| (XB) - Axe Roue Avant | |
+4Bab's bobthemob Bruno Hujlo barjo 8 participants |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1319 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:54 | |
Nombre de messages : 1843 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 13:57 | |
| Je ne pense pas que les pieds de fourches puissent être vendus sans les plongeurs. Donc c'est la demi fourche inférieure si ça se trouve et ça ne dois pas être bien moins cher de la fourche entière. |
Bab's
Nombre de messages : 179 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974 Date d'inscription : 23/01/2024
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 14:47 | |
| Oui, dans l'absolu, plus facile de trouver des tubes de fourche, mais j'espère ne pas en arriver là..... Je viens de regarder un certain nombre de photo de XT, et toutes n'ont pas ce pied de fourche qui déporte l'axe vers l'arrière. Notamment celles que l'ont voit dans les essais à sa sortie. J'en serais à me demander si les premières avaient bien des plongeurs de 47mm |
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 15:12 | |
| - Manu16 a écrit:
- les Parisiens...
ça sert à rien. Tiens mon manu d'amour, voici ma contribution complètement inutile à la connaissance du forum XB 12 2004, fourche 41mm 1125 CR 2009, fourche 47mm Tu peux aller prendre ta tisane et retourner au lit |
Hujlo barjo
Ugly 2007
Bab's
Nombre de messages : 13161 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 20:02 | |
Bab's
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 20:26 | |
| Je reformule..
J'ai regardé des photos des XT, donc à partir de 2008, certaine ont les pieds de fourche idem à nos modèles, d'autre ont les pieds de fourche comme montré par Hugo.
Les modèles essayés par les journalistes à la sortie du XT ont les pieds de fourche comme les nôtres.
Ce qui m'amène à me demander si les premiers XT avaient bien la fourche de 47mm. |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 20:37 | |
| Extrait du dossier de presse Buell New on ugly XB12X for 2008: New 47mm front forks replace the previous 43 mm forks. Secured with a new triple clamp design, this new front end improves the torsional rigidity of the entire chassis. Fork flex is reduced during hard braking for improved stability and feedback. Celui de la XT, apparue à l'AM 2009: Frame Aluminum frame with Uniplanar powertrain vibration isolation system, fuel in frame Front Forks 43 mm Showa inverted forks, fully adjustable (compression damping, rebound damping, and spring preload) Et celui de l'Ugly 2009: Frame Aluminum frame with Uniplanar powertrain vibration isolation system, fuel in frame Front Forks 47 mm Showa inverted forks with rearward offset axle, adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
Bab's
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 23:03 | |
Nombre de messages : 9008 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Lun 4 Mar 2024 - 11:09 | |
| J'ai regardé des photos de mon ancienne Xt de 2008 la fourche est la même que ma 12X de 2006
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Lun 4 Mar 2024 - 19:13 | |
| - bobthemob a écrit:
- Je ne pense pas que les pieds de fourches puissent être vendus sans les plongeurs.
Donc c'est la demi fourche inférieure si ça se trouve et ça ne dois pas être bien moins cher de la fourche entière. Sisi, c'est vissé il me semble Romain nous dirait ça s'il venait encore ici, il en a de démonté pour 12S |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Lun 4 Mar 2024 - 20:42 | |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Lun 4 Mar 2024 - 21:20 | |
| Ca se démonte certes, mais je ne pense pas que les constructeurs de fourches proposent le pied et le plongeur au détail. Question de sécurité je pense. En VTT, les principales marques ne détaillent pas le pivot et les plongeurs pour les mêmes raisons. Si c'est coupé trop court, faut changer l'ensemble.
Bab's
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Lun 4 Mar 2024 - 21:51 | |
| La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai sauvé le taraudage donc pas besoin de pied de fourche , juste d'un axe aux bonnes dimensions. L'axe précédant a dû foirer et a endommagé le taraudage, et même laissé des bouts dedans. |
Foxies
Nombre de messages : 280 Age : 61 Localisation : Landes et ses voisins Ma Buell : XB12XT Bleue puis Carbone/Orange Date d'inscription : 10/10/2009
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Mar 5 Mar 2024 - 10:49 | |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Mar 5 Mar 2024 - 21:43 | |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Mar 5 Mar 2024 - 23:07 | |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Mer 6 Mar 2024 - 21:45 | |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant | |
