| Cache carter d'allumage | |
+17Matt The Buell Douell néné Tchouc Superman orsu2b -=G@rett=- buellman626 BuHell cochondinde RED BUELL lordskull Zef GT91 trob Polo l'arsouille Arnakus 21 participants |
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269 Age : 41 Localisation : Sion / Fribourg (CH) Date d'inscription : 12/03/2007
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Dim 17 Fév 2008 - 13:53 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- Les vis sont celles fournie par speed of colors, et malheureusement c'est un pas US, donc j'ai galéré pour y mettre mes clé metric. Sinon avec un ptit tournevis plat d'électricien ca marche trés bien aussi.
Je ne parlais pas de la clefs à utiliser pour le serrage des vis, mais du filetage de la vis. Mais si tu n'as pas les clefs qu'il faut pour le serrage, je crois que tu as répondu à ma question  |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Dim 17 Fév 2008 - 21:52 | |
| Depuis je me suis achété des clés en pouce et c'est kan même mieux. |
Tchouc
Nombre de messages : 116 Age : 41 Localisation : 91 Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 10:20 | |
- c'est du gateau. tu fera ca comme un chef.
Le pire c'est que je sais pas pourquoi, mais mon dessin est presque totalement éfacé, peut être qu'avec la chaleur ...... ??? Donc je vais repasser un ptit coup de pinceau pour faire ressortir le dessin. Tin! Au prix où ils vendent ça, jepensais au moins que le dessin était gravé!  |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 11:13 | |
| benh non. même pas. c'est juste une espèce de couche blanche qui s'efface quand tu (te) frottes fort dessus. Le pouce hein ..... c'est juste une plaque de plexi et une courrone métalique. Mais il faut avoir du matos pour faire tout cela, donc par facilité et côté pratique, les gens comme moi, achète. Et sont même prét à mettre beaucoup dans des ptits access. Tout les constructeur le savent, alors ils en profite à mort. Je ne parle même pas des prix en concess'  |
néné
Nombre de messages : 1130 Ma Buell : BUELL S1
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 14:47 | |
| le dessin est de quel coté ? à extérieur ou à l intérieur ? |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 19:33 | |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 20:37 | |
| Un pot exan a 359 euro, c'est quoi cette marque  ? |
Matt The Buell
Nombre de messages : 80 Age : 37 Localisation : Rochefort 17 Date d'inscription : 24/03/2008
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 16 Avr 2008 - 20:26 | |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 16 Avr 2008 - 20:58 | |
| nan du tout elles sont trés bien comme ca. Par contre c'est totu flou Tu peu poser ton plexi tel quel, reste à voir si le fait de voir la tranche du carter n'est pas trop moche. et encore bienvenu à toi. |
Matt The Buell
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 16 Avr 2008 - 21:20 | |
| merci pour le bienvenue (je suis super content d avoir trouve un site qui me correspond c cool) et si je mets une cale ca peut le faire ou pas ? |
néné
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Jeu 17 Avr 2008 - 11:26 | |
| c est comme tu veut , si tu la met => tu ne verras pas derrière tu ne la met pas => et HOP tu vois derrière fait selon ton gout .... |
Matt The Buell
Matt The Buell
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 21 Avr 2008 - 22:44 | |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 21 Avr 2008 - 22:48 | |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 21 Avr 2008 - 23:34 | |
| nan serrieux je sais pas. A ta place je me procurerais une simple plaque d'alu chez bricotruc & machin. Genre du 1 ou 2 mm, et tu fait la découpe ou tu fais faire. des ptits chanfrein de ci de là, ponce, chrome, lustre, brosse , t'en fais ce que tu veux aprés de ta rondelle, c'est pas nos oignons !!!!!!!  |
Redbuell126
Nombre de messages : 267 Age : 48 Localisation : Schepdaal Ma Buell : XB 12
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 5 Mai 2008 - 17:16 | |
néné
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 5 Mai 2008 - 17:57 | |
| quelqu un peut me confirmer le diamètre des vis de fixation du cache ? |
-=G@rett=-
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 7 Mai 2008 - 22:44 | |
| J'ai juste une question bête quand même!
C'est pas la première fois que je vois un carter illuminé, mais je peine à comprendre où est-ce que vous prenez le jus pour alimenter vos DEL !?
Directement dans le carter? Non parce que si c'est le cas, c'est pas pratique pour y brancher un interrupteur... |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 43 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 7 Mai 2008 - 23:02 | |
| tu as trouvé ca ou matt the buell ? |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Jeu 8 Mai 2008 - 1:25 | |
| - -=G@rett=- a écrit:
- J'ai juste une question bête quand même!
Directement dans le carter? Non parce que si c'est le cas, c'est pas pratique pour y brancher un interrupteur... Sur la photo regardes bien sur le bas il y a un trou avec un fil gainé qui sort apparemment.Il n'y a plus qu'à prendre le courant où tu veux et installer un inter au guidon ou autre part (beaucoups de possibilitées et très facile à faire) |
Redbuell126
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Jeu 8 Mai 2008 - 7:11 | |
-=G@rett=-
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 12 Mai 2008 - 18:41 | |
| ok, merci beaucoup pour vos réponse! Je ne pense pas faire la modif', mais électriquement je me demandais comment  Et si vraiment, pour les LED c'est pas un souci, je dois avoir ce qu'il faut  |
Pik
Nombre de messages : 28 Age : 43 Localisation : GRENOBLE Ma Buell : S1 98 Date d'inscription : 08/08/2013
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Jeu 5 Sep 2013 - 10:57 | |
| Salut !
Je voulais commander un cache carter pour ma Buell S1, je me demande s'il est necessaire de démonter le collecteur pour le fixer ? (car il passe un peu devant:roll:) Savez vous, si les modeles de cache carter Buell XB sont identiques ? Merci.
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 9 Sep 2013 - 12:58 | |
| pour la compatibilité :
le diamètre est le même (tout comme pour les HD, d'ailleurs), mais les trous de fixations ne sont pas positionnés de la même façon (à 3h et 9h sur les XB, 6h et 12h sur les tub)...c'est pas une cata, vu qu'il suffit de percer le plateau support au bon endroit pour monter l'autre version. |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage  | |
