| [XB] Indicateur de rapport engagé | |
+8Eseb449 daviid LoZ R2OD2 Manu16 manolo bobthemob Plissken 12 participants |
Nombre de messages : 418 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: [XB] Indicateur de rapport engagé Ven 3 Mai 2024 - 18:17 | |
| Bien le bonjour à tutti ! Ça faisait un moment que ça me titillait... et comme je dois pas être le seul, je me dis Pourquoi pas faire tourner ? Donc, comme je sais compter jusqu'à 5 mais que j'ai tendance à vite oublier quand je roule ( woh putaing je vais doubler le tracteur par la droite, woh putaing elle a un joli p'tit cul la dame, woh putaing c'est pas des Schtroumpfs Grincheux armés d'un radar dans le bosquet là...), ça me gavait de régulièrement (pour par dire tout le temps ) chercher la vitesse qu'il y a en dessous de la 1 et celle qu'il y a au dessus de la 5... Évidemment, la solution est toute trouvée : investir dans un indicateur de rapport engagé. Bon ok. Y'a ceux où tu passes un aimant devant un ILS (Interrupteur à Lame Souple, on peut aussi dire Interrupteur Reed) et qui incrémentent / décrémentent un afficheur. C'est pas cher, super fiable mais..... ben ça fait beaucoup de ficelle bien dégueulasse (déjà que ma pétrolette c'est pas un prix de beauté donc bon...).Et pi vu comment est glandée notre tringlerie, vazy... Donc plan B, on va passer sur les calculateurs. L'idée derrière c'est Là je roule à [ X ] km/h et mon moulin plafonne à [ Y ] tr/min, je suis donc en [1ère, 2ème, ...].Par contre, ce genre de capteurs implique qu'il faudra tripoter dans le bouzin pour associer (vitesse engagée) avec (allure et régime correspondants). Mais au moins là, ça sera propre. Sauf que pour récupérer les infos qui vont bien, comme ça se joue au niveau de l'électronique, va falloir se plugger quelque part sur le faisceau. Mouais, ça fait de la ficelle et ça augmente le budget... faut voir... En tous cas, après un peu de farfouillage, y'a un capteur qui sort du lot : le GI Pro. Et effectivement, la phase d'apprentissage est tout simplement déroutante de simplicité (j'y reviens tout en bas). Y'a plusieurs modèles qui existent, nous il nous faut le GiPro X-Type G2. Entre 50 et 70 boules. Et sans faisceau. Bah ouais, pendant mes p'tites recherches, j'ai eu l'impression que des p'tits malins arrivaient à se brancher directement sur le compteur. J'ai donc checké les schémas élec de ma belle brouette... ...et ouais, y'a carrément moyen de se brancher direct sur le compteur. Je veux dire dans le compteur. Ça évitera la ficelle et ça évitera d'acheter un faisceau vampire, moi ça m'va Bon ben ça a l'air bueno tout ça, alors on est parti. J'ai monté ça sur mon beau brélon : un XB12 XT de 2008, en BUE2D. Je suppose que ça devrait se monter sur un peu toutes les bécanes mais comme vous devez vous en douter, j'ai testé que sur la mienne - Donc, on commence par déposer le compteur...
- ...et l'ouvir.
- On utilise la technique du pauvre pour déposer avec délicatesse les zaiguilles du compteur
- Et on peut matérialiser sur le PCB le trajet du câble.
- Un p'tit coup de perceuse au bon endroit (bien prendre le temps de repérer avant de percer-gourer)...
- ... suivi d'un p'tit coup de Dremel.
- On peut alors déshabiller notre capteur de sa prise inutile.
- Et enchainer sur dénudage et soudage ('fin c'est du brasage en vrai, mais bon).
- Gros plan sur les ptites soudures (ouais, pour ceux qui se lanceront, vous verrez que même si c'est pour une Buell, il faut vraiment pas une grosse panne ).
- Un coup de pistolet à colle pour isoler / renforcer tout ça.
- Et on remonte. Reste plus qu'à refermer...
...MAIS MAIS MAIS, pour être sûr que les aiguilles soient réellement à zéro, je vous invite très fortement à fixer le compteur comme ça, à la zeub', d'enfoncer juste un peu les aiguilles, de mettre le contact et de laisser faire l'aller-retour des aiguilles, d'ajuster, de remettre le contact, de vérifier, ... et seulement enfin d'enfoncer (toujours avec doigté et minutie) les aiguilles à fond, de re-vérifier une dernière fois et seulement là, de refermer le compteur avec sa vitre.
- Et pi voilà
- Pour l'apprentissage, ben c'est ultra intuitif. Tu pars rouler en mode tranquillou, le machin indique « n » quand tu dois passer une vitesse (et comme il est poli, il attend tout le temps qu'il faut).
