| QUESTION electricité pour clignos. | |
+6McGyver lionelt buellman626 Thieu Marco 45 joe_coco83 10 participants |
joe_coco83
Nombre de messages : 964 Age : 41 Localisation : south east coast Ma Buell : Sf848 Date d'inscription : 29/08/2008
 | Sujet: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 13:58 | |
| Bonjour toul monde,
J'ai comme pas mal d'entre vous ce fusible 10A qui saute. Après en avoir changé qquns, j'ai roulé sans activé mes clignos et après un test de qques 500 bornes, j'ai activé mes clignos et pouf, encore un.
J'ai regardé sur les origines ce sont des 10W et les miens tous petits mignons trognons des 12W.
Est-ce ça qui fait que .... ??
merci |
Marco 45
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 14:06 | |
| - joe_coco83 a écrit:
- Bonjour toul monde,
merci t'aurais pas un faux contact de masse toi sur tes ch'ti clignos tout mimi tout plein ils sont en quel matériots, peut-être mal isolé entre cligno et support ? |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 14:10 | |
| quand j'ai percé mon ar court, j'ai mis les clignos, comme entretoise des joints de plomberie (vibration), mes flis sont biens soudé et isolés, le noir avec le noir... rien de touche rien. comprends pô ! en plus je suis une  en électique électronique. |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 17:55 | |
| Prend un stock de fusibles, debranche tous tes clignos, et teste les un par un savoir lequel fait sauter le bousin. Et branche les tous dans le bon sens; Normalement, ca devrait rien changer, mais sur les buell, si. J'ai jamais cherche a comprendre pourquoi. |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:09 | |
| hier j'ai justement tout repris, isolé les fils un par un, mis des gaines... et branché dans le bon sens.
Je vais acheter 5 fusibles et débranché un par un. Mais quand je le trouverais, qu'est ce que je suis sensé faire ? Il n'y a aucun fil de coupé.
Alors est ce que le fait que ce soit des 12w au lieu des 10 d'origine est une cause ? |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:11 | |
- hier j'ai justement tout repris, isolé les fils un par un, mis des gaines... et branché dans le bon sens.
Alors est ce que le fait que ce soit des 12w au lieu des 10 d'origine est une cause ? Si c'est le cas, c'est que c'est dimensionne ras les fesses, le fusible. Essaye de mettre un 15A. S'il claque aussi, c'est que c'est pas ca. A mon avis, t'as un truc qui fait masse quelque part. T'as essaye avec une autre centrale? |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:34 | |
| le coup du 15A ça craint rien ??  |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:44 | |
| Si ca doit sauter, ca sautera. Si ca saute pas avec 15A, c'est que ca craint rien, mais faudra voir avec tes anciens clignos si ca marche avec 10A. Si ca marche pas non plus avec les anciens clignos, c'est que c'est pas ca. |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:48 | |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:51 | |
| Arrete de psychoter. C'est a ca que ca sert, les fusibles, a pas foutre le feu. Je t'ai pas dit de mettre un trombone, mais un fusible de 15A. Si ca doit sauter, ca sautera avec un 15A. Si ca saute pas avec le 15A, voir plus haut. |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:53 | |
| on va tester.
Reponses plus tard.. |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 18:57 | |
| J'ai pas precise, mais si le 15A claque, c'est une masse, ou la centrale. Ou les deux. |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 19:07 | |
| je viens de tester le 15A. Clignos à gauche OK, clignos à droite, un fusible à 15A en moins + le fusible de démarrage de la moto.
Verdict Siouplé.. |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 19:12 | |
- je viens de tester le 15A. Clignos à gauche OK, clignos à droite, un fusible à 15A en moins + le fusible de démarrage de la moto.
Verdict Siouplé.. T'as fait tous les tests? T'as essaye de debrancher avant droit et avant gauche? Clignos a gauche OK avec le 10A? T'as regarde dans la cocotte, si t'as pas un fil denude? |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 19:15 | |
| pas de fil dénudé. ou pas vu mais j'ai bien regardé.
Je vais acheter des fusibles et continuer les tests. Mais visiblement c'est à droite le problème. Reste à savoir devant ou derrière. Mais si tous mes fils sont bons je vois pas ou est le problème. |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 19:17 | |
- pas de fil dénudé. ou pas vu mais j'ai bien regardé.
Je vais acheter des fusibles et continuer les tests. Mais visiblement c'est à droite le problème. Reste à savoir devant ou derrière. Mais si tous mes fils sont bons je vois pas ou est le problème. Si tes fils sont tous bons, le probleme vient pas des fils. La centrale, l'interrupteur dans la cocotte, un defaut dans le clignotant, etc... Ca fait longtemps que t'as tes nouveaux clignos? Ca marchait, avant, avec les anciens? Et avec les nouveaux, ca a marche? |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 19:19 | |
| avec les clignos d'origine pas de problème. C'est apparu avec ces nouveaux clignos. Je vais continuer les investigations avec un stock de fusibles. Je tiens au jus.
merci |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 19:26 | |
| Si t'as un ohmmetre, verifie la resistance de tes clignos. Tu peux en avoir un a la masse. Si ca marche avec les clignos d'origine, c'est que le probleme vient des clignos. |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 57 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 20:39 | |
| - Thieu a écrit:
- Si ca doit sauter, ca sautera. Si ca saute pas avec 15A, c'est que ca craint rien, mais faudra voir avec tes anciens clignos si ca marche avec 10A. Si ca marche pas non plus avec les anciens clignos, c'est que c'est pas ca.
10A = 120W sous 12v soit pour 2 ampoules : 60W chacune alors qu'elle ne font que 10W soit une marge de sécurité amplement suffisante meme pour l'appel de courant d'une ampoule froide 10A c'est plus qu'il en faut, si ca grille, c'est qu'il y a un court circuit entre le positif et le negatif de la batterie et donc le courant est celui de la batterie en court circuit et la ca depasse allegrement les 100A donc à 10 ou à 15 ca grille ! prends chaque clignotant débranché et teste les avec un multimetre(on en trouve à 20e en gde surface de bricolage) en mode "ohmetre" sur une position 200 ohms et compare la valeur avec celle lorsque tu rejoins les deux fils de ton multimetre qui normalement est a 0 Si tu as tout le temps 0 c'est qu'il est en court circuit demontes et verifie dedans ou jetes le ! si tu as une valeur supérieure à 0 (au moins 50), le cligno est OK Tu peux aussi les brancher sur une batterie de 12V directement pour voir si il s'allume ou si ca fume ! J'espere que cette initiation à l'électricité pourra t'aider |
joe_coco83
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 20:54 | |
| le test demain après le boulot. Merci pour cette initiation. Ma femme à un multimètre, c'est pour ça que c'est ma femme. !!  |
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos. Mer 17 Juin 2009 - 21:03 | |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 67 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
 | Sujet: Re: QUESTION electricité pour clignos.  | |
