| (tub) réfection complette buell X1 2000 | |
+8LoZ greg bobthemob manolo cobalt blue ssstan j.mispeed DUX02 12 participants |
Desmodromic
Nombre de messages : 147 Age : 47 Localisation : 01 Ma Buell : S1 1999 , Ducati 996 SPS , KTM 990SMT
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 24 Fév 2024 - 20:49 | |
DUX02
Nombre de messages : 412 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 24 Fév 2024 - 21:16 | |
| Voilà...des moqueries bande de vilain Bah écoute pc franchement j'ai été vraiment confort avec la visseuse. Tu t'y prend comment toi? Sinon pour l écriture j'ai déteint .... ou tu t'es imbibé? On est samedi je comprends.... |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 24 Fév 2024 - 21:17 | |
| "Mc" je me bat avec le correcteur auto de mon tel....dsl |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Lun 26 Fév 2024 - 20:27 | |
| hello ce soir remontage des culasses, dire que dans mon souvenir les ressorts d'XB étaient maousse....tain! y en à deux pas soupape sur les tub! sont fou ces ricain, v'la la perte de puissance obligé de metre une pince étaux en plus du lève soupape qui franchement était au bout de sa vie bref : soupape arrière / joints neuf / gros gros grooooss nettoyage/décalaminage t'ite question pour le remontage des joint d'embases et culasse, le tout à sec ou un pti filet d'huile ou encore de silicone??? vous faite quoi vous??? |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Lun 26 Fév 2024 - 20:38 | |
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Lun 26 Fév 2024 - 21:33 | |
| Salut, Cometic fait des joints de culasse et d'embase "métalliques" qui ne collent pas ... au fond du slip Mais je suppose que c'est trop tard ... et je n'ai pas d'actions ... Les culasses XB ont des ressorts concentriques donc progressifs (linéaires pour les normaux) Balaise ton tour (à voir la taille du mandrin) ... Tourneur amateur ? |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Lun 26 Fév 2024 - 22:05 | |
| oui entre autres! je suis un "touche à tout" tant que c'est du manouel (meuuu non c'est pas sale ) à la base je conçois d'la machines spé mais quand je fait de la mise au point, le tour/fraiseuse c'est bien utile! (conventionnel, je ne me suis jamais servis de numérique) et encore ça c'est le p'ti, on a un vieux "Jupiter" au boulot on peut mettre des brutes Ø1000mm sur 3m de long (pour du gros vérin hydraulique par exemple) |
DUX02
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Ven 1 Mar 2024 - 20:41 | |
| suite de mon histoire remontage des culasses équipées ça c'est l'ancien joint de culasse serrage en croix à 12Nm puis à 19Nm puis marquage e la position des vis puis serrage d'un 1/4 de tour supplémentaire pour info je me suis amusé à voir le couple de serrage arrivé au 1/4 de tour en plus donc cela fait 55Nm (ça rejoint une des poste du fofo ou il est question de 60Nm) |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Ven 1 Mar 2024 - 20:46 | |
| remontage du spi de vilo merci mispeed pour l'astuce de mettre la bague en même temps par contre c'est pas terrible comme composant la bague rectifiée bien saillante...pas ouf pour la mise en place... j'ose pas imaginer quand il va falloir l'enlever celui la |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Ven 1 Mar 2024 - 20:49 | |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Ven 1 Mar 2024 - 20:55 | |
| question : y a t il une technique miracle pour la mise en place des joints de cache tige culbu? je suis pas arrivé à faire propre Pas moyen de placer les joint sans les "extruder" même en y allant tout doux en les aidant progressivement, non y a pas ils sont trop raide j’espère que ça fuira pas ... curieux, les plans de joint des brides sont pas parallèle |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Ven 1 Mar 2024 - 20:58 | |
j.mispeed
j.mispeed
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Ven 1 Mar 2024 - 22:40 | |
| Pour les joints de colonnette ... un peu de gras ... c'est sûr, c'est pas très "mécanique" comme montage. Tu es magicien aussi ? Comment fais-tu léviter un moteur de Sports ? |
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Ven 1 Mar 2024 - 23:45 | |
| - j.mispeed a écrit:
- Tu es magicien aussi ?
Comment fais-tu léviter un moteur de Sports ? Ah oui je me suis posé la même question -- Vincent |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 2 Mar 2024 - 13:43 | |
| oublier pour le parallélisme, j'ai du prendre un cachet de "Tétropcon" hier les cache son en biais par rapport aux plan de joint inférieur donc normal sinon un magicien n'a pas pour habitude de divulguer ses tours de magie...mais bon c'est vous alors on va faire une exeption (sur mon établi de soudage mobile comme ça je peux tourner autour ) |
DUX02
robin21
Nombre de messages : 461 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 2 Mar 2024 - 13:53 | |
| - DUX02 a écrit:
- serrage en croix à 12Nm
A savoir que le serrage angulaire ne s'applique que avec des goujons neuf qui n'ont jamais été étirés, les mecanos harley ne sortent meme pas une clef dynamo pour une culasse. Beau travail en tous les cas.... |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 2 Mar 2024 - 14:13 | |
| Du coup vu que les goujons sont pas neuf il faut serrer un peu plus ? J'utilise très rarement la dynamo mais pour une culasses en alu je préfère ! |
robin21
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 2 Mar 2024 - 14:33 | |
| Bin tu fais tes deux serrages et rajoute un peu, mais pas trop comme j'ai tendance a faire....monsieur plus, lol en angulaire, j'ai foiré un serrage culasse BMW 530 D, le mecano BMW m'a dit qu'il ne le faisait jamais avec les anciens goujons.... |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 9 Mar 2024 - 18:39 | |
| cette semaine, bloc remonté (hors boite et primaire) je parlerais plus tard des modif nécessaire à l’adaptation d'un carbu. modif du faisceau elec coté phare avant, pas encore testé mais visuellement ça à pas l'air mal (merci la chine... ) |
DUX02
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 Sam 9 Mar 2024 - 18:46 | |
| et encore cette semaine le bloc a retrouvé sont cadre, un peu galère l'histoire il passe en biais au poil de ***(choisi le mot que tu voudras) mais avec palan d'un coté et lève moto de l autre on s'en sort tout seule! pensez à desserrer les silent bloc du BO. on refait un peu les cosses abimée et tout ce qui semble fatigués. mise en place de l'amorto reconditionné (suspension sport), bon là j'ai pas de bol il est bloqué! il bouge pas d'un mm même avec tout mon poids sur la boucle arrière (tain le seul truc que j'ai fais sous-traité) donc redémontage et retour à l'envoyeur....affaire à suivre |
| Sujet: Re: (tub) réfection complette buell X1 2000 | |
