| XB12 Prise en main et points à vérifier | |
+7R2OD2 Manu16 greg Bruno BeepBeep niklos Kapalabati 11 participants |
Franz
Nombre de messages : 80 Age : 35 Localisation : 67 Ma Buell : XB12SX Date d'inscription : 03/05/2021
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Jeu 14 Sep 2023 - 20:44 | |
| [quote="Bruno"] - Franz a écrit:
- Aah, Vermo roule toujours, notre chopineau, dont on se demandait qui de la moto (il s'en est pris des bonnes ) ou de la picole (tout ce qu'il a descendu, j'aimerais pas le remonter à vélo )
Il a pas changé ! Cette année il roule en 1290 en duo et il fait généralement des podiums. Et tu le croiseras toujours à l'heure de l'apéro. Il a toujours sa Buell, si j'ai bien retenu ce qu'il m'a dit pendant l'apéro elle a autour de 150000 km mais nécessite quelques travaux. |
Kapalabati
Nombre de messages : 27 Age : 45 Localisation : Saint Jean de Buèges Ma Buell : XB12X Ulysses Date d'inscription : 10/09/2023
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Jeu 14 Sep 2023 - 20:52 | |
| merci pour le conseil Mais justement ça ne fonctionne pas mieux même après avoir roulé plusieurs kilomètres. C'est apparu un peu du jour au lendemain. Je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper d'elle ces prochains jour mais déjà commencer par vérifier les bougies et les fils de bougies car ça ressemble drôlement à ce genre de panne. En tout cas diagnostic avec l'ECM, pas de problème plus que le clapet du pot d'échappement qui ne fonctionne pas et c'est bien normal vu qu'il ne fonctionne vraiment pas... Par contre je n'arrive pas à accéder à la suppression du pilotage de la valve d'echappement sur ECM SPY. C'est toujours grisé, je n'ai pas trouvé comment cocher la désactivation |
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Ven 15 Sep 2023 - 11:05 | |
| Ah oui, aussi un problème récurrent. Vérifie et gratte les masses de la batterie sur le sabre de selle et la tresse de masse du moteur sur le le couvre culbu du cylindre arrière. L'ECM n'aime pas les masses foireuses |
Kapalabati
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Sam 7 Oct 2023 - 12:38 | |
| Salut à tous, suite de la prise en main: - Hugo de Mecabuell m'as vraiment démerder au téléphone pour la faire fonctionner assez correctement via des réglages avec ECM spy! Encore merci Hugo et rdv pour le checking et le pneu - Du coup ça roule pas trop mal, en tout cas beaucoup moins d'à coup à bas régime - Découvert que les roulements de direction sont nazes, d'où le méga louvoyage dans les courbes!! A changer rapidos - Compris que j'ai fais un bon achat plaisir!! Next step: la préparer pour un rallye routier en 2024 |
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Sam 7 Oct 2023 - 17:39 | |
Kapalabati
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Dim 8 Oct 2023 - 13:38 | |
| J'ai confondu alors: j'ai cru que Hugo me parlait de monter des roulements indus non-conique, ceux d'origine étant coniques mais pas top.. En regardant le manuel d'atelier, il s'agit bine de roulement à billes plats.
Alors il faut donc que je dégage les pistes de la colonne de direction pour y installer des pistes pour les nouveaux roulements coniques!
Hugo me vends les nouveau roulement (qui seront coniques donc..) |
Kapalabati
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Ven 13 Oct 2023 - 22:38 | |
| Retour d'atelier aujourd'hui: Après un sombre constat d'une cartographie catastrophique, Hugo a pu me charger la carto d'origine qui a réglé bien des détails sur le comportement de ma bécane. Autrement dit: Elle roule!! Nouveau pneu arrière (il était plus que temps, on voyait la ferraille!), des roulements de direction neuf (mais encore à monter), la purge du frein avant, des conseils pour bien gérer le reste, un Hugo super dispo et qui connait bien son affaire Merci encore! Je peux décemment tailler la route dimanche avec les collègues du MC du Drac |
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier Sam 14 Oct 2023 - 12:22 | |
| Sujet: Re: XB12 Prise en main et points à vérifier | |
