| [XB] Compteur marche pu | |
+20orsu2b surlepontdavignon McGyver Darkrider03#582 buelldozer IstanBuell RoToR buellman626 alaing de l'aing jeje xbrod Sebuell Gabacho lamiche Roofy guïnside Superman bud cochondinde Douell 24 participants |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 16:48 | |
| Eh oui, Jour 1 = premier probleme Bref, en roulant, le compteur s'est mis a ne plus marcher, ni aiguille ni voyant. je coupe le contact, je remets, le bruit est bien la mais toujours pas de reaction du compteur. Fusible ? J'arrive pas a ouvrir la selle , y a une manip a faire en plus de la clé ? |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 45 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 16:49 | |
| vend moi cette grosse merde, prend toi une Z |
bud
Nombre de messages : 396 Age : 51 Localisation : perpignan Date d'inscription : 17/02/2008
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 16:50 | |
| si tu las acheté chez macadam , retourne les voir |
Douell
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 16:53 | |
| Ah non du tout, chez un particulier. Si c'est qu'un fusible je vais pas en faire un fromage |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 17:00 | |
| -Fais gaffe, si c'est pas un fusible, tu as un temps limité (je ne sais plus combien) pour t'arranger avec l'ancien proprio! |
Douell
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 17:04 | |
| 15 jours pour visse caché je crois |
guïnside
Nombre de messages : 40 Age : 42 Ma Buell : H-D 1000 fonte Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 17:41 | |
| bien plus que ca.. il parait que les vices cachés sont devenus illimités ds le temps , pour les tribunaux..
sinon, le delai est de 6 mois je crois |
Douell
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 17:53 | |
| Bon ben c'est rassurant au moins Quelqu'un a une idée du probleme ? Ou de la manip pour ouvrir la selle ? |
Roofy
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 18:06 | |
| pas de manip particulière pour la selle.
Tu tournes la clef, ça l'a déverouille et tu n'as plus qu'a l'enlever. Basta. |
lamiche
Nombre de messages : 158 Age : 47 Localisation : Suisse/NE/lLe Locle Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 18:14 | |
| - Roofy a écrit:
- pas de manip particulière pour la selle.
Tu tournes la clef, ça l'a déverouille et tu n'as plus qu'a l'enlever. Basta. aller pour le rassurer... sur la mienne.. tu tourne la clef et...... ben tu galère un peu pour l'enlever.. tu tire sur la sangle et hop elle vient.. |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 18:27 | |
| yep, tourne la clé, mais une main sous la selle prés du réservoir du coté opposé à la serrure une autre ou tu peux (perso je la met derrière) et tu essaie de l'enlever en tirant la selle en arrière et en haut en mm tmps. J'ai super galéré la première fois. Faut y aller franco quand mm. |
Douell
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Sam 8 Mar 2008 - 18:28 | |
| Fusible griller trouver Manque plus qu'a trouver un de rechange |
Douell
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 0:08 | |
| c'est a dire, trouver un fil denuder apparent ? |
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 0:36 | |
| - Douell a écrit:
- c'est a dire, trouver un fil denuder apparent ?
De grandes chances, oui Vérifie surtout vers ta potence de fourche si y'a pas un fil qui fait masse |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 16:26 | |
| verifie aussi au niveau des accroches de la selle ou aussi au niveau de la cartouche de gaz de l amortisseur un fils c'est peu etre coincé |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 51 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 16:47 | |
| T'embete pas change le et tu verra si il reclaque et la tu pourras chercher ? J'en ai griller un il y a 1 an et depuis pas un probleme... |
Superman
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 17:37 | |
| - jeje a écrit:
- T'embete pas change le et tu verra si il reclaque et la tu pourras chercher ?
J'en ai griller un il y a 1 an et depuis pas un probleme... +1 |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 18:31 | |
| - Douell a écrit:
- Fusible griller trouver
Manque plus qu'a trouver un de rechange Y en a dans la boite à fusible (spare). |
Douell
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 18:56 | |
| Il a pas du me la donner le monsieur |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 19:07 | |
| La boite à fusibles est la boite dans laquelle se trouve les fusibles, les relais, les diodes, toussa koi Tu dois avoir un de 7A et un de 15A si ma mémoire est bonne ... |
Douell
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 21:25 | |
| Il y a un "10" inscrit sur le fusible casser. |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 21:31 | |
| Sur le coté de la boite à fusible tu as l'emplacement des fusibles avec leur valeur, compare avec celui qui à brulé. Il y a peut-être une erreur.
Sur la mienne ul n'y a que des 7,5 10 et 30 A ... Pas de 10.
Si ça se trouve l'ancien proprio à mis un 10 à la place d'un 15 ...
alaing de l'aing
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu Dim 9 Mar 2008 - 21:37 | |
| Rien justement Merci bubulle Il fallait lire: Sur la mienne il n'y a que des 7,5 15 et 30 A ... Pas de 10. Si ça se trouve l'ancien proprio à mis un 10 à la place d'un 15 ... |
| Sujet: Re: [XB] Compteur marche pu | |
