   Fusible de 30A ( TUB) EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:08
l'asticot, tu ne connais visiblement pas les vib' d'une tub Laughing
asticot
asticot
MessageSujet: Re: Fusible de 30A ( TUB)   Fusible de 30A ( TUB) EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:44
j'en ai eu 2 tub(x1). pour vibrer ,ça vibre. bounce bounce mais je n'ai jamais eu de probleme de coupure faisceau.
je n'ai eu que les probleme moteur habituel
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Fusible de 30A ( TUB)   Fusible de 30A ( TUB) EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:53
commence par les masses, trouves-les toutes,demontes-les et nettoie les cosses/surfaces de contact avec un abrasif fin. Tu suis le cheminement de la masse jusqu'a la batterie et depuis tous les composants electriques. Tu devrais avoir au moins 5/6 points a verifier
http://www.buell-rc.ch
» boitier fusible???
» un fusible capricieux
» aie mon fusible
» Fusible ventillo qui claque
» probleme fusible 10 A
