| (XB) - Axe Roue Avant | |
+4Bab's bobthemob Bruno Hujlo barjo 8 participants |
Nombre de messages : 13136 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 9:32 | |
| J'ai une question "àlakon" XB only Y a t il plusieurs référence pour un axe de roue avant selon les années et les diamètres de tubes de fourche ?? j'étais sur le fait acquis que seul 2 modèles de jantes avant existent : les U l y s s e s (renforcée) et les z'autres mais également que les dimensions étaient les mêmes, et donc plug and play, axe compris, et ce quelques soient l'XB/1125. Je croise hier la route d'un axe plus long que celui issu de mon stock (occasion) et plus long également que ceux sur mes X. Ghost.... qu'est-ce donc que cette farce. différence : + 3 mm uniquement sur la longueur de l'entretoise je crois (embout et portée droite, filetage et diamètre son idem) à vous lire... |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 9:53 | |
| Je pense que tu es tombé sur un axe de fourche de Ugly en 47mm , les renforcées ++ , rare mais ça existe , j'en ai eu une au garage et celle de cedric en est équipée |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 10:28 | |
| spécifique Xt avec fourche de 47 alors ??
je ne comprend pas bien... je saisie la différence de diamètre des tubes qui peut expliquer une longueur d'axe différente. Mais dans le cas de cette axe les portées de roulement sont aussi plus éloignés, la roue ne peut pas être a même !!?? chez TM il n'y a qu'une seule ref pour toutes XB/1125
Nombre de messages : 15676 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 10:35 | |
| Si j'avais que ça à foutre je démonterai les axes AV de ma XB (fourche 41 mm) et de ma CR (fourche de 47 mm) et je prendrai une photo. Mais j'ai pas que ça à foutre |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 10:44 | |
| les Parisiens... ça sert à rien. |
Nombre de messages : 1832 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 10:45 | |
| C'est vrai ça, qu'est ce qu'il nous emm... avec ses questions à la con? Si tu peux attendre les ABD, tu auras à coup certain la réponse. |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 10:55 | |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 10:59 | |
| - Bruno a écrit:
- Si j'avais que ça à foutre je démonterai les axes AV de ma XB (fourche 41 mm) et de ma CR (fourche de 47 mm) et je prendrai une photo.
Ceci dit, espèce de bon à rien les axes étant creux, il est possible de mesurer leurs longueurs ttc sans démontage... les miens pour du Xb avec fourches de 43mm font 23,7mm (à l'arrondi us/métrique prêt) |
Bab's
Nombre de messages : 170 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974 Date d'inscription : 23/01/2024
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 11:01 | |
| Si j'ai bien lu les forums étrangers, les 1125 ou certaines 1125 ont les Tubes de fourche plus écartés dans les tés et par conséquent un axe de roue un poil plus long.
C'est peut être la même chose sur les XT?
Par contre, sur les parts list que j'ai trouvé, la réf axe de roue est la même des premières XB aux 1125.
Ce qui est sur, c'est que mon axe n'est pas d'origine. |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 11:19 | |
| mais les roues...comment c'est possible pour les roues !? on a pas mesuré hier (manque de courage ) sur mes axes les portées sont ainsi : image sur autre réponse oui bah la technologie...blabla...toussa...hein bon BuellFuckHD |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 11:29 | |
| extreme gauche à extreme droite des portée :142mm au plus court avant le rétrécissement central de l'axe: 90,5mm écartement = entretoise : 118mm Soit 34mm pour les roulements (12 côté gauche et 22mm ben...à droite) pour des roulements qui font 12mm |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 11:32 | |
| Alors humm nan paske là, ce n'est pas U l y sses only pour le coup il me prend de rêver que je puisse coller l'homme Mauve |
Bab's
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 11:51 | |
| Voilà les dimensions au niveau moyeu et axe. J'en déduis que l'ace fait bien les 108mm mesurés sur le tiens. |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:04 | |
| ah ouai... dis comme ça, ça peut m'aller. les jantes sont les mêmes mais pas les pieds de fourches. je n'avais pas pensé au pieds de fourche... ok et donc, l'entretoise est la même, ce qui va avec une jante et des roulements identiques. Mais, comment ça entre si loin ? |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:18 | |
| Ah oui effectivement, désolé de pas avoir précisé lol les pieds de fourche sur les Ugly en 47 sont absolument pas comme origine ou même origine 1125, ils sont démesurés en comparaison , je vais essayer de te trouver une photo |
Bab's
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:20 | |
| - Manu16 a écrit:
- ah ouai...
D'après ce que je viens de voir, la limite c'est quand les pieds de viennent en butée contre les roulements. Et pour arriver à ça, l'épaulement de l'axe côté filetage a mangé le taraudage du pied de fourche. Ce qui expliqué pourquoi je trouvais que ça forçait beaucoup au démontage. Moralité, il faut que je trouve un axe normal... |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:24 | |
Hujlo barjo
Ugly 2007
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Tu vois la courbure du pied de fourche comparé à l'origine ?
Bab's
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:36 | |
| - Hujlo barjo a écrit:
- Tu vos la courbure du pied de fourche comparéa l'origine ?
De ce que j'ai lu, c'est fait pour garder la chasse initiale du ugly et compenser le fait qu'ils aient déporté les tés de fourche vers l'avant pour gagné du rayon de braquage.. Il y a moyen aussi qu'ils soient plus épais ce qui peu expliquer en partie la longueur différente de l'axe. |
Bab's
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:39 | |
| - Manu16 a écrit:
- Bab's a écrit:
- Manu16 a écrit:
- ah ouai...
Moralité, il faut que je trouve un axe normal... bon l'axe, je sais où il y en a un pour dépannage immédiat on fait comme pour les outils
mais le pied de fourche est il encore "praticable" ? On peut faire comme ça pour l'axe. Je te dirai. Pour le taraudage, va falloir que ça y aille, pas envie d'acheter une fourche.... |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:45 | |
c'est formidable... tu crois que tu sais pis ben nan, en fait rien n'est sûr... si...on sait qu'en posant une question un dimanche à 8h32, t'as une complète explication pour l'apéro ! |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant Dim 3 Mar 2024 - 12:46 | |
| - Bab's a écrit:
- Manu16 a écrit:
- Bab's a écrit:
- Manu16 a écrit:
- ah ouai...
une fourche non, mais un pied de fourche... |
| Sujet: Re: (XB) - Axe Roue Avant | |
