Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 [XB]==> depose roue avant
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
[XB]==> depose roue avant Empty
MessageSujet: [XB]==> depose roue avant   [XB]==> depose roue avant EmptyDim 26 Nov 2006 - 19:46
guillaume a écrit:
1- déposer le garde-boue avant
2- enlever les vis d'étrier de frein ainsi que la tige et les plaquettes
3- desserrer les vis de pincement d'axe et l'axe de roue
4- bloquer le guidon en rotation
5- lever la roue du sol
soit avec une béquille de stand avant (attention, les fourreaux n'ont pas la même taille)
soit en levant par le pot, point d'ancrage marqué par des flêches-triangles
[XB]==> depose roue avant Tape1qa5.th
6- mettre une câle sous la roue; déposer les vis de pincement et l'axe de roue
7- pousser la roue de biais et contre le becquet afin de dégager l'étrier de frein et de sortir la roue, mettre au préalable l'étrier entre 2 vis du disque
8- REMETTRE L'AXE DE ROUE SI BEQUILLE DE STAND
[XB]==> depose roue avant Tape2wi3.th [XB]==> depose roue avant Tape3ou7.th
____________________________________________________________
a- enlever l'axe
b- positionner la roue de biais contre le sabot, et mettre en place l'étrier entre 2 vis du disque, remarquez que j'ai déjà mis une plaquette
c- remettre l'axe de roue et les vis de pincement
d- remettre l'étrier via ces 2 vis ainsi que plaquettes et tige
[XB]==> depose roue avant Tape4hw5.th
e- reposer la moto sur sa béquille et enfoncer la fourche plusieurs fois, roue bloquée
f- serrer l'axe de roue à 53-56 Nm
g- serrer les vis de pincement à 27-30 Nm
h- serrer les vis d'étrier à 48-50 Nm
i- serrer la tige de plaquette à 15-20 Nm
j- remettre le garde-boue
rmq:
les vis de fixation du disque avant se serre à 34-37 Nm
pas obligé d'enlever les plaquettes de frein, mais ça va mieux et ça permet un bon nettoyage
http://buell.actifforum.com
» [XB]==> depose/repose roue
» Dépose de la roue arrière
» dépose de culasse avant
» [XB12r] dépose du passage de roue pour changement de cligno?
» dépose poulie avant :Tubs et autres
