 Dépose de la roue arrière
MissT2
Nombre de messages : 9
Dépose de la roue arrière Empty
MessageSujet: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyVen 24 Nov 2006 - 20:36
Très instructif la dépose de la roue avant, est ce que quelqu'un à la même chose pour la roue arrière pour une XB12S mod "06"
bioman
bioman
Nombre de messages : 1919
Ma Buell : XB12 SCG 2009
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyVen 24 Nov 2006 - 23:30
je peux te renseigner pour mon modele 2004
desserrer la vis qui se trouve sous l axe de roue
desserrer l axe conique c a d que en desserrant tu va détendre ta courroie si tu est habile tu dois pouvoir faire glisser la courroie hors de la couronne sans démonter le galet
ne pas oublier de virer l étrier de frein bien sur
au remontage frein filet bleu pour la vis du dessous et un coup de graisse sur l axe
voilà brièvement comment il faut faire
besoin d avoir des 6 pans US et l adaptateur qui se trouve dans la trousse a outils
sinon avoir une clé US de 1 pouce pour l axe
MissT2
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptySam 25 Nov 2006 - 9:33
Merci Bioman, je vais démonter l'avant et l'arrière. Je n'aime pas trop la couleur jaune dorée. Est ce que quelqu'un a déjà fait thermolacquer ses jantes ?
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptySam 25 Nov 2006 - 11:57
MissT2
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptySam 25 Nov 2006 - 12:35
Trop cool merci Guillaume
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 10:17
salut,
hier, en allant chez un magasion généraliste moto pour changer mon pneu arrière, j'ai trouver le méthode angoissante: en fait, pour soulever la moto, et libérer la roue arrière, il a placé un cric hydraulique sous le pot (je suis en Termignoni). Allez-y les connaiseurs, j'attends vos remarques, faite-moi peur que je passe un mauvais week-end à cogiter.... pale
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 10:44
Bequille datelier peut etre ?
mais de toute façon pour un changement de pneu, la moto doit etre en hauteur (sur pont), donc le cric me semble loutil le plus utilisé.
Nombre de messages : 13927
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 10:50
Le cric est quand même un moyen de goret, si la pression est exercée sur un bout de ferraille de 3cm².
Mieux vaut insérer des cales en bois bien larges pour répartir le poids et pas niquer le pot
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 10:51
cest ce que font les mecs serieux en atelier.
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 10:55
Oufffff, ça ma rassure !!!!
Pour info, quand je parle cric, c'est + un plateau sur verin hydraulique (donc, grosse portée) qu'un cric avec une fine tige qui monte directement sur le point à soulever...
Mais en fait, j'avais peur pour le pot, ça me paraissait bizarre.
En tout cas, merci pour vos réponses rapides.
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 12:06
Ca m'a fait bizare la première fois, mais ca marche trés bien comme ça.
le pot peut bouger, mais pas plier, y a quand même les supports en lune qui le retiene au moteur.
Par contre moi je suis dég', suite au basculement de mon moteur, j'ai ma pate de fixation avant qu'a pété net Sad
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 12:22
Tu parles de la patte du pot ? T'as quoi comme pot ?
Et, quand tu parles de "basculement moteur", quelle opération a fait qu'il y a eu ce basculement ?
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 12:35
ils font tous ça.....pour pas s'emmerder....... Evil or Very Mad
j'ai deja gueulé une fois en voyant ça, plutot que d'avoir des bequilles avant qui se prennent proprement sous la fourche, bein nan, c'est mieux la methode porcive , à l'arrache! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
j'attends que ma patte cede, comme ça je pourrais faire changer mon pot gratos....
Nombre de messages : 29279
Dépose de la roue arrière 506615
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 14:13
ehhhhh non, mon monteur de pneus (pneus claude à genève, le plus gros vendeur du canton, 25 postes de montages dans l'agence principale) à un "département" moto, avec des fondus de motos qui changent tes pneus et pour "pas se faire chier" avec des béquilles, ils utilisent des sangles et un treuil au plafond cheers
Pere Fouras
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265
Ma Buell : Road King 2007
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 14:17
Sur le pot stock, c' est le point de levé, mais je pense que le termi ne doit pas avoir les cloisons placées au meme endroit, donc interdiction de jacker sous le pot. study
Pere Fouras
Pere Fouras
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 14:20
Et il se fixe sur les rétros et les clignios arrieres Dépose de la roue arrière 506615 Dépose de la roue arrière 506615
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 14:22
bein voila la soluçe.......on va tous faire changer nos pneus en suisse Wink
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 14:24
Oui et non (encore Shocked ). Si l'appui est bien réparti, et dans le cas des pots "vides" ça sous-entend que l'appui se fait sur les deux extrémités, ça ne pose pas de problème...MAIS faut voir comment se répartissent les forces entre le pot et la bécanne...si l'interface entre le pot et son support est de la taille d'un timbre poste, le problème va se trouver là Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 14:26
Rien ne vous empêche de suggérer à vos monteurs d'adopter cette technique...un treuil pour soulever une moto coûte moins cher qu'un pneu, et facilite grandement le travail Arrow pas de risques de faire tomber la moto pendant le démontage-montage Idea
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 14:32
tu sais bien que le français ne connait pas la suggestion...... Wink
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 23:00
bon alors mon pot c'est un Sebring, qui a presque un an ....
Et aujourd'hui aprés 450 bornes de roulage virolesque, je me suis appercu que le morceau de patte qui était resté soudé au collecteur était parti !!!!!! laissant une grosse breche dans le collecteur du pot. affraid
Ca fait du barouf cheers I love you
Nombre de messages : 12624
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 23:30
Roofy a eu le même pb, pris en garantie par le constructeur du pot (pas Buell lol! )
Kronenbuell67
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545
Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Dépose de la roue arrière 506615
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyVen 8 Aoû 2008 - 1:28
pour moi z'on essayé avec une béquille...
mais ils on vite remarqué que la fourche n'arrive pas au même niveau des 2 coté...
donc => sangle tendeur et hop elle a appris à léviter la bubull ! Dépose de la roue arrière 506615
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyVen 8 Aoû 2008 - 2:27
comment ça elle arrive pas au meme niveau Question
MessageSujet: Re: Dépose de la roue arrière   Dépose de la roue arrière EmptyVen 8 Aoû 2008 - 8:28
oui ??? comment ça ????
Les béquilles marchent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière !!!! Rolling Eyes
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Problème attache rapide roue arrière
» Recherche axe de roue arrière en taille XL: RÉSOLU!
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» Craquement roue arriére !!!
