379.99 €
 centrale clignos
2 participants
veld-fr
Nombre de messages : 1030
centrale clignos Empty
MessageSujet: centrale clignos   centrale clignos EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 16:47
en rebranchant les clignos et le feu arrière je me suis aperçu que la centrale semble inopérante ainsi de stop pourtant le feu arrière lui fonctionne, ça pourrait être lié ?
Merci.
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: centrale clignos   centrale clignos EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 17:36
Aucun rapport entre la centrale et le feu stop.
Donc soit 2 soucis, la centrale + le contacteur avant + arriere (ca fait plein de choses ensemble)
Soit ampoule raide sur le feu stop
Soit probleme de cablage ou fusible....
(je sais plus si le fusible qui protege les clignos fait pas aussi le compte tour et le stop arriére.....a verifier dans le manuel)
veld-fr
MessageSujet: Re: centrale clignos   centrale clignos EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 19:00
Tous les fusibles sont Ok, sur le ISR il n'y a pas de contacteur de stop, donc contacteur au pied et centrale à vérifier...
J'ai peut être fait une mauvaise manip en remontant. scratch
veld-fr
MessageSujet: Re: centrale clignos   centrale clignos EmptyVen 31 Aoû 2012 - 17:20
J'ai récupéré les clignos, mauvais contact d'une cosse dans la centrale , par contre toujours pas de feu de stop, il semblerait que le problème vienne du capteur arrière.Car lorsque j'appuie sur l'interrupteur du frein avant ça fonctionne....
Est ce que quelqu'un pourrait vérifier si lorsqu'il appuie sur la pédale de frein on trouve bien les 12 V à la jonction des cosse et du capteur arrière ?
D'autre part pour régler la détente du frein arrière vous vissez ou dévissez la vis de réglage ?
Merci.
centrale clignos
» Centrale clignotant hs
» [XB12S] centrale clignotante (encore...)
» [XB] centrale cligno HS
» Cosse centrale sur ecm
» Et Bzzzzzziiiiiiii la centrale clignotant