En vrai, y'a rien à faire. Tu mets le contact, t'attends qu'il affiche « 1 » clignotant, tu roules en 1ère, le « 1 » clignote vite et se transforme en « n », tu claques la 2, et ainsi de suite... La seule subtilité c'est quand t'as fini avec ta 5ème (bah ouais, lui il attend la 6, forcément ), donc là, faut sortir du menu. Et pour faire ça, faut faire un appui long (sans gant) sur le haut du capteur pour quitter. Et basta
- Pour fignoler, très personnellement, j'ai baissé le niveau de luminosité au mini et j'ai augmenté d'un cran le paramètre d'échantillonage.
Résultat bah ça fait quelques mois que je roule avec, et ça marche tip top bien. Ça se gourre jamais, c'est super visible même en plein soleil, etc etc... bref, pour un peu plus de 50 boules, je trouve ça carrément bien
Pizous pande de nazes !
Nombre de messages : 1843 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Ven 3 Mai 2024 - 19:30 | |
manolo
Nombre de messages : 2667 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Sam 4 Mai 2024 - 10:19 | |
| Putain, nickel ce tuto !! Merci. J'avoue je passe souvent la 6 |
Nombre de messages : 13161 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Sam 4 Mai 2024 - 10:21 | |
| faut mettre une boite 6.... |
manolo
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Sam 4 Mai 2024 - 10:24 | |
| et merci Plissken, c'est propre et chouette |
Nombre de messages : 3377 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Sam 4 Mai 2024 - 12:17 | |
| Merci. Chouette tuto. J'y avais pensé un moment mais mes essais de passage de 6 ont vraiment baissé avec le temps. Me manque plus qu'un voyant neutre qui fonctionne pour être bien. |
Nombre de messages : 1289 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Sam 4 Mai 2024 - 12:36 | |
| Oui, moi je dis : la classe. En plus c'est super bien présenté et expliqué.
Bravo.
Et merci (pour ceux qui se lanceront).
-- Vincent |
daviid
Nombre de messages : 12 Age : 34 Ma Buell : xb9sx Date d'inscription : 11/04/2024
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Dim 5 Mai 2024 - 13:41 | |
| cool ça, bravo pour le tuto très bien détailler surement une de mes prochaine modif Ducoup |
Nombre de messages : 858 Age : 52 Localisation : Tillières (49) Ma Buell : S3 1998
XB12 XT-R1 2008
XB12 X 2007
XB12R 2006
X1 nuclear blue 2000
X1 2002
J'allais oublier un vieux XJ900 de 1992 qui traine au fond du garage. Date d'inscription : 15/06/2014
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Lun 6 Mai 2024 - 7:44 | |
| Génial, depuis le temps que j'en ai un à traîner dans l'atelier en me disant comment je vais installer ce truc... Ben maintenant y'a plus qu'à ! Merci ! |
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Lun 6 Mai 2024 - 18:02 | |
| Ben moi, je ne me sens pas d'ouvrir le compteur et de le bidouiller. Je crois que je vais acheter une nouvelle moto qui l'aura déjà. Ou alors une moto électrique comme la question ne se pose pas. |
Nombre de messages : 3376 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Lun 6 Mai 2024 - 18:14 | |
| Après plus de 20 ans en buell je dois admettre qu’il y a tjrs un moment de doute lors du roulage, notamment quand je passe d’une carto à une autre (race—> stock—>torque hammer et vice versa). Alors oui je trouve cela bien comme modification. Ps: sur le motogadget chronoclassic il Y avait le même système avec le même type d’apprentissage. Bravo Sûrement à faire sur la stt lorsque j’y mettrais le voltmètre |
Bab's
Nombre de messages : 179 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974 Date d'inscription : 23/01/2024
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Lun 6 Mai 2024 - 21:19 | |
| C'est marrant, j'en avais monté un sur le multimoche et je le regardais .......... quand je venais d'essayer de passer la 7ème. Du coup, pas sur que j'y revienne. |
Nombre de messages : 9008 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Lun 6 Mai 2024 - 21:49 | |
| Je trouve ce genre de gadget inutile mais chacun son truc et suis admiratif de travail réalisé |
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Mar 7 Mai 2024 - 21:57 | |
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé Dim 12 Mai 2024 - 12:24 | |
| Hé hé, tant mieux si ça fait plaiz' et que ça aide certains. Plaisir d'offrir et joie de recevoir comme disait Mamie C'est vrai que c'est pas indispensable pour rouler. Mais comme le témoin de neutre ou de passage sur réserve, c'est carrément + pratique avec... Mais c'est vrai qu'au début je faisais comme Bab's - McGyver a écrit:
pis j'aurais mis un peu de silicone, histoire d'étancher le passage du boitier de compteur. Bah j'ai hésité Mais comme y'a déjà 2 évents pour la respiration (c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a pas de condensation dedans) : Et pi chépa si t'as vu sur l'avant-dernière photo mais j'ai quand même mis 2 bouts de durite blancs..... en silicone, évidemment :þ |
| Sujet: Re: [XB] Indicateur de rapport engagé | |
