| vidange xb.12 | |
+8guegre orsu2b PatiBuell R Douell GregX1 Beufeur nicolas jule 12 participants |
jule
Nombre de messages : 100 Age : 64 Localisation : amneville 57 Date d'inscription : 07/12/2006
 | Sujet: vidange xb.12 Mar 12 Déc 2006 - 21:37 | |
| ya quelq un qui pourrait ne dire commen proceder pour faire la vidange du moteur de mon xb12.. merci .. |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 48 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mar 12 Déc 2006 - 21:39 | |
| Tu n'es plus sous garantie ? |
Beufeur
Nombre de messages : 169 Age : 39 Localisation : Caen(Calvados) Date d'inscription : 16/10/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mar 12 Déc 2006 - 21:41 | |
| Vidange intermediaire peut etre??? |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 50 Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mar 12 Déc 2006 - 22:28 | |
| - jule a écrit:
- ya quelq un qui pourrait ne dire commen proceder pour faire la vidange du moteur de mon xb12.. merci ..
faut enlever l'huile, changer le filtre, et remettre de l'huile (neuve)  |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mar 12 Déc 2006 - 22:33 | |
| D apres ce que le concess ma dit, c est pas de la mecanique tres accessible  |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mar 12 Déc 2006 - 22:56 | |
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mar 12 Déc 2006 - 23:15 | |
| - Douell a écrit:
- D apres ce que le concess ma dit, c est pas de la mecanique tres accessible
 Ton cons... il ne doit pas toucher souvent un XB ... La vidange, c'est pas le remplacement du piston Ar ... (c'est un exemple, peut-être pas le plus difficile tout compte fait ...) |
guegre
Nombre de messages : 482 Age : 45 Localisation : ARDECHE Date d'inscription : 27/09/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mer 13 Déc 2006 - 8:49 | |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mer 13 Déc 2006 - 13:30 | |
| tu devisse ton bouchon de remplissage et ton bouchon de vidange (sous le bras oscillant a gauche), tu referme et remet 2.4 l d' huile........pour la boite, tu devisse le bouchon de vidange (la meme vis que sur le bras oscillant) qui est pres de la bequille sous le carter gauche moteur (ne pas confondre avec l' ecrou contre ecrou bien plus gros de reglage de la chaine primaire), tu devisse les 3 vis de la trappe noir pres du selecteur de vitesse au milieu du carter.......tu remet le bouchon, passe 1L de la meme huile moteur (moto) ou huile de boite et referme la trappe......;voila c' est fait, serrage normal pour les bouchons et modere pour les vis de trappe.....mise en marche, abscence de fuite et basta........pigeon quand tu nous tiens  |
jule
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Ven 15 Déc 2006 - 23:59 | |
| salut a tous ..il y a une polemique au sujet du type d huile pour les moteur h d et buell moi je met de la motul300v competition 15 .50 dans ma leman et ce que je peut en faire autan pour la buell x b 12....dite moi tout ..merci bonne route |
gerider
Nombre de messages : 630 Age : 39 Localisation : là Date d'inscription : 14/12/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Sam 16 Déc 2006 - 8:17 | |
Douell
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Sam 16 Déc 2006 - 10:48 | |
svbagoo
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Sam 16 Déc 2006 - 12:23 | |
| oui tu peux, prend une huile de qualite (si possible synthese) avec un indice final de au moins 50......le premier nombre n' a que peu d' importance......pour moi je c' est la 10w50 aux intermediaire et 20 w50 pendant la garantie lors des revisions sous garanties |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 41 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Sam 16 Déc 2006 - 12:28 | |
| cool se post je vais devoir faire celle des 20000 km pour resumé de huile synthese 20 w 50 et le filtre de marque bihr car pas de k&n dans le coin |
svbagoo
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Sam 16 Déc 2006 - 14:42 | |
| oui, meme 10w50 pour l' hiver en synthese car la 20w50 en synthese est difficile a trouver et surtout tres chere........salut a+  |
jule
 | Sujet: VIDANGE BUELL Sam 16 Déc 2006 - 17:33 | |
| MERCI POUR VOS TUYO..BONNE ROUTE ET BONNE FETE.. |
nicolas
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Sam 16 Déc 2006 - 18:16 | |
| Ca sert à rien de crier, on est pas tous sourds !  |
gerider
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Sam 16 Déc 2006 - 19:13 | |
| T'AS RAISON NICOLAS, ON N'EST PAS SOURDS !!!!!!! |
xbrod
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mer 20 Déc 2006 - 10:53 | |
| salut a tous qui connai cette marque de filtre "hiflo filtro" http://www.hiflofiltro.com/17.0.html?&L=0 |
guegre
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mer 20 Déc 2006 - 11:44 | |
| distribué dans les magasins moto experts, qualité standard.  |
xbrod
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mer 20 Déc 2006 - 11:49 | |
| et par rapport ou filtre k&n |
xbrod
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mer 20 Déc 2006 - 11:52 | |
| mon gargariste ma vendu de l'huile motul 10w40 c'est une bonne huile pour nos machine j ai vu que motul fesai de la special HD |
xbrod
 | Sujet: Re: vidange xb.12 Mer 20 Déc 2006 - 17:13 | |
| ok sa roule avec tous sa j'ai plus qu a faire la vidange merki |
 | Sujet: Re: vidange xb.12  | |
| vidange xb.12 | |
