| Vidange RVH | |
+5McGyver Manu16 R2OD2 sami77 greg 9 participants |
Nombre de messages : 8936 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Vidange RVH Ven 2 Fév 2024 - 15:32 | |
| Bonjour à tous Vidange du récupérateur de vapeurs d'huile cet après-midi c'est bien dégueulasse , je précise que les couvercles de culbuteurs ET le primaire sont branchés sur le même RVH |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Vidange RVH Ven 2 Fév 2024 - 15:40 | |
| C’Est ta chicorée du matin Plus sérieusement, au bout de combien de kms? |
| Sujet: Re: Vidange RVH Ven 2 Fév 2024 - 18:30 | |
| - sami77 a écrit:
- C’Est ta chicorée du matin
Plus sérieusement, au bout de combien de kms? 5000 a peu près |
Nombre de messages : 3360 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Vidange RVH Ven 2 Fév 2024 - 20:03 | |
| Un sucre pour moi stp. Ça se tient avec le primaire. |
Nombre de messages : 13122 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Vidange RVH Ven 2 Fév 2024 - 21:35 | |
| Normalement, le primaire ne rejette rien... mais le moteur, ça oui... je vidange mes "Jerles" RVH à chaud et à chaque sortie |
Nombre de messages : 33146 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Vidange RVH Ven 2 Fév 2024 - 23:28 | |
| - Manu16 a écrit:
- Normalement, le primaire ne rejette rien...
mais le moteur, ça oui... je vidange mes "Jerles" RVH à chaud et à chaque sortie Ouaip idem de mon côté |
| Sujet: Re: Vidange RVH Sam 3 Fév 2024 - 8:39 | |
| Sujet: Re: Vidange RVH Dim 4 Fév 2024 - 16:09 | |
| Pour ma part je préfère graisser le haut moteur avec les reniflard qui arrivent à l’intérieur du filtre à air comme l'a conçu mon copain Erik B. |
| Sujet: Re: Vidange RVH Dim 4 Fév 2024 - 19:20 | |
| wais mais non...c'est une raison environnementale de balancer cette vapeur d'eau/huile dans l'admission...t'as jamais ça sur un véhicule de compétition. Et là où les ingés de Buell ont merdé, c'est que si c'est assez classique de brancher les reniflards dans la boite à air, c'est normalement AVANT le filtre à air. Comme ça l'huile est collectée par le filtre et éliminée ou nettoyée au changement de filtre, sans dégueulasser le corps d'injection. |
| Sujet: Re: Vidange RVH Dim 4 Fév 2024 - 20:54 | |
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 5 Fév 2024 - 13:28 | |
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 5 Fév 2024 - 16:29 | |
| 100000 c'est rien. Là tu renvoies de l'huile dans le corps d'injection puis dans la chambre de combustion. Dans le corps d'injection, l'huile ne sert à rien si tu as un modèle d'avant 2008 et si tu as un modèle de 2008 et plus, elle ne sert à rien non plus mais en plus elle peut faire du mal au moteur pas à pas qui gère le ralenti. Donc première étape : au mieux inutile, au pire c'est de la merde.
Ensuite, l'huile passe par les soupapes d'admission : Ben là ... ça sert à rien, y'a pas besoin, les soupapes sont guidées par les guides (vive M. Lapalisse) et y'a justement des joints à cet endroit en plus pour que l'huile moteur n'y aille pas. Donc là encore, aucun intérêt.
Enfin, l'huile arrive dans la chambre de combustion dans laquelle elle est brûlée et donc elle ne sert plus à rien et en plus elle produit des résidus non désirés.
En bref, ça sert à rien, on roule pas sur des deux temps et on se prends la tête au maximum pour contraindre l'huile à ne pas aller dans la chambre de combustion (joints de queue de soupapes, segmentation tiercée), c'est pas pour lui ouvrir grand la porte ensuite à côté.
Donc autant collecter cette huile et garder l'alimentation moteur propre. |
Moun17
Nombre de messages : 545 Age : 41 Localisation : saintes Ma Buell : xb12s
http://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722 Date d'inscription : 08/04/2018
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 25 Mar 2024 - 16:07 | |
| Étant peu familier avec le sujet, pourriez-vous m'éclairer davantage ? J'ai une XB de 2007, immatriculée en 2008. Où puis-je trouver cette bete ? Je n'ai jamais effectué de vidanges autre que celles de l'huile moteur et de la boîte, et les freins. |
Nombre de messages : 15667 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 25 Mar 2024 - 16:19 | |
| - Moun17 a écrit:
- Étant peu familier avec le sujet, pourriez-vous m'éclairer davantage ? J'ai une XB de 2007, immatriculée en 2008. Où puis-je trouver cette bete ? Je n'ai jamais effectué de vidanges autre que celles de l'huile moteur et de la boîte, et les freins.
tu n'en as pas, d'origine c'est rebalancé dans la boîte à air. Les RVH c'est du home made pour polluer la planète |
Moun17
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 25 Mar 2024 - 16:49 | |
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 25 Mar 2024 - 16:56 | |
| si tu en cherche, Jerles en a fait et je les ai livré a Cédric TM, tu peux le contacter, j'en ai vu dans sa vitrine au garage. vois directement avec lui. s'il n'en a plus je dois en avoir un tout neuf qui traîne quelque part. |
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 25 Mar 2024 - 19:39 | |
| et j'ajoute que c'est de la top réalisation |
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 25 Mar 2024 - 21:40 | |
| Sans dénigrer le travail de Jerles il existe aussi des RVH en alu made in china |
| Sujet: Re: Vidange RVH Lun 25 Mar 2024 - 21:42 | |
| ah ouai mais sur XB le noir qui en plus est léger.... du coup ça accélère plus fort |
| Sujet: Re: Vidange RVH | |
| Vidange RVH | |
