| Comment relier un Kit resistance aux clignos? | |
+6Polo l'arsouille alaing de l'aing Superman jissman Thieu Humberto 10 participants |
Nombre de messages : 6994 Age : 49 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 10:08 | |
| ok, donc je branche une résistance directement dans les coces des clignos. merci. |
mickou
Nombre de messages : 419 Age : 48 Localisation : angouleme Ma Buell : xb 12 S 2006 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 10:12 | |
| - Humberto a écrit:
- ok, donc je branche une résistance directement dans les coces des clignos.
merci. oui une sur le cligno gauche et une sur cligno de droite et uniquement a l'arriere pas a l'avant . et si si ça marche pas c'est que la resistance n'est pas dans le bon sens . |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 10:14 | |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 10:42 | |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 11:14 | |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 11:20 | |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 11:24 | |
| Dance cas ce ne sont pas que des résistances ... |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 11:32 | |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 11:33 | |
| - _alaing de l'aing_ a écrit:
- Dance cas ce ne sont pas que des résistances ...
oui tu as raison en fait une banale résistance n'a pas de sens après tu as certaines résistances qui ont des couches multiples et le sens est indiqué suivant la lecture des traits(exemple traits blancs figurant sur celle çie sur une extrémité ou l'autre je ne parle pas des traits de couleur qui servent à mesurer le composant) elles se nomment(à tort) toujours résistances(quand tu les achètes) mais qu'une partie du composant réagit comme tel.Certaines laissent passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre.j'en ai monté d'ailleurs sur la mienne pour adapter une centrale badland et des boutons poussoirs |
mickou
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 11:58 | |
| moi je suis pas un pro en electronique mais lorsque j'ai branché la résistance ,forcement la premiere était pas dans le bon sens.et lorsque j'ai inversé les fils miracle ça marche ..... voila pas besoin d'un bts electro pour comprendre .et je me fou royal du code couleur des resistances. |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 12:14 | |
oui tu as raison en fait une banale résistance n'a pas de sens après tu as certaines résistances qui ont des couches multiples et le sens est indiqué suivant la lecture des traits(exemple traits blancs figurant sur celle çie sur une extrémité ou l'autre je ne parle pas des traits de couleur qui servent à mesurer le composant) elles se nomment(à tort) toujours résistances(quand tu les achètes) mais qu'une partie du composant réagit comme tel.Certaines laissent passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre.j'en ai monté d'ailleurs sur la mienne pour adapter une centrale badland et des boutons poussoirs Dans ce cas ce ne sont pas des résistances, mais des diodes ... Même si ça se présente de la même façon, un cylindre avec un fil de chaque coté, ça n'a rien à voir ... Tu as une photo ? |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 14:07 | |
oui tu as raison en fait une banale résistance n'a pas de sens après tu as certaines résistances qui ont des couches multiples et le sens est indiqué suivant la lecture des traits(exemple traits blancs figurant sur celle çie sur une extrémité ou l'autre je ne parle pas des traits de couleur qui servent à mesurer le composant) elles se nomment(à tort) toujours résistances(quand tu les achètes) mais qu'une partie du composant réagit comme tel.Certaines laissent passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre.j'en ai monté d'ailleurs sur la mienne pour adapter une centrale badland et des boutons poussoirs Dans ce cas ce ne sont pas des résistances, mais des diodes ... Même si ça se présente de la même façon, un cylindre avec un fil de chaque coté, ça n'a rien à voir ... Tu as une photo ? je n'ai pas de photo ... tu as plusieurs types de diodes et suivant comment tu la montes tu peux l'utiliser justement comme résistance par exemple pour réguler un courant alternatif.Elle peux être passante,semi passante ,non passante suivant le courant que tu lui balance.En gros tu peux appeler tout les composants des résistances car ils sont composés chacun de plusieurs matériaux différents (ex: le quartz) qui réagissent et se modifient chacun en fonctions de beaucoups de facteurs .Ces matériaux suivant l'effet recherché agissent comme retardateur du courant ,accélérateur,ou stockeur(condensateur)et dissipateur.J'ai fais quelques petis montages électronique notamment une petite centrale de clignotant temporisée et en fait tu peux utiliser de diverses façons un même composant pour avoir des résultats différents c'est cela qui est intéresant d'ailleurs Pour résumer il y a des catégories de base avec leur utilisation de base effectivement je suis tout à fait d'accord: résistances,diodes,condensateurs etc...mais chacun peux être utilisé et se comporter dans un autre usage que dans son attribution propre(sauf peut être les condensateurs) suivant le montage et en les combinant. .J'ai modifié ainsi le circuit de mon x1 en montant des relais des résistances et des diodes |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 15:51 | |
| Remy, ton truc, c'est une diode. Une resistance, par definition, n'as pas de sens, et a pour propriete (plus ou moins bien verifiee) de toujours opposer la meme resistance au passage du courant, a l'oppose des diodes, condensateurs, quartz et autres. Et, visiblement, dans le cas d'Humberto et de Superman, si ca se met en // du cligno, c'est une diode, et pas une resistance. Dans ce cas, on ne cherche pas a augmenter le courant a faire passer dans la resistance (et donc dans l'ampoule), mais on cree une chute de tension, avec la diode. Du coup, la resistance de l'ampoule, avec moins de tension, pour une meme puissance, permet d'avoir une intensite suffisante dans le fil pour que la centrale n'y voit que du feu. Si y a des gens que ca interesse, je peux faire le detail du comment J'avais deja mis ca sur un truc pour illustrer les branchements de feux a LED. Les diodes, comme les LED, ont des tensions de seuil, et c'est ca qu'on exploite ici. La differente, c'est que pour une LED, la tension de seuil est plus elevee. Donc les bidules dans les boitiers, ca doit etre des diodes en serie. A confirmer par quelqu'un qu'en a ouvert un. Pour memoire, le bidule pour faire ses clignos a LED et calculer les resistances a mettre : http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=339u8vs6.png |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 16:06 | |
| si les rizomas sont des diodes alors pourquoi les ailettes pour dissiper la chaleur?s'il y a chaleur il y a obligatoirement consommation de courant non?
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 16:10 | |
| Parce qu'elles prennent aussi du courant, et que dans le boitier, je pense qu'il n'y a pas que des diodes, sinon, y a pas de raison pour que le courant passe dans l'ampoule, alors que pour lui, c'est plus simple de passer dans la diode... Mais si ca passe que dans un sens, y a pas de doute, en aucun cas ca n'est qu'une resistance.
Neanmoins, je trouve ca louche comme montage, de mettre en //. Je vais rechercher, voir si je trouve des infos.
EDIT : Effectivement, quand c'est en parallele, ce sont aussi des resistances. C'est encore plus degueulasse qu'en serie, comme montage... Ca oblige a prendre des petites valeurs de resistance et des grosses puissances dissipees. (Voir le calcul de R2 dans le lien que j'ai mis au dessus) |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 16:17 | |
| - Thieu a écrit:
- Parce qu'elles prennent aussi du courant, et que dans le boitier, je pense qu'il n'y a pas que des diodes, sinon, y a pas de raison pour que le courant passe dans l'ampoule, alors que pour lui, c'est plus simple de passer dans la diode... Mais si ca passe que dans un sens, y a pas de doute, en aucun cas ca n'est qu'une resistance.
Neanmoins, je trouve ca louche comme montage, de mettre en //. Je vais rechercher, voir si je trouve des infos. moi je pense simplement que le bloc est composé d'une résistance pour consommer le courant assortie d'une diode pour éviter le retour du courant.Ainsi si tu met une ampoule 12v le circuit sera alimenté en direct normalement le bidule rizoma consommant mais sans nuire à l'ampoule et si tu met une diode le surplus sera consommé par la diode-résistance en parallèle
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 16:19 | |
| - mickou a écrit:
Sur la notice qui vient avec les résistances, le montage est éxactement comme l'a fait mickou. |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 16:20 | |
| C'est ce que je viens de realiser, et de dire au dessus. Neanmoins, c'est une solution de goret... Suffirait de faire chuter la tension pour avoir le meme courant et moins de puissance dissipee...
Ou de changer de centrale, ce qui me semble etre la meilleure solution. |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 16:22 | |
mickou
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 16:44 | |
| - Humberto a écrit:
- mickou a écrit:
Sur la notice qui vient avec les résistances, le montage est éxactement comme l'a fait mickou. pas de prise de tete humberto fais comme sur le schema. ça marche . mon schema vendu avec les résistances rizoma est comme celui la. |
Superman
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Mar 19 Fév 2008 - 20:18 | |
| nan mais tas raison, jvais la changer… donc qui nen veux ? |
Superman
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? | |
