| dépose poulie avant :Tubs et autres | |
+7Buell-LN GT91 remy tom23 Manu75010 Thieu pol 11 participants |
pol
Nombre de messages : 37 Age : 66 Localisation : Pont l' Abbé 29120 Ma Buell : M2 Cyclone de 1999 vendue
X1 millenium Date d'inscription : 20/11/2009
 | Sujet: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 20:32 | |
| je veux déposer la poulie avant : en mesurant au pied à coulisse je trouve entre 47,80 et 48,15 pour l' écrou. avez vous essayé avec une douille de 48 retouchée ou faut il absolument une douille de 1,9 inche soit 48,26 mm ?? dernière question : peut-on se passer de l' outil HD bloque poulie en jouant sur le frein et la courroie sans massacrer celle-ci ??????????  |
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 21:42 | |
| La premiere fois que je l'ai fait sur le X1, j'ai utilise une douille de 50, et ca l'a fait tres bien. Depuis, j'ai investi dans la douille qui va bien : 1"7/8
Par contre, avec le frein, tu bloqueras que dalle! Mets une grosse barre en travers de la roue. Et prevois une sacree ralonge sur ton manche de force! Si t'as moins d'un metre de bras de levier, ca va pas etre facile. |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 21:43 | |
| et il faut bien chauffer l'écrou avant, sinon wallou ! |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 21:44 | |
| Est ce un pas normal ou inversé ? |
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 21:46 | |
| - tom23 a écrit:
- Est ce un pas normal ou inversé ?
inversé je crois. A vérifier. |
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 21:48 | |
| Je confirme, c'est un pas inverse.
Et pour le chauffage, je suis pas fan, vu les joints qui trainent pas loin derriere. Mais c'est vrai que ca peut aider! |
pol
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 22:08 | |
| Thieu tu dis 1''7/8,ça fait 47,62 mm, donc une 48 mm passe si je trouve pas de 50 mm.
Merci à tous |
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 26 Jan 2010 - 22:20 | |
| 50, c'est standard. 48, tu trouveras pas. C'est ce que j'ai cherche longtemps, sans succes. Si tu veux acheter durect la bonne douille, y a ca :
http://www.outillage-francilien.fr/produits/douillescamion.htm
(fin de la page) |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mer 27 Jan 2010 - 5:21 | |
| attention avec du 50!!En effet suivant comment a été monté ton écrou tu peux le fusiller si il résiste trop.Certains arrivent à dévisser sans problème d'autres non comme moi;même avec une rallonge d'un mètre et une douille de camion on y est pas arrivé.Bizarrement c'est mon mécano qui a réussi avec la douille adapté et un pistolet à choc.Mais j'ai du acheter un autre écrou,le premier ayant été martyrisé dans le premier essai de dévissage. |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 57 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mer 27 Jan 2010 - 6:43 | |
| Le plus facile pistolet à choc pour démonter comme beaucoup de piece sur nos bécanes  |
Nombre de messages : 4006 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mer 27 Jan 2010 - 7:33 | |
| Perso, j'avais utilisé un bras de levier d'environ 1 mètre et je les dessere toujours avant de démonter quoi que ce soit (chaine, courroie, roue, etc...).
Sinon comme Thieu, pas partisant de la chauffe à cet endroit. |
snake
Nombre de messages : 23 Localisation : 82 Ma Buell : M2 Cyclone2002 Date d'inscription : 25/02/2007
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Jeu 28 Jan 2010 - 19:36 | |
| Cool, juste ce que cherchais.
Moi c'est collé à la super colle de la mort qui tue ça race, impossible de démonter !!!
Une question con, pour démonter la boite il faut défaire cet écrou ? (boite à cassette ???) |
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Jeu 28 Jan 2010 - 20:46 | |
| Y a des chances, vu que le PSB est au bout de l'arbre secondaire... |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
Thiéfaine
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Jeu 28 Jan 2010 - 21:03 | |
| et une commande groupée pour cette fameuse douille 1"7/8 sa tente du monde?? |
snake
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Jeu 28 Jan 2010 - 21:29 | |
| trop tard pour moi, je l'ai commandé il y a 2 h |
snake
Thiéfaine
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Jeu 28 Jan 2010 - 21:36 | |
| jte charies va...  je sais bien que t pas vieux, ta une bonne tete vieux. c'est comme sa que je parles, meme à des potes de mon age... combien l'as-tu payé cette douille pour infos? |
Voxy
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Jeu 28 Jan 2010 - 21:43 | |
| Si c'est mieux de chauffer, mais il faut le faire au chalumeau. Un truc qui chauffe rapidement avec précision. Il faut chauffer juste un endroit de l'ecrou pendant 15 20 seconde et aussitôt le desserer. La clef à choc c'est l'idéal. La chaleur n'aura pas le temps de se diffuser et de bruler les joints. |
snake
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Jeu 28 Jan 2010 - 21:46 | |
| - julio a écrit:
- jte charies va...
je sais bien que t pas vieux, ta une bonne tete vieux. c'est comme sa que je parles, meme à des potes de mon age... combien l'as-tu payé cette douille pour infos? Un bras et un œil, 24.04 € HT, 37.79 € en tout. |
totorletroll
Nombre de messages : 114 Age : 40 Localisation : Quimper Ma Buell : Buell M2 cyclone de 2000
HD rocker 2008
(HD sportster 1200 custom de 2003 - vendu) Date d'inscription : 18/04/2014
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres Mar 14 Juil 2015 - 8:48 | |
| Les joies de l'inflation, commandé aujourd'hui : 43,40 dont 12,55 de |
 | Sujet: Re: dépose poulie avant :Tubs et autres  | |
